probléme freinage ,directions (508d)
Messagepar toad » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 23:40:00 +000040Lundi 2009 041140
et bien le bonjour je vient de rentrée par chez moi il y a quelque jour apres avoir passez l'été sur la route et fait quelque 2700km
j'ai une impression bizar que l'avant du camion (niveau train de pneux directions et frein ) par un peu en cacahouette ...
j'ai fait pas mal de recherche sur le forum mes j'arrive pas trop a me repérer
pour commencer je ne peut rouler a plus de 80km/h apres ces impossible de garder le camion tellement sa tremble assez brutalement .
pareil quand je freine a cette vitesse j'ai l'impression que j'ai les pneux avant qui vont chacun de leur coté
sa tremble dans tout les sens , et j'ai le camion qui tire violent sur la droite quand je freine .
je suis aussi obliger d'appuyer deux fois sur la pedale de frein pour que sa freine correctement .
j'ai aussi une grosse impression de flottement au niveaux des pneux avant il sont gonflée a 5,3 bar et j'ai toujour l'impression qu'il sont sous gonflées ...
j'ai comme un bruits bizar dans le volant quand je tourne les roue .
et tout a l'heur en regardant les jumelé j'ai remarquer comme du liquide sur la jante interieur des jumelé coté conducteur et une tache au niveau du regard de garniture sur le tambours toujour du même coté ..
desolé ces un peu le bordel dans les expliquations mes je savais pas trop ou mettre tous sa alor au lieu de faire plein de post j'ai tout mis sur le même
Merci d'avance si y a du monde qui voit un peu se que je veut dire
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Re: probléme freinage ,directions (508d)
Messagepar toad » 01 PMvMar, 04 Oct 2011 14:48:16 +000048Mardi 2009 040240
bon je sort du controle technique j'ai un pote qui ma fait un teste de freinage et j'ai la roue avant gauche et le jumelage arriere droit qui ne freine plus ..
le champy
toad
Messagepar toad » 01 AMvMer, 12 Oct 2011 11:13:58 +000013Mercredi 2009 041140
y a vraiment personne qui a quelque petit conseils ????
le champy
toad
Messagepar jef » 01 AMvMer, 12 Oct 2011 11:31:01 +000031Mercredi 2009 041140
cylindre de roue qui fuit
reglage du rattrapage manuel
j ai pareil sur mon 508 je sait pas d ou sa vient
les pneu c est des chambres a air ? sinon la pression je les mais a 4.5 ce sont des chambres a air sur mon 508
Dernière édition par jef le 01 AMvMer, 12 Oct 2011 11:37:10 +000037Mercredi 2009 041140, édité 1 fois au total.
jef
Messagepar jef » 01 AMvMer, 12 Oct 2011 11:35:17 +000035Mercredi 2009 041140
toad a écrit:bon je sort du controle technique j'ai un pote qui ma fait un teste de freinage et j'ai la roue avant gauche et le jumelage arriere droit qui ne freine plus ..
comme tu la dit plus haut tu a une fuite a l essieu arrière donc le cylindre de roue fonctionnent plus il faut que tu démonte pour l avant les garnitures sont dérégler
jef
Messagepar toad » 01 PMvJeu, 13 Oct 2011 19:44:56 +000044Jeudi 2009 040740
marki jef
mes le truc que je comprend pas a l'arriere ces que a droite sa freine pas alor que ces a gauche que les jante sont sale :? :? :?
les pneu c est des chambres a air ? sinon la pression je les mais a 4.5 ce sont des chambres a air sur mon 508[/quote]
oui mes pneu sont a chambre a air ( et heureusement vue le prix des pneu )..
a j'avais pas pensez ouai je vais degonfle un peu les arriere .
pour le freinage de l'avant je joue sur la ptite molette pour faire lecher les garnitures sur le tambour ces bien sa ..
tu monte a combien avec ton 508 toi ???
et esque sa trembre a un moment ???
si oui , a partir de combien de km/h
Marcii bonne soirée
le champy
toad
Messagepar jef » 01 PMvJeu, 13 Oct 2011 20:14:03 +000014Jeudi 2009 040840
marki jef
tu doit avoir de l air dans ton circuit moi je te preconise a changer les cylindre de roue et a faire une purge ensuite
oui
100 km/h en descente bien élancer ( rarement ) sinon 80 voir 90km/h
pour le tremblement je fait plus gaffe j y regarderai ce week end :D peut etre du au changement des silent bloc de barre stabilisatrice cette ete sa du faire quelque chose je pense
jef
Messagepar toad » 01 AMvVen, 14 Oct 2011 08:45:13 +000045Vendredi 2009 040840
jef a écrit:
marki jef
dakodac ben des que j'aurais un peu de sous parceque la ces la debamdade huhuuu
deux cylindre de roue et une bonne purge du systeme de frein
oui
bon la j'ai a peut pres saisi le fonctionnement j'ai plus qua bien equilibré les reglage
tain ces trop bizar moi il monte nikel jusqua 70 km/h apres sa commence a etre intenable
Aaaahhh les silenbloc de barre stab avant faut que je les change surement que sa lui ferra du bien ^^
ralalala ces vieux camion plus on en fait dessus plus y en a a faire héhéé :mrgreen: :mrgreen:
en tout cas merci pour tout ces petit conseils mon jef
le champy
toad
Messagepar jef » 01 AMvVen, 14 Oct 2011 09:08:00 +000008Vendredi 2009 040940
merci sinon c est vrai depuis que j ai le 508 , je commence a regretter les cour de meca agricole pourquoi je dormait en cours au mieux d apprendre 8-) :lol: :mrgreen:
jef
Messagepar Mercolux » 01 AMvDim, 16 Oct 2011 08:21:41 +000021Dimanche 2009 040840
J'ai eu aussi par moment des vibrations sur l'axe avant :oops:
C'était un roulement de roue. Celà m'avait même deformer le pneu :oops:
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Messagepar toad » 01 PMvDim, 16 Oct 2011 22:16:06 +000016Dimanche 2009 041040
tien je regarderais sa des que je m'occupe des frein merci mercolux :mrgreen:
le champy
toad
Messagepar toad » 01 PMvMar, 01 Mai 2012 16:07:45 +000007Mardi 2009 040440
on ressort un peu se topic des oubliettes
le camion a passez le contrôle technique
j'ai fait la purge du circuits de freins
et ma pedale de frein ne remonte toujour pas , elle reste enfoncée au bas du plancher
est j'ai une toute petite course pour freiner
j'ai l'impression d'avoir une legerre fuite a se niveau la
j'ai fouinée un peu partout sur le forum mes j'arrive pas a trouver une solutions !!
esque sa pourrais etre le servo frein ?
le champy
toad
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 01 Mai 2012 19:44:56 +000044Mardi 2009 040740
On ne voit pas super bien mais visiblement tu as une fuite au maitre cylindre.
Dépose les 2 vis de fixation du MC sur le servo frein, tu devrais tout de suite voir si fuite importante.
Messagepar toad » 01 PMvMar, 01 Mai 2012 21:24:34 +000024Mardi 2009 040940
merci tipierre.
ben sa ne coule pas sa fait comme un suintement y a pas de goute qui coule de se que j'ai pu voir cette aprem
es'que sa se change facilement , j'en ai un de reserve au cas ou .
y a des precautions a prendre vue que je vient de faire la purge , il doit y avoir un joint ou pas ?
le champy
toad
Messagepar toad » 01 AMvMer, 02 Mai 2012 09:53:02 +000053Mercredi 2009 040940
je vient de commencer a le demonter (les 2vis ) je les tirer un peu y a juste un filer de lookeed qui est sorti pii plus rien ,
esque je doit le faire moteur allumée ou eteint ?
le champy
toad
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 02 Mai 2012 10:18:47 +000018Mercredi 2009 041040
la question "moteur arrêté ou éteint"... tu n'a pas du bien comprendre comment marche un sytème de freinage :) plutôt moteur éteint, ça usera moins de carburant :lol:
cherche pas plus loin le MC est cuit, a changer ou rejointer
attention, clé a tuyauter obligatoire pour desserrer les durites rigide qui arrivent au MC sous peine de tout foirer
Messagepar toad » 01 AMvMer, 02 Mai 2012 11:22:59 +000022Mercredi 2009 041140
Merci gaston setais juste pour confimations , je les fait moteur eteints est du fait que ces la premiere foit jvoulais etre sur ^^
j'ai la clée a tube pour les durites j'ai foirée celle de l'embrayage d'années derniere depuis j'ai retenue la lecon
mes j'ai une des deux durites ou le pas de vis est foirée (quelqu'uns a du y toucher dans le passez et tou flinger)
pour changer le MC esqu'il y a des precautions particuliere du fait que je vis devoir debrancher les durit de depart frein ??
Merci pour ton aide :mrgreen: :mrgreen:
le champy
toad
Messagepar toad » 01 PMvMer, 02 Mai 2012 16:07:15 +000007Mercredi 2009 040440
bon cette aprem j'ai essaie de changer le maitre cylindre, mes les durites de frein ne veulent absolument pas se desolidarisée j'ai essayé de les desérer avec une clef a tube mes le tube vient avec , j'ai essaie de demonter l'ecrou qui est juste avant mes sa fait tout tournée aussi !!
vous auriez une solutions ou je suis bon pour changer les durites avec ??
le champy
toad
Messagepar MECANO » 01 PMvMer, 02 Mai 2012 18:53:28 +000053Mercredi 2009 040640
salut, tu chauffe un peu tes tuyaux de freins et tu prend une bonne pince étaux. (Normalement), ca devrais ce désserer!
MECANO
Inscrit le: 01 PMvDim, 22 Jan 2012 20:01:59 +000001Dimanche 2009 040840
Messagepar toad » 01 AMvMar, 08 Mai 2012 11:59:48 +000059Mardi 2009 041140
bon allez ces partit on demonte tout
le maitre cylindre
le master vac coté interieur
on debranche tout se qui se trouve dessus (en prenant des photos pour le remontage )
et hop la cloche enlevée
et j'ai aussi virer se qui devais être anciennement l'assistance pneumatique de quand il etais PL !!
si quelqu'un a des info la dessus sa m'interesse et puis il n'etais branché nul part donc bon sa fait de la place pour travailler ^^
voilou pour sa matin :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cette apres midi on mes en place l'autre cloche et demontage des durites et des repartiteur
le champy
toad
