problème d'allumage chauffe eau
Messagepar elan.noir » 01 PMvMer, 16 Mai 2012 19:46:51 +000046Mercredi 2009 040740
salut a tous, j'ai démonter mon chauffe eau suite à une fuite qui j'ai ressoudée. Je viens de le remonter, mais je n'arrive plus a le faire fonctionner. Le chauffe eau a deux position, une "étincelle" pour l'allumage qui fonctionne et une autre position de "marche" qui ne fonctionne pas. J'ai pourtant tout remonté à l'origine donc je ne comprend vraiment pas d'où peut venir ce problème ?
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Re: problème d'allumage chauffe eau
Messagepar elan.noir » 01 PMvVen, 01 Juin 2012 20:44:02 +000044Vendredi 2009 040840
salut a tous, j'ai controlé le venturi de mon chauffe eau pensant que cela pouvait venir de la membrane, mais celle ci est en très bon état et le poinceau fonctionne bien. J'ai tout remonté mais le chauffe eau ne marche toujours pas.
Quelqu'un a une idée pour m'aider ?
elan.noir
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 02 Juin 2012 13:38:12 +000038Samedi 2009 040140
en ressoudant tu aurais pas mis un coup de chaud a la sonde des gaz brulé ? essaie de la shunter peut etre
n0_0n
Messagepar elan.noir » 01 PMvSam, 02 Juin 2012 14:25:13 +000025Samedi 2009 040240
qu'entend tu par shunter ?
elan.noir
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 02 Juin 2012 19:49:43 +000049Samedi 2009 040740
ponter, tu raccordes les 2 fils du capteur.
Elle etait ou la fuite, sur le serpentin? gel?
cox1303
Messagepar elan.noir » 01 PMvSam, 09 Juin 2012 17:52:26 +000052Samedi 2009 040540
oui la fuite était sur le serpentin et cela a explosé a cause du gel cet hivers, -11 dans le camion, pourtant j'avais purgé
elan.noir
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 09 Juin 2012 18:35:56 +000035Samedi 2009 040640
Ne connaissant pas le fonctionnement de ce modèle, peut etre as tu abimé qquechose avec le gel. Ca vaut le coup de l'emmener chez un pro je pense.
C'est quoi comme allumage, piezzo ou electro?
cox1303
Messagepar elan.noir » 01 PMvSam, 09 Juin 2012 18:45:44 +000045Samedi 2009 040640
c'est un piezzo qui fonctionne bien. mon chauffe eau est un ELM de base comme celui la :
http://autocaravane.fr/camping-car/77/chauffe-eau-gaz-elm-leblanc.html
photo concernant la fuite :
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=57&t=26892
elan.noir
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 09 Juin 2012 19:21:59 +000021Samedi 2009 040740
Ok, j'ai deja reparer ca avec de la pate epoxy, dont 2 fois sur le meme, le proprietaire d'un bateau qui n'en avait rien a faire. 1er coup, tout remarche.
2eme coup, Je repare, je lances, le chauffe eau ne demarre pas.
La pompe a eau avait chargé aussi. Le debit est la, mais pas assez important pour lancer le chauffe eau.
Changement de pompe, ca repart.
Vois pour essayer une pompe avec un collègue....
cox1303
Messagepar elan.noir » 01 PMvSam, 09 Juin 2012 20:12:09 +000012Samedi 2009 040840
ok merci je vais tester avec une deuxième pompe, j'en ai une sous la main
elan.noir
Messagepar elan.noir » 01 AMvJeu, 21 Juin 2012 10:45:14 +000045Jeudi 2009 041040
j'ai fait le test avec un autre pompe a eau et toujours rien, je commence vraiment a désespérer... PLEASE HELP, il n'y a pas un chauffagiste dans l'assemblée, parce que quand je vois le prix des chauffe eau
elan.noir
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 22 Juin 2012 13:36:08 +000036Vendredi 2009 040140
non c'est pas si terrible, je l'ai payé 80 le mien plus 40 de gicleurs butane...et c'était de la bonne marque, leboncoin....
cox1303
Messagepar elan.noir » 01 AMvLun, 25 Juin 2012 11:22:39 +000022Lundi 2009 041140
toujours impossible d'alummer mon chauffea eau, j'ai shunter le thermocouple comme vous me l'avez conseillé, résultat, la veilleuse reste alumé mais toujour rien sur le corps de chauffe, j'en déduis donc que le thermocouple fait bien son travail et fonctionne correctement puisqu'il coupe la veilleuse en l'absence de flamme.
J'ai l'impression que le gaz n'arrive pas jusqu'au corps de chauffe mais je n'arrive pas à en trouver la cause.
Il y a deux visses juste après l'arrivé de gaz que j'ai touché, lorsque je les dévissent j'entend le gaz arriver et lorsque la visse cela coupe le gaz. S'agit t'il de visse de réglage...
elan.noir
Retourner vers Plomberie
