besoin conseil régulateur solaire - connection
Messagepar guitech » 01 PMvJeu, 10 Mai 2012 16:21:44 +000021Jeudi 2009 040440
Salut tous et toutes,
J'ai chopé ce régulateur avec 2 panneaux solaires.
La question qui me mine, est a propos de la sortie DC load.
Est ce que ça tire sur la batterie ou sur ce qui vient du panneau solaire?
Vu que je fais mes branchements, je veux brancher ma sortie appareil sur le jus batterie mais du coup via le panneau ou direct sur la batterie?
Si vous pouvez m'aider merci 1000 fois
paré pour un nouveau défi? Redeviens fière!!!! tapis dans l'ombre depuis des millénaires!!
Stupéflip - la phaze- fan
guitech
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 14:39:06 +000039Mardi 2009 040240
Re: besoin conseil régulateur solaire - connection
Messagepar elan.noir » 01 PMvJeu, 10 Mai 2012 20:49:09 +000049Jeudi 2009 040840
je pense que la sortie DC load de ton schéma tire directement sur les panneaux sans passer par ta batterie.
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar guitech » 01 PMvJeu, 10 Mai 2012 22:02:21 +000002Jeudi 2009 041040
Ben après y a ce post qui me met en doute.
Y a bien une notice avec mon régulateur. Mais encore une notice ou on te dis pas grand chose.
guitech
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 10 Mai 2012 22:29:35 +000029Jeudi 2009 041040
DC pour moi c'est 'Direct Connection' donc en direct sur le panneau :?:
Messagepar guitech » 01 PMvJeu, 10 Mai 2012 23:08:28 +000008Jeudi 2009 041140
Ben en fait DC veut dire "continu" pour le type de courant.
Bon ben apres milles recherches :mrgreen: je crois avoir compris peu près
Un switch permet l'activation du DC LOAD soit les appareils 12V
Sur cette prise DC LOAD, on regle les ruptures niveau décharge, surcharge, et reconnection du DC LOAD à un certain voltage que l'on défini.
Je me questionne encore à savoir si la batterie est rechargée lorsque le DC LOAD est activé.
guitech
Messagepar mickaelt » 01 PMvJeu, 10 Mai 2012 23:24:53 +000024Jeudi 2009 041140
Normalement (sur le mien c'est comme cela) il "prendras" sur la batterie (peut être les deux ?) dans tous les cas aucun changement qu'il fasse soleil ou la nuit. L'avantage est surtout de pouvoir utiliser la protection contre la décharge profonde que tu peut régler sur ton régulateur, et aussi de voir ta consommation instantané qui passe par ton régulateur (pratique parfois). Attention on ne peut généralement lui brancher dessus jusqu'à une certaine limite. (pour m'a part tout est branché sur le régulateur, sauf le convertisseur car 1000w justement)
mickaelt
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Avr 2012 18:40:41 +000040Lundi 2009 040640
Messagepar guitech » 01 AMvVen, 11 Mai 2012 06:50:58 +000050Vendredi 2009 040640
Merci mickaelt,
Ca m'aide bien. :) :D
Tard cette nuit j'ai justement décidé de tout mettre sur cette sortie DC LOAD (niveau amperage total ça le fait), sauf et comme tu dis, le convertisseur que je vais brancher en direct
guitech
