Erreur sur carte grise sur 508d
Messagepar rs67 » 01 AMvJeu, 31 Mai 2012 11:40:18 +000040Jeudi 2009 041140
Bonjour, j'aimerais acheter un mercedes 508d ancien PL déclassé VL, papier prouvant le déclassement.
L'acheteur allait passer le CT mais le controleur n'a pas pu le passer car il y avait la mention "CAM", alors que celui si est déclassé, appriori une erreur de la préfecture sur la CG.
Je voulais avoir le véhicule ce week end mais je pense que je vais pouvoir m’asseoir dessus.
Vous savez si le controleur CT peut le passer en manuel car si il utilise la base de donnée ça lui sort un PL.
Et par la suite est ce que je peux l'immatriculer sans soucis ?
merci bcp :D
rs67
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Avr 2012 19:32:54 +000032Samedi 2009 040740
Re: Erreur sur carte grise sur 508d
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 12:15:41 +000015Jeudi 2009 041240
rs67 a écrit:Vous savez si le controleur CT peut le passer en manuel car si il utilise la base de donnée ça lui sort un PL.
Bah demande lui. :mrgreen:
Il devrait y avoir écrit CTTE sur la cg au lieu de CAM.
Mon 508 était passé an CT vl alors qu'il était encore en pl, et pour ça le contrôleur m'avait demandé l'autorisation de déclassement de Mercedes, donc oui c'est possible. C'est d'ailleurs forcément possible vu que pour faire la cg il faut un ct donc quand tu déclasses un camion ya forcément un moment où la cg est pl et où tu dois le passer au ct vl.
T'es sûr qu'il est bien déclassé ? c'est combien le PTAC sur la cg ?
Sinon faut voir avec la préfecture comment rectifier l'erreur.
Messagepar rs67 » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 16:21:49 +000021Jeudi 2009 040440
merci pour la rep
j'ai pas demandé le controleur car c'est le vendeur qui a essayé de le passer.
le vendeur m'a dit que c'est marqué 3.5t ptac
j'avais pensé demandé au ga de le faire passé au ct mais en manuel histoire d'avoir une feuille qui prouve que c'est passé, puis je l'aurais cherché et j'aurais fait la carte grise en VL en montrant bien les documents de déclassement, ce que j'ai peur c'est de me retrouver avec un véhicule sur les bras.
pour les questions de carte grise (savoir si le véhicule est bien VL) il faut appeler la préfecture ou la drire ?
rs67
Messagepar rs67 » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 16:28:26 +000028Jeudi 2009 040440
réponse de la DRIRE Alsace :
Monsieur,
Pour déclasser un véhicule PL en VL, il faut que le véhicule ait fait l'objet d'une RTI. Le vendeur doit donc vous donner une copie du PV de RTI. C'est le seul document sur lequel la Préfecture peut s'appuyer pour établir le certificat d'immatriculation suite à une changement de genre (CAM en CTTE).
Si vous voulez vous assurer de la validité du document, vous pouvez nous le scanner.
Cordialement,
donc si je comprends bien, si le vendeur me donne le RTI avec, au pire des cas je la donne à la préfecture lors de l'immatriculation ?
rs67
Messagepar cheub81 » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 17:41:39 +000041Jeudi 2009 040540
salut, il m'est arrivé la mème chose quand j'ai eu mon cam il y a 4 ans la préfecture m'envoyé au controle et le controle a la prefecture, sa aurait pu duré longtemps l'histoire surtout qu'il avait été déclasser en 1985. je suis retourné a la préfecture avec la plaque constructeur qui est riveté sur le camion ou il y a le poid et le num de série et j'ai dit au gars du guichet que je partirait pas t'en que l'on aurait pas solutionner le problème. il a appeler son chef qui est venu et au vu des documents ma dit qu'il n'y avait pas de problème que c'était la préfecture qui c'était trompé a l'époque et il me la changé en 30 seconde sur l'ordi. j'ai maudit le guichetier qui m'avait fait galérer pendant 2 jours alors que sa c régler si vite, depuis j'ai une carte grise ctte au lieu de cam. j'espère que tu pourra la faire changer comme moi si tu tiens a ton bahut lache pas le steak. a+
cheub81
Inscrit le: 01 AMvSam, 24 Jan 2009 11:21:07 +000021Samedi 2009 041140
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 23:11:18 +000011Jeudi 2009 041140
Retourner vers Législation
