réglage culbuteur 508???
Messagepar fab&morgane » 01 AMvJeu, 26 Avr 2012 11:29:22 +000029Jeudi 2009 041140
bonjour a tous
bon j'ai posté ya 2 mois pour un join de culasse sur notre pepere... j'ai galéré a avoir les pièces mais s'ayer j'ai tous!!! yepa :D !
bon pour remettre tous le bordel j'ai compris, mais c pour réglé mes culbuteur je vois pas comment mettre le piston du cilindre n°1 en pmh compression et ensuite comment mettre le piston n°4 en pmh compression ?????
j'ai la revunu technique mais j'arrive pas a comprendre comment je dois faire sans faire de connerie.
IsSue DE la POUsSièRE, jE M'eN REtouRNE A lA POusSIère. IsSUE DE lA pLAnète TerRE jE MIt PRoMène sAnS FROntièRE!!!
fab&morgane
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Jan 2012 19:15:52 +000015Jeudi 2009 040740
Re: réglage culbuteur 508???
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 26 Avr 2012 11:58:34 +000058Jeudi 2009 041140
Pour regler l'ecartement aux culbus, il faut ques les soupapes soient totalement libres? La methode simplifiée, pour regler le 1, tu mets le 4 en balance, la ou admission et echappement sont ouverte, quand tu tournes le moteur, il y a un moment ou les 2 sont ouvertes ( en faite ouverture et fermeture se croisent). Tu regles les jeux au 1 car cela veux dire qu'il est tres proche du pmh compression, donc soupapes libres, et tu procedes de meme pour les autres, 3 en balance tu regles 2, 1 en balance tu regles 4 et 2 en balance tu regles 3.
cox1303
Messagepar fab&morgane » 01 PMvSam, 28 Avr 2012 18:58:56 +000058Samedi 2009 040640
ok,
mais pour faire tourner le moteur, c'est bien dans le sens des aiguille d'une montre? fau tourner avec une clef? parske sa a l'air bien galére, sinon le tracté en métant une vitesse peu etre?? le 1 piston c' est celui de devant? et quand tu dit réglé 1 c'est les 2 soupapes (échappement et admission), je supose???
je suis pas mécano du tous, je découvre... j'ai reussi a tous remonter sans trop de problème :shock: , mais la je cale et jve pas faire de connerie.
merci :roll:
fab&morgane
Messagepar fab&morgane » 01 PMvDim, 29 Avr 2012 15:32:47 +000032Dimanche 2009 040340
bon c cool j'ai compris... c'étais le temps que j'allume mon cerveaux et merci pour tous les gens!! :P :P
fab&morgane
Messagepar red-x » 01 PMvDim, 29 Avr 2012 15:56:41 +000056Dimanche 2009 040340
Il faut que tu fasses le réglage des culbuteurs avec des cales pour mesurer l'épaisseur.. Moteur froid, 0.2 pour les soupapes d'admission et 0.3 pour celles d'échappement.
red-x
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Wapity et 2 invités
