Retour solution inclinaison panneau
Messagepar mdiabolo » 01 PMvSam, 10 Mar 2012 22:54:28 +000054Samedi 2009 041040
J'aurais aimé avoir le retour de ceux qui ont un système pour incliner leurs panneaux solaires (photos, gain, ...). Est-ce qu'une simple charnière fait l'affaire dans le temps plus quelques cales en bois ?
Est-ce que cela suffit de le caler une seule fois dans la journée car monter une fois dans le toit ça va mais si c'est toutes les 2h cela va devenir pénible !
Merci,
A plus
mdiabolo
Re: Retour solution inclinaison panneau
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 14 Mar 2012 21:55:33 +000055Mercredi 2009 040940
ca marche pas mal oui on avait ca sur l iveco et tu voyait bien la diff +30% en hiver et un seul angle a 45°pour la journée suffit (enfin 20° l été et 60° l hiver , les courbes d inclinaison sont sur le net selon ou tu te situe )
apres le garage a la boussole ca aide aussi cad un axe nord sud
n0_0n
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 17 Avr 2012 15:08:57 +000008Mardi 2009 040340
Ok ça marche,
J'aurais aimé avoir des conseils sur les systèmes qui marchent bien et ce qu'il vaut mieux éviter.
1) Quelles charnières prendre ?
2) Quelle système de relevage ? Le top étant de pouvoir l'actionner sans monter sur le toit avec un système de poulie (mais est-ce faisable facilement ?)
3) Faut-il laisser du jour au niveau de la charnière afin que le vent éventuel puisse s'engouffrer et s'échapper afin d'éviter d'arracher le panneau ? Ou est-ce inutilie ? Si oui combien ? Car je n'ai que 103 cm disponible pour un panneau de 96cm de large ? 5cm serait-il suffisant ?
mdiabolo
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 17 Avr 2012 15:42:44 +000042Mardi 2009 040340
salut,
j'avais pensé à un truc que j'ai pas encore mis en oeuvre mais je compte bien m'y remetre une de ces 4.
:arrow: viewtopic.php?f=22&t=24359&hilit=cadre ;)
kenavo
MaGoY
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMer, 02 Mai 2012 16:06:36 +000006Mercredi 2009 040440
Alors, il y a bien la solution proposée par Maniak avec 2 vérins, éventuellement à position réglable en fonction des saisons. Ce qui me plait moyennement c'est de devoir monter et descendre sur le toit pour le mettre en position.
Je me suis souvenu que dans mon garage trainait 1 moteur de lit électrique (220v mais moteur en 24v donc modifiable facilement) avec sa télécommande et ses butées. J'ai un débattement de 20cm environ, ce qui peut-être plutôt pas mal. Mon problème c'est que si je mets un moteur, il sera au milieu du panneau dans la longueur.
1) Le module solaire (240w soit 1m par 1M60 environ) est-il assez rigide en lui-même pour être incliné en un seul point ?
2) Pour placer le boitier j'ai besoin d'environ 10cm sous le panneau. Est-ce ok ou trop important au niveau de l'air car j'ai cru comprendre qu'il fallait laisser une couche d'air entre les deux ?
mdiabolo
Messagepar n0_0n » 01 AMvJeu, 03 Mai 2012 09:30:48 +000030Jeudi 2009 040940
mdiabolo a écrit:Ok ça marche,
en inox des charnieres de porte mis en quinconce eviteront de pouvoir l enlever
mdiabolo a écrit:2) Quelle système de relevage ? Le top étant de pouvoir l'actionner sans monter sur le toit avec un système de poulie (mais est-ce faisable facilement ?)
avait pensez ya longtemps prendre une vieille roue jokey et la mettre dans le cams comme ca hop tu tourne et les panneaux monte
mdiabolo a écrit:3) Faut-il laisser du jour au niveau de la charnière afin que le vent éventuel puisse s'engouffrer et s'échapper afin d'éviter d'arracher le panneau ? Ou est-ce inutilie ? Si oui combien ? Car je n'ai que 103 cm disponible pour un panneau de 96cm de large ? 5cm serait-il suffisant ?
perso quand mes panneaux ne sont pas inclinable il touche le toit et pas d air passe dessous apres si tu veut vraiment de l air rien t empeche de percer le cadre avec une meche de 5 ou 6 sur les cotés
mdiabolo a écrit:Salut
20cm de haut ca te donnera quasiment rien comme angle surtout que donner de l angle a son panneau n as de sens que en automne hiver printemps ou il faut une inclinaison de plus de 45° (soit pour une largeur de 1m une remontée de 1m)
mdiabolo a écrit:1) Le module solaire (240w soit 1m par 1M60 environ) est-il assez rigide en lui-même pour être incliné en un seul point ?
ca depend des modeles mais en regle general c est assez costaud oui
mdiabolo a écrit:2) Pour placer le boitier j'ai besoin d'environ 10cm sous le panneau. Est-ce ok ou trop important au niveau de l'air car j'ai cru comprendre qu'il fallait laisser une couche d'air entre les deux ?
pour moi laissez 10cm c est l envol assuré du panneau en roulant vite
n0_0n
Messagepar mdiabolo » 01 PMvJeu, 03 Mai 2012 23:56:15 +000056Jeudi 2009 041140
Bon alors déjà je roule pas vite :evil: (90 km/h pied au plancher !) :D
J'ai compris que si pas inclinable il faut les coller au toit sans laisser d'espace (je croyais qu'ils perdaient en rendement si mauvaise aération).
Dans le cas où tu inclines, il faut bien laisser passer le vent éventuel afin qu'il n'y ait pas un trop gros effort. Du coup tu laisses combien ? 5cm ?
mdiabolo
Messagepar MaGoY » 01 AMvVen, 04 Mai 2012 10:26:18 +000026Vendredi 2009 041040
Yep
Si c'est pas inclinable il faut quand même laisser un espace dessous.
Peut être que tu peux mettre un genre de saute-vent autour?
Ciao
MaGoY
Messagepar BOB 34 » 01 AMvVen, 04 Mai 2012 10:52:23 +000052Vendredi 2009 041040
Ils vende ce genre de support sinon, sa doit pas etre dur a refaire .
http://www.energiasolare100.it/support- ... p-791.html
BOB 34
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 04 Mai 2012 19:46:54 +000046Vendredi 2009 040740
MaGoY & Thometymal a écrit:Yep
source ?
nul part sur les notices constructeur ils disent de laisser un espace
d ailleurs de plus en plus sur les toit de maison on fait de la thermo dynamie en plus grace a ce cloisonement
et a part ce faire chier avec des rehausseur et gagner allez 3% de plus du a la diff de t°
ca set absolument a rien
a part laisser un espace pour un pied de biche :evil:
si tu tiens vraiment a avoir de l air sous ton panneau
2 trou de 5mm de chaque coté du cadre et yallah
n0_0n
Messagepar MaGoY » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 19:09:17 +000009Dimanche 2009 040740
:? Mmh c'est vrai que à force de le lire sur différents forums j'ai fini par croire que c'était vrai et je ne l'ai lu nul par sur une quelconque notice (et pourtant je les lis ;) )
Ceci dit on voit toujours les panneaux surélevés sur les c-cars pourquoi du-coup?
Merci n0_0n de m'avoir corrigé.
MaGoY
Messagepar n0_0n » 01 AMvLun, 07 Mai 2012 09:36:59 +000036Lundi 2009 040940
surement parce que narbonne accesoires vendent des pattes de fixation un prix d or du coup les gens pensent que ca devient indispensabe :lol:
n0_0n
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 09 Mai 2012 14:00:38 +000000Mercredi 2009 040240
Les installateur pro aussi disent qu'il faut ventiller, sur les maisons y'a un espace sous le panneaux , un jour en bas des panneaux et des aérations hautes genre tuiles chatieres.
Je viens de jetter un oeil sur la datasheet de mon panneau (sharp nu-e235e) et quand les cellules sont à 60-65° y'a déjà 20% de pertes par rapport à quand elles sont à 25°.
Aprés je sait pas de combien peut être l'élevation de temperature, mais ça doit chauffé mine de rien (on fait même des panneaux photovoltaique/thermique qui récuperent cette chaleur pour chauffer de l'eau).
Je pense pas qu'il soit completement inutile de les surélever legerement, déjà que à plat y'a pas de circulation d'air (à l'arret sans vent du moins).
delta9xxx
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 09 Mai 2012 17:24:34 +000024Mercredi 2009 040540
dans mon ancien CC y avait, avant l'arrivée de la tv numérique, une antenne réceptrice qui se montait grâce à un mât encastré dans l'armoire porte-habits. Elle montait d'environ 40 cm et pivotait sur 360°, pour aller chercher l'onde.
un pareil système, avec un panneau solaire, doit bien pouvoir s'adapter sans problème. Reste la question de faire pivoter, mais avec une chtite crémaillère en haut du mât, ça doit pas être bien sorcier pour celui qui n'a pas que deux mains gauches. On peut très bien imaginer un ressort et un câble qui permettent d'ajuster l'angle, et le mât permet de tourner pour faire face à l'Astre divin.
De toute façon, le soleil n'est jamais à la verticale, donc on peut déjà mettre un angle plus ou moins optimal, 45°, et après on pivote latéralement pour le mettre face au grand Mahomet.
Un truc avec une combinaison d'accessoires dans ce genre:
à faire avec de la récup.
Messagepar djyo88 » 01 AMvDim, 05 Aoû 2012 03:07:57 +000007Dimanche 2009 040340
sa vien de me donné une idée avec le pied de l antene attaché au panneau solaire plu besoin de monté sur le toi pour incliné les panneau !! ;)
seule probléme c est que bien souvent ces pieds créer une fuite .
sur mon camion sa fui un peu :( mais sa fai 20 ans que c posé ;)
djyo88
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Déc 2010 14:16:53 +000016Dimanche 2009 040240
