Mon nouveau 410
Mon nouveau 410
Messagepar Matyas » 01 PMvDim, 27 Mai 2012 18:15:16 +000015Dimanche 2009 040640
Salut a tous,
j'ai acheté un 408 avec un moteur de 410 de 235000km et la caisse en a presque 500000...Il était vide a l'achat avec pas mal de corrosion sur le bas de caisse et au passage de roue mais le chassis et le moteur etaient assez propre !
Image*
Sur le retour mon alternateur a laché de nuit, heuresement j'avais une seconde batterie sous la main qui m'a permis de rentré...Du coup j'ai voulu le changer et je l'ai démonté mais je n'arrive pas a le remonté car un des tendeurs de galets ne veux plus se tendre (voir photos) c'est plus facile a démonté qu'a remonté...Quelqu'un pourrait-il m'aider????
J'ai poncé puis mastiqué et poncé puis mastiqué...pour enfin refaire une peinture du bas de caisse afin de le rendre plus beau :P !! et limiter les dégats car il etait pas mal atteint en faite...
J'ai attaqué l'isolation qui comprend stiro 40 sur les cotées et du 20 au plafond, et du multicouche de 17 et 21 (et ui j'ai pas trouvé les 2 pareils ah ah ah)...
Ensuite je suis en ce moment sur l' OSB au sol et du coup j'ai un autre soucis au niveau de ma porte:
:arrow: Je ne sais pas comment fixer ma roulette du bas qui permet de faire coulisser la porte (cf photos)
Quelqu'un aurait-il une idée??J'ai la pièce mais comment la mettre :?: :?:
La suite a venir...
Matyas
Inscrit le: 01 PMvSam, 05 Mai 2012 20:49:05 +000049Samedi 2009 040840
Re: Mon nouveau 410
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 27 Mai 2012 21:14:11 +000014Dimanche 2009 040940
pour la roulette, tu risk de devoir demonté la porte a moins que quelqu'un ai une super combine
fredoq
Re: Mon nouveau 410
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 27 Mai 2012 22:07:01 +000007Dimanche 2009 041040
Tu veut juste changer la roulette en bas c'est ça?
fredoq a écrit:salut
Pas besoin, on peut démonter juste la patte, elle tiens avec 3 vis CHC à la porte, tu dévisse (en mettant des cales pour maintenir la porte), et t'a un endroit spécial pour sortir du rail, c'est ce qu'on voit sur l'av dernière photo, tu dégage la patte, tu remet la roulette et tu remet tout en place.
delta9xxx
Re: Mon nouveau 410
Messagepar Benoit-04 » 01 PMvMar, 29 Mai 2012 18:58:11 +000058Mardi 2009 040640
Super Bo cam il meu fai grave pencer o mien!! Bonne continuation et bonne route
"La pUiSsAnCe Nè rIeN sAn MèTrIsE"
mon 410 !!!! vroommmmmm
viewtopic.php?f=10&t=27292
Benoit-04
Inscrit le: 01 AMvSam, 14 Avr 2012 08:01:06 +000001Samedi 2009 040840
Re: Mon nouveau 410
Messagepar Matyas » 01 PMvMar, 29 Mai 2012 22:11:10 +000011Mardi 2009 041040
Merci pour vos rep je vais regarder ca des demain...
En attendant j'ai avancé, j'ai remonté l'alternateur (et oui j'ai réussis :P ), j'ai fais tourné le gros et je l'ai mis au soleil et j'ai continué les travaux...
Donc ca avance, le plafond en lambris:
une partie des cables sont posés:
Et pour faire fonctionner tout cela dans le futur : 2 panneaux solaires de 75W et en option l'antenne Tv...Pour le fun 8-) j'ai mis un petit autocollant pour separer les 2 peintures...
:arrow: Image
Matyas
Re: Mon nouveau 410
Messagepar aster47 » 01 AMvMer, 30 Mai 2012 08:20:58 +000020Mercredi 2009 040840
Classe!
Il a d'la guelle! :lol:
aster47
Re: Mon nouveau 410
Messagepar Matyas » 01 PMvVen, 15 Juin 2012 23:24:15 +000024Vendredi 2009 041140
La Suite, Pose du CP, mastique et pose de papier peint intissé...
Les passages de roues:
Puis viens la peinture 8-)
Debut de l'amenagement, le lit :
Le dessous du lit:
L'installation electrique qui sera recouvert par ma banquette d'angle:
mon tableau 12V:
La pose du lino:
Mon coin Banquette:
Ma cuisine en cours...
Mon Dressing:
La douche est en cours egalement les photos vont arrivées avec les derniers travaux...et je suis pret a prendre la route dans 10jrs direction Capbreton....Avant cela les vidanges, les filtres et mes cylindres de freins...!!
Matyas
Re: Mon nouveau 410
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 16 Juin 2012 08:29:01 +000029Samedi 2009 040840
Salut, j'adore l'ambiance de ton cams, avec ce orange flashy et l'aubergine, ça claque !!!
Re: Mon nouveau 410
Messagepar Benoit-04 » 01 PMvSam, 16 Juin 2012 21:45:40 +000045Samedi 2009 040940
vivement la suite!!!
Benoit-04
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 57 invités
