rattrapage d usure automatique grippé
Messagepar rayenda » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 15:23:54 +000023Mercredi 2009 040340
ola
est ce que quelqu un a des techniques d'entretient du dispositif d usure automatique sur le modele mercedes avec les deux roues crantées?
sur chaque moyeu j ai une des deux molettes qui ne bouge plus en position ouverte ou fermée...
du coup le réglage doit pas etre au top
est ce que quelqu un a deja rencontré ce probleme?
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Nov 2010 18:31:58 +000031Mercredi 2009 040640
Re: rattrapage d usure automatique grippé
Messagepar oratof » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 10:32:50 +000032Jeudi 2009 041040
je n'ai pas eu ce genre de problème, mais je te conseil de déposer le tambour pour y avoir acces plus facilement. ça te permetra de vérifier les machoires et de pouvoir mettre du dégripant sans asperger les machoires ( chiffon de protection en dessous pour récupérer les gouttes ).
la dépose tambour ne présente aucune difficulté, sauf si tes machoires sont proches de la bande de friction du tambour... la, c'est la merde !!
tcho
oratof
