Perte ou chute de tension.
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 17:30:38 +000030Jeudi 2009 040540
Yop. J'ai fait plusieur mesure cette aprem, et je trouve des pertes de tension sur un meme circuit.!!
Les mesures effectuées.
Aux bornes de batterie Aux 12.75v
Aux bornes du panneau elect 12.40v
Aux bornes du frigo 12.04v
est ce bien normal? j'ai fait ces mesures car j'ai de gros pb d'autonomie malgres mes panneaux solaires.
!! We are the kids your parents warned you about !!
Etoile en travaux
Motard De Merde
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Avr 2009 17:34:52 +000034Lundi 2009 040540
Re: Perte ou chute de tension.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 21:59:49 +000059Jeudi 2009 040940
Motard De Merde a écrit:Yop. J'ai fait plusieur mesure cette aprem, et je trouve des pertes de tension sur un meme circuit.!!
Alors je dirais, câble de section sous dimensionnées ou/et mauvaises connectiques/connexions
Dernière édition par delta9xxx le 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 22:01:42 +000001Jeudi 2009 041040, édité 1 fois au total.
delta9xxx
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 22:01:21 +000001Jeudi 2009 041040
Alors je dirais, câble de section sous dimensionnées ou/et mauvaise connectiques/connexion
dans ce cas, je dirai delta doit avoir raison..............ok :arrow:
fredoq
Messagepar Motard De Merde » 01 AMvMar, 05 Juin 2012 05:46:23 +000046Mardi 2009 040540
Yop.
J'ai fais les tests a blanc (frigo direct sur la batterie) ca marche donc j'ai remplacé la ligne en 1.5mm² qui etait trop juste et a du cramer. :evil:
J'ai tout repasser en 2.5mm² j'ai bon?
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar rmlc460 » 01 AMvMar, 05 Juin 2012 09:56:32 +000056Mardi 2009 040940
Salut mdm,
Une liaison frigo en 12V, c'est du 6², en général: t'as du louper les nombreux posts à ce sujet :cry:
Et ton panneau, par beau temps, il devrait sortir du 20V avant le régulateur.
Quant à ton autonomie, ben calcule le temps qu'il faut à un panneau qui charge à 5 ampères pour charger une batterie de 100Ah: la division est toute simple!!
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvMar, 05 Juin 2012 16:32:38 +000032Mardi 2009 040440
oui rmic j'ai relu tout ca. mais en general, c'est des frigo absorbtion de 110w le mien et a compression 50w. j'ai mis un fusible de 7.5A sur cette ligne, je m'obstine a faire des betises je crois.
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 06 Juin 2012 20:06:40 +000006Mercredi 2009 040840
Salut Motard, pour mon frigo a absorption 100w, (6m de cable aller-retour) j'ai utilisé du 4 carré et j'ai pas de soucis.
Du 2,5 pourquoi pas, mais tu as quelle longueur de cable ?
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvMer, 06 Juin 2012 21:15:38 +000015Mercredi 2009 040940
'Lut
J'ai 4.5m entre batterie et frigo. proteger par un fusible de 7.5A, le frigo prend 5.5A au demarrage puis descend a +-3A en fonctionnement
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvJeu, 07 Juin 2012 16:27:19 +000027Jeudi 2009 040440
Suis passer voir l'accessoiriste du coin cet aprem, il m'a dit que dans les CCar maintenant tou etait monté en 2.5mm² souple sauf le cable batterie cellule -> batterie porteur qui lui est en 6mm². :shock:
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 14 Juin 2012 10:31:51 +000031Jeudi 2009 041040
Motard De Merde a écrit:'Lut
4m50 aller-retour en 2,5mm, pour moi ça passe,
mais vu mes compétences en elec te fies pas a moi :mrgreen:
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvJeu, 14 Juin 2012 15:12:39 +000012Jeudi 2009 040340
je viens de repasser les cables en tres PS et reulateur et ceux entre regulateur en batterie aux en 6mm², c'est bien chiant mais c'est fait.
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar rmlc460 » 01 PMvSam, 16 Juin 2012 20:01:22 +000001Samedi 2009 040840
Et ça dit koi?
Ca va mieux?
R.
LET ME ALONE
rmlc460
