Circuit pour brancher son camion depuis une alim exterieure
Messagepar Praz » 01 PMvMar, 01 Mai 2012 14:38:39 +000038Mardi 2009 040240
Salut tous, Je suis en train de plancher sur mon futur circuit elec et ya un ptit truc que je capte pas :
Alors deja voila l'idée :
- des batteries secondaires pour alimenter l'espace aménagé en 12v
- un transfo 12/220 toujours pour l'espace aménagé
Ce que j'aimerais c'est pouvoir brancher le camion avec une ralonge (quand il roule pas evidement :mrgreen: ) pour que le 220 ne pompe plus sur les batteries. Comment je peux faire ça sans que ça crame tout le reste ? Juste mettre un interrupteur apres le transfo ?
merci d'avance ;)
Praz
Inscrit le: 01 PMvVen, 25 Nov 2011 15:38:32 +000038Vendredi 2009 040340
Re: Circuit pour brancher son camion depuis une alim exterie
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 01 Mai 2012 15:03:13 +000003Mardi 2009 040340
Sur 100 m, en roulant, tu peut toujours tenter la super-rallonge de la mort qui tue :mrgreen:
Sinon tr'a deux soluces simples :
1) la sortie de ton convertisseur 12/220 est une prise 220V Femelle, donc le départ de ton installation 220v dans le camion est une prise 220v Mâle, quand tu veut te connecter au 220V Edf, tu débranche cette prise male et tu la met dans le fiche femelle de ta rallonge de 25 m ! Le seul risque : se fouler le poigner ;)
2) Si tu sait un peut cabler les inters, il te faut un inter 16A/220V - 2 Circuits - 3 Positions ( ou On/Off/On), tu en fait par cablage un sélecteur de source, Il faut commuter Phase et Neutre.
Sinon avec un relais 2 RT tu peut faire pareil mais faut le commander par un inter ou par le 220v extérieur
Dans les 2 cas n'oublie pas de relier ta terre 220V au chassis du camion pour tous les appareils 220v.
Fab&Gwen
Messagepar Praz » 01 PMvMar, 01 Mai 2012 17:32:25 +000032Mardi 2009 040540
Merci Fab&Gwen, je vais opter pour l'interrupteur. J'avais un peu de mal a capter le cablage mais avec un ptit dessin c'est passé tout de suite, c'est tout con .... mais j'y avais pas pensé ! :D
Praz
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 02 Mai 2012 19:48:01 +000048Mercredi 2009 040740
Ca m'a l'air tirer par les cheveux cela. Pourquoi tu ne mettrais pas un prise qui te sers uniquement quand tu es au secteur?
cox1303
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMer, 02 Mai 2012 20:46:23 +000046Mercredi 2009 040840
Avec >>> Ce système<<<, tu devrais pouvoir faire un système qui commute automatiquement le 220 selon que ta rallonge est branchée ou non...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Praz » 01 AMvVen, 04 Mai 2012 10:05:49 +000005Vendredi 2009 041040
cox1303 a écrit:Ca m'a l'air tirer par les cheveux cela. Pourquoi tu ne mettrais pas un prise qui te sers uniquement quand tu es au secteur?
c'est vrai qu'au final ce serait le moins chiant a faire, je pense que je vais plutot faire ça ^^
rmlc460 a écrit:Salut,
R.
Ton systeme à l'air excellent mais ça fait trop de fils pour moi, je vais m’emmeler dedans et tout faire cramer me connaissant :lol:
Praz
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités
