peut t'on souder le bas moteur [saviem sg2]
Messagepar oxotek » 01 AMvDim, 27 Mai 2012 10:57:53 +000057Dimanche 2009 041040
salut a tous
voila je sais que c'est difficile a croire mais mon moteur a exploser
j'ai un trou de 5*15cm dans le bas moteur
donc le moteur etait en surperession et un morceau du cylindre a peter
je vois le vibrequin a l'interrieur
apres le moteur demare et tourne toujours
donc voila je me demandai ece qu'on peut reparter en redoudant une plaque de taule ou le morceau qui a exploser
Ox0teK
oxotek
Inscrit le: 01 PMvLun, 02 Jan 2012 23:29:54 +000029Lundi 2009 041140
Re: peut t'on souder le bas moteur [saviem sg2]
Messagepar bartabouche » 01 AMvDim, 27 Mai 2012 11:48:08 +000048Dimanche 2009 041140
salut,
oui tout se soude!
la maniere Russe pour l'alu est connue
en afrique on l'à pratique aussi
avec un poste a souder l'acier , avec de la baguette de 1,5 mm
et une chute d'alu
tu debranche les batteries d'abord :mrgreen:
tu degraisse le moulin
tu met la masse du poste sur le moteur
tu regle l'intensité sur la position la plus basse de ton poste
et tu fait fusionner l'alu avec l'electrode
j'ai essayé çà le fait bien
mais çà c'est pour reduire une fissure dans le carter
pour les trous j'ai pas essayé
il faut pas insiter longtemgs a cause de la deformation du carter
essaie avant sur un vieux bloc moteur
ya peu etre d'autres avis
bye
bartabouche
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Nov 2008 19:25:51 +000025Lundi 2009 040740
Messagepar bartabouche » 01 AMvDim, 27 Mai 2012 11:50:39 +000050Dimanche 2009 041140
re,
euh le morceau de cylindre çà gene pas le moulin pour tourner rond çà ? :roll:
ne t'en sert pas pour l'apport de metal c'est pas la meme chose hein :lol:
bye
bartabouche
Messagepar oxotek » 01 AMvLun, 28 Mai 2012 01:17:36 +000017Lundi 2009 040140
bon ben en fait le diagnostique est sans appel
c'est une bielle qui a literalement eclater qui a literalement eclater le moteur donc c'est mort le piston est remonter et a shooter le culasse, tout le moteur est a changer
Ox0teK
oxotek
Messagepar bartabouche » 01 PMvLun, 28 Mai 2012 20:08:55 +000008Lundi 2009 040840
salut,
me disais aussi un bout de chemise de cylindre qui se balade !!!
souvent un carter est decoupé proprement par une bielle cassée
j'ai connu un carter de BSA séparé en deux sur le bord de la route :mrgreen:
desolé pour toi
bye
bartabouche
Messagepar oxotek » 01 PMvMer, 06 Juin 2012 20:11:00 +000011Mercredi 2009 040840
bon des nouvelles du papy ben la il attend son nouveau moteur arrivée prevu pour la 1ere semaine de juillet
en attendant jai commencer a traiter la rouille sur la cabine pi ji casser tout l'interieur
Ox0teK
oxotek
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Wapity et 2 invités
