rectifier les trous de fixation des amortisseurs arrieres
Messagepar rayenda » 01 PMvDim, 03 Juin 2012 13:10:59 +000010Dimanche 2009 040140
salut la tribe
sur mon 609 les trous ou viennent les boulons qui tiennent les amortisseurs sont morts
je voudrais faire en sorte que les boulons n aient plus de jeu
mais je ne sais pas trop comment m y prendre,
si je me contente de souder le boulon dans la bonne position au niveau de la tete il ne reposerai sur rien et donc il risque de casser, meme si je le soude des deux cotés j ai peur que ça ne suffise pas
je n ai pas réussi a trouver l équivalent de la pièce dans laquelle vient se fixer le boulon, piece soudée (diamètre intérieur 14mm, diamètre extérieur 30mm sur 25mm de long)
je vais mettre des renforts dessous et sur les cotés mais je ne sais pas comment faire pour rectifier le trou...
et ce que quelqu un a déja fait ce genre de truc?
d autres photos
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Nov 2010 18:31:58 +000031Mercredi 2009 040640
Re: rectifier les trous de fixation des amortisseurs arriere
Messagepar rayenda » 01 PMvMer, 06 Juin 2012 12:06:52 +000006Mercredi 2009 041240
j ai trouvé une solution..
un tourneur m a refait les pieces pour 20e
il reste plus qu a souder et ça va pas etre simple..
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Messagepar rayenda » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 13:04:48 +000004Mercredi 2009 040140
j ai finalement ete chez ad pl parce que souder ça a l arc je le sentait pas trop...
45 mn de boulot pour 55e
au moins j ai des soudures qui risque pas de lacher
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 14 Juin 2012 13:34:17 +000034Jeudi 2009 040140
malgré aucune réponse a ton problème, c'est sympa de ta part de nous tenir au courant jusqu'a la solution finale !
style, je n'aurai pas imaginé que AD accepte de souder une pièce qui n'est pas d'origine... bonne info, ça peut servir.
tcho.
oratof
Messagepar rayenda » 01 AMvVen, 15 Juin 2012 11:00:07 +000000Vendredi 2009 041140
merci de me répondre, je me sentais un peu seul... :mrgreen:
j ai du faire plusieurs garages pour trouver quelqu un qui veuille bien le faire
ils ne voulaient pas toucher au chassis, c est finalement un ancien soudeur de chez merco qui me l a fait
et la piece a été faite par une boite qui fait de la mécanique de précision,donc avec le metal approprié (mercedes me proposait de remplacer le pont...)
c est pas le genre de réparation qui arrive tous les jours heureusement
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
