gaz : olive, fourreau, ecrou?
Messagepar guitech » 01 PMvJeu, 03 Mai 2012 20:06:13 +000006Jeudi 2009 040840
salut tous et toutes,
Euh a propos du fourreuau j'ai compris de l'insérer par le coté où il n'y a pas de rainures.
Faut l'enfoncer entièrement je me trompe pas?
Sinon entre l'olive et le tuyau, vous mettez une colle?
merci 1000 fois
paré pour un nouveau défi? Redeviens fière!!!! tapis dans l'ombre depuis des millénaires!!
Stupéflip - la phaze- fan
guitech
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 14:39:06 +000039Mardi 2009 040240
Re: gaz : olive, fourreau, ecrou?
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 04 Mai 2012 19:17:56 +000017Vendredi 2009 040740
yep,
Tu passes l'écrou sur ton tuyau ensuite ton olive, tu mets ton fourreau et tu l'enfonces pour qu'il arrive à fleur du tuyau de cuivre et tu viens serrer ton raccord (ou coude ou vanne ou ce que tu veux.)
L'écrou va pousser l'olive et sertir ton cuivre, pas besoin de colle.
Fait un teste à l'eau savonneuse quand t'as tout raccordé pour verifier que tu n'ais pas de fuite(s)
kenavo
MaGoY
Messagepar guitech » 01 PMvVen, 04 Mai 2012 22:53:50 +000053Vendredi 2009 041040
Merci pour la réponse,
J'ai fais l'install ce matin.
Finalement,ça paye pas de mine les olives et les fourreaux avec le recuit, mais ça tient plutot bien.
Sympa comme système quand on ne soude pas le cuivre.
Saluté :D :mrgreen:
guitech
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 08 Mai 2012 18:18:12 +000018Mardi 2009 040640
Au pire comme je disais a macgoy, ca existe la pate de montage, mais c'est plus orienté pour les montage olé-olé, qui tiennent très bien pour autant ;)
cox1303
Messagepar guitech » 01 PMvJeu, 10 Mai 2012 22:15:07 +000015Jeudi 2009 041040
raaahhhhh sont soulants avec tous leurs diamètres.
J'ai fait tout mon circuit de gaz à l'olive standard, tuyau cuivre recuit 8/10 et les ecrous qui vont avec. Je vire l'ancien tuyau du truma S2200, et la, pas le meme diamètre d'ecrou ni d olive. :shock:
Sinon clair que les olives ca déchire
guitech
Messagepar mdiabolo » 01 PMvVen, 11 Mai 2012 15:00:04 +000000Vendredi 2009 040340
Je squatte le post pour une question. Je vais refaire/modifier mon circuit d'ici une dizaine de jours avant de le refaire passer le GasPrüfung (en Allemagne tous les 2 ans !).
Les olives, je vois comment ça se met. Mais ce que je ne sais pas, c'est la bague il faut la mettre à quel niveau sur le tuyau de gaz ? Genre il faut laisser pas de jeu, 1 mm , 5mm ?
Merci d'avance
mdiabolo
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 11 Mai 2012 18:53:37 +000053Vendredi 2009 040640
La bague va se placer toute seule quand tu vas serrer l'écrou.
C'est pas la peine de serrer à fond, à peu près un tour et demi quand tu sens que ça durcit ça suffit. Si ça fuit quand tu ouvres le gaz tu remet un coup de clef. ^^
MaGoY
Messagepar guitech » 01 PMvVen, 11 Mai 2012 19:26:19 +000026Vendredi 2009 040740
ben j'ai bien serré pour ma part :shock: :o :D :mrgreen:
de quelle bague vous parlez?????
Ce qui dépassait un peu dans mon install ce sont les fourreaux. (coté strié)
guitech
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 11 Mai 2012 19:57:05 +000057Vendredi 2009 040740
guitech a écrit:de quelle bague vous parlez?
De celle qui vient sertir le tuyau.
mdiabolo ==> Ton cuivre vient s'emboiter un peu dans ton raccord donc tu le pousse à fond et tu glisse la bague à venir toucher, le serrage fait le reste.
kenavo :mrgreen:
MaGoY
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 12 Juin 2012 22:19:08 +000019Mardi 2009 041040
Et au niveau de l'ébavurage, il faut aller jusqu'où ?
J'ai fait quelques essais mais je suis sceptique en fait !
mdiabolo
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 12:07:21 +000007Mercredi 2009 041240
Genre un truc comme ça (c'est presque ce que j'ai après avoir coupé). En fait je sais pas trop comment utiliser le gratoir pour ébavurer car cela ne fait pas grand chose !
Merci d'avance
mdiabolo
Messagepar MaGoY » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 12:36:50 +000036Mercredi 2009 041240
Moi je fais ça a la queue de rat et à la lime plate ca je suis incapable de me servir de l'ebavureur (je suis ps sur du nom)
Evidement je ne les utilse que sur la face coupée et au pire sur l'arête pas sur le dessus du tube.
kenavo
MaGoY
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 14:03:07 +000003Mercredi 2009 040240
Cela ne m'avance pas beaucoup cette histoire !!! Tu limais jusqu'où ?
Après ma coupure, les bords sont biseautés. Ca j'imagine que c'est normal. Mais est-ce que tu limes jusqu'à ce que les bords soient parfaitement lisses ?
mdiabolo
Messagepar MaGoY » 01 AMvJeu, 14 Juin 2012 08:44:58 +000044Jeudi 2009 040840
Je passe ma queue de rat dans le tube et je tire pour faire ressortir l'espèce de chanfrein qui se forme lors de la coupe; après je lime la face coupée (le chanfrein ressorti) avec la lime plate.
je me débrouille pour que ca ressemble à une coupe franche....
je pourrais pas dire mieux. ;)
MaGoY
Messagepar mdiabolo » 01 PMvJeu, 14 Juin 2012 12:28:41 +000028Jeudi 2009 041240
Ok merci. Le mec chez qui je me fournis en tuyau gaz m'a dit de pas me prendre trop la tête. Et m'a remontré comment faire et m'a dit comme toi à la fin !
mdiabolo
