ivEco 49-10 VENDU!
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 19:52:10 +000052Mercredi 2009 040740
ok ok!
oui on m'a parlé de coupleur séparateur qui ont cette fonction! mais c'est sur que les taro doivent piqués! déjà qu'un simple c'est pas donné....
je viens de voir ça sur conrad : http://www.conrad.fr/controleur_de_batt ... 218015_FAS
je vais peut être opter pour ce genre de chose plus une jauge batterie!
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 19:58:32 +000058Mercredi 2009 040740
exacte mon C/S fait ça arriver en dessous de 11,5 il coupe tout!Après le l'ai acheté d'ocas a Narvalo donc peu pas de dire le taro neuf! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 20:01:40 +000001Mercredi 2009 040840
ouai voilà! je vais regarder ça!
ce genre de chose :
http://www.solarboutik.com/scheiber/163 ... 30000.html
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 21:38:59 +000038Mercredi 2009 040940
Les deux peuvent faire l'affaire mais je trouve que solarboutique se mouche pas du pied en fournissant aucune information ( valeur de tension basse et capacité de coupure du relais)...
Pis faut pas oublier de aaisser brancher un éclairage ou deux en direct ( sans le module de coupure) parcequ'a tous les coups la coupure va se déclancher en pleine nuit noire d'hiver en rase campagne et sans lune, juste au moment au t'aura envi d'aller pisser... ou pire :mrgreen:
Fab&Gwen
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 21:48:39 +000048Mercredi 2009 040940
comme je lui est dit en mp, celui de conrad va pas, du moins pas directement, il est limité à 20A, et sur la notice il est dit qu'il faut le monté sur une grosse plaque en tôle au dessus de 10A (a mon avis pour 20A vaut mieux un vrai dissipateur + pâte thermique), je pense que le mieux et de l'utiliser pour commander un relais 50A minimum, sur conrad les relais autos entre 50 et 70A se trouvent aux alentours de 3€, donc encore bien moins chère que l'autre (d’ailleurs l'autre, on voit un fameux relais de ce type dans la boite, en 70A d’après les caractéristiques).
delta9xxx
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 AMvJeu, 19 Avr 2012 10:52:36 +000052Jeudi 2009 041040
oula ça m'a l'air bien compliqué cette histoire ! :? :D
seb.
ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 19:42:42 +000042Jeudi 2009 040740
salouté,
alors des nouvelles, le camion va bien! :D il y a eu des petites couilles mais rien de méchant!
Une question aux ami'veco, est ce que certains d'entre vous ont eu des prb de compteur vitesse? si oui, d'où venait le prb?
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 20:30:23 +000030Jeudi 2009 040840
seb. a écrit:Une question aux ami'veco, est ce que certains d'entre vous ont eu des prb de compteur vitesse?
non jamais, ravi de t'avoir aidé :mrgreen: :arrow:
delta9xxx
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 20:42:55 +000042Jeudi 2009 040840
merci delta! ça m'a éclairé!
l'essentiel c'est de participé! :D
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 20:56:27 +000056Jeudi 2009 040840
Oui, il y a quelques mois, il redescendait à 0 en atteignant 110km, ensuite il la fait à 70km/h et après à 50 et puis le garagiste ma reglé ce problème....
Mr. Roumain
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar Bic » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 21:01:48 +000001Jeudi 2009 040940
le mien marche de façon très aléatoire, l'ancien proprio me l'avait signalé mais j'ai jamais chercher à comprendre pourquoi.
edit : j'avais mal lu, c'est le compte tour qui déconne sur le mien, le compteur kilométrique a été changé à 50 000km car HS
Bic
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar vince79 » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 21:18:03 +000018Jeudi 2009 040940
salut, alors pour le compteur vitesse démonte le petit fil jaune qui est sur la cosse moins de la batterie et nettoie bien la cosse ( gratte avec un papier a poncer) ca vient souvent de la ! sinon si ca marche toujours pas il faut sortir le compteur du tableau de bord et nettoyé les connexion electrique ( il existe un spray spécial pour ca, ( que tu peut trouver chez AD))
vince79
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 21:27:46 +000027Jeudi 2009 040940
vince79 a écrit:salut, alors pour le compteur vitesse démonte le petit fil jaune qui est sur la cosse moins de la batterie
Tiens, j'ai moi aussi un petit fil sur la causse -, mais il est marron, je croyait que c'était un bricolage d'un ancien proprio...
delta9xxx
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 21:47:20 +000047Jeudi 2009 040940
moi aussi mon compte tour délire! des fois il se réveil d'un coup et tourne un peu et puis repars à la sieste pour quelques semaines!
pour le fils jaune je me suis déjà occupé de son cas, rien n'y fait!
au niveau du compteur démonter me parais délicat quand même! et du fais qu'il ne fonctionne pas les 2 voyant rouge de vitesse mini et vitesse maxi restent en permanence allumé, je pense que c'est lié!
je pense regardé demain au niveau de la boite de vitesse!
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 21:56:22 +000056Jeudi 2009 040940
change ta poubelle........... :arrow: y a que l'amenagement de bon ds ce machin
fredoq
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 22:02:08 +000002Jeudi 2009 041040
si c'est pour dire des conneries papi tu peux retourner te coucher! :D
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 22:05:27 +000005Jeudi 2009 041040
du gland tu passes quand tu veux, on demonte ce qui est bon (va en rester un paquet de merde) et le ferailleur passera recup le reste :lol:
fredoq
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 22:11:19 +000011Jeudi 2009 041040
non il est forme! mais une petite couille de temps en temps sinon c'est pas drôle! l'usure du véhicule! sinon il roule très bien, ayant fais pas mal de route ces derniers temps ça se passe nikel! tout comme l'intérieur d'ailleurs! c'est agréable d'être dedans! pourvus que ça dure! ;) je descend d'ici peu sur la rochelle donc à voir pour un détour chez toi fred! ;)
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 22:14:57 +000014Jeudi 2009 041040
passe chez ta mere et prend betadine truc anti douleurs nettoyant oeil bref tous les trucs de base..............merci
fredoq
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar vince79 » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 22:15:14 +000015Jeudi 2009 041040
le compteur vitesse est effectivement pris sur la boite de vitesse par une "sonde"juste avant l'arbre de transmission un coup de nettoyage ici aussi ne devrait pas faire de mal :)
pour le compte tour apperement lui est il pris sur la pompe a huile, mais jui pas sur :?
ps : et puis de toute facon les compteurs on s'en fout du moment que tu double les 508 c'est que ton moteur ce porte bien :lol: :lol: :lol:
vince79
