Clapet anti retour et boiler
Messagepar guitech » 01 PMvSam, 05 Mai 2012 16:04:17 +000004Samedi 2009 040440
Salut tous et toutes,
A propos des boilers, vous avez mis un anti retour en sortie? soit sur l'eau chaude?
paré pour un nouveau défi? Redeviens fière!!!! tapis dans l'ombre depuis des millénaires!!
Stupéflip - la phaze- fan
guitech
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 14:39:06 +000039Mardi 2009 040240
Re: Clapet anti retour et boiler
Messagepar cox1303 » 01 AMvDim, 06 Mai 2012 00:23:43 +000023Dimanche 2009 041240
Salut, non si tu n'as pas prise d'air, ca ne se desamorce pas.
cox1303
Messagepar guitech » 01 AMvDim, 06 Mai 2012 11:54:50 +000054Dimanche 2009 041140
merci ;) :D :mrgreen: de la balle!!!!
guitech
Messagepar rmlc460 » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 12:55:04 +000055Dimanche 2009 041240
A ce propos, je me posais une question...
C'est vrai que pas de fuite, pas de retombée de la pression dans le circuit. Donc, le mano contact reste sous pression, et tout va bien.
Mais, si on n'a pas de clapet AR, tout le circuit reste en permanence sous pression, que l'on ait un vase d'expansion, ou non.
Or, si les clapets existent (5€ env), c'est pas pour le chiens.
Donc, si pour préserver la pompe, on veut en mettre un, à mon avis, il faut le mettre sur l'entrée, ou sur la sortie?
J'ai l'impression que c'est sur l'aspiration (pour ne pas générer des démarrages intempestifs et des désamorçages dus à une petite fuite dans les clapets de la pompe.
Votre avis???
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar guitech » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 18:07:38 +000007Dimanche 2009 040640
Suite à la lecture de schémas, je pense mettre le clapet anti retour avant l'entrée du boiler, avant le vase d'expansion soit en sortie de pompe pour la protéger.
Je me posai la question d'en mettre un en sortie eau chaude pour éviter un retour de flux dans le boiler mais bon la suis pas sur de moi.
P.S : je viens de consulter différents schéma. certains le mettent avant la pompe, d'autres juste après :o :shock: :mrgreen:
guitech
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 19:52:22 +000052Dimanche 2009 040740
Tout depend de ta pompe. Les pompes "multichambres", 3 ou 4 sortes de clapets, sont concues pour tourner a vide, j'en ai vu une qui avait tourné une nuit a vide et fonctionnait encore. Ce genre de pompe, en bon état, empeche le desamorcage, je parle des jabsco pour l'exemple. Certains des bateaux que j'entretiens ont 7 sorties, avec des jabsco 2.9, aucuns problemes de desamorcage.
cox1303
Messagepar guitech » 01 PMvJeu, 10 Mai 2012 22:12:38 +000012Jeudi 2009 041040
Merci pour cette réponse précise.
J'ai 2 clapets anti retour sous la main donc au final je vais en mettre 1 en sortie de réservoir et 1 après la pompe avant le vase d'expansion. :mrgreen:
guitech
Retourner vers Plomberie
