Quel regulateur pour mon systeme solaire.
Re: Quel regulateur pour mon systeme solaire.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 18 Mai 2012 12:15:36 +000015Vendredi 2009 041240
mikro a écrit:http://www.stecasolar.com/index.php?Steca_Tarom_fr
Celui là pourrait le faire, il peut recharger en 12 avec 48V en entrée, j'ai pas lu toute la doc mais ils parlent de shunt pour la mesure du cournt de charge et de sonde de T), je sait pas si c'est livrer avec. J'ai survolé cette partie mais j'ai l'impression que ça permet de limiter le coourant de charge (on configure, puis il mesure avec le shunt pour pas depasser?), y'en à peut être besoin pour eviter de tuer les batteries à cause d'un courant de charge trop elevé.
mikro a écrit:sinon je fait 2 circuits séparés et pis c'est tout, une batterie pour le 12 et l'autre pour le 220 v !!
C'est une solution aussi, et puis rien ne t'empeche non plus de mettre 2 regulateurs en parrallele sur un seul parc de batterie.
Sinon tu peut peut être tenter de demander par ici : http://forum-photovoltaique.fr/
y'a des installateurs pro et utilisateurs de systemes photovoltaiques en site isolé (y'a une rubrique spéciale), tu trouvera peut être plus facilement de conseils pour une tel instal et t'aurat peut être des proposition de modele de régul adapté.
delta9xxx
Messagepar mikro » 01 AMvSam, 19 Mai 2012 07:57:02 +000057Samedi 2009 040740
ah bas nikel tout ca !!! je me reveil d'un lendemain de cuite et voila des bonnes nouvelles ^^
ps: powa j'ai mal a la trogne ..... :D
mikro
Messagepar mikro » 01 PMvLun, 21 Mai 2012 14:53:29 +000053Lundi 2009 040240
Bon bas voila pour avoir parler avec un vrai pro !
Voila ce que je vais prendre "dans mes moyen surtout" ( si j'avais les sous ça serait le Outback FX60 )
mais la ca sera :
Comme ca dans le 608 je reste en 12v et 2 panneaux (390w) et pour l'autre camion je met en 24v et mes 4 panneaux (780w)
http://www.avelheol.fr/store/regulateur ... v-40a.html
mikro
