Feu arrière et anti-brouillard sur 608
Messagepar mdiabolo » 01 AMvJeu, 26 Avr 2012 08:43:53 +000043Jeudi 2009 040840
Je suis en train de vérifier les feux avant d'aller au CT. Je trouve pas la commande des feux de brouillard. C'est possible qu'il n'y en ait pas.
Au niveau des feux de recul, aucun ne marche. J'ai regardé il y a une ampoule. Ca vient surement du contacteur. Il se trouve sur la boite de vitesse. C'est possible qu'il n'y en ai pas aussi (bizarre s'il y a les ampoules quand même).
Merci d'avance
mdiabolo
Re: Feu arrière et anti-brouillard sur 608
Messagepar 5hoko » 01 AMvJeu, 26 Avr 2012 11:19:43 +000019Jeudi 2009 041140
non c'est normal les 508 608 n'ont ces phares la qu'en option !
du coup moi sur mon 508 actuel les feux arrieres n'etant pas d'origines j'ai l'ampoule presente mais elle n'est pas racordé !tout comme toi j'imagine si ton camion est celui de ton avatar
quand au anti brouillard soit tu en rajout soit tu n'as que veilleuse codes et plein phares sur ton camion .
5hoko
Messagepar mdiabolo » 01 PMvJeu, 26 Avr 2012 17:53:26 +000053Jeudi 2009 040540
Ok et c'est possible de poser le contacteur sur la boite de vitesses ?
Pour les anti-brouillards (avant) ce n'est pas indispensable. Peut-être à l'arrière.
mdiabolo
Messagepar mdiabolo » 01 PMvLun, 30 Avr 2012 12:26:35 +000026Lundi 2009 041240
Quelqu'un pourrait me dire ou se trouve le contacteur de feu de recul sur la boite de vitesse (ou ailleurs ?), histoire que je vérifie si j'en ai un !
mdiabolo
Messagepar merco 410d » 01 PMvLun, 30 Avr 2012 14:27:29 +000027Lundi 2009 040240
salut bah normalement ton contacteur doit etre juste audessous du levier de vitesse sur le crant de vitesse 1er/ recule
( il est noir et tout petit il ya 2 p'tit fils qui y vont... voila
un p'tit probleme mecanique? trouvez la r19 a Jacky et c'est repartit!
merco 410d
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Avr 2012 19:06:22 +000006Samedi 2009 040740
Messagepar zhornet13 » 01 PMvMar, 14 Nov 2017 18:48:54 +000048Mardi 2009 040640
salut!
je deterre ce post car j ai le meme soucis, je passe le ct bientot et je verifie mon eclairage et pareil pas de feu de recul ni de feu antibrouillard.
mon cam est un 608d chassis cabine de 79, c est possible que je n est pas ces feux?
zhornet13
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 14 Nov 2017 19:08:31 +000008Mardi 2009 040740
Je ne sais pas si les anti brouillards sont obligatoires sur les véhicules neufs en 2017, mais en 79 c'est sûr que ça ne l'était pas, ni les feux de recul d'ailleurs.
Perso je mets les warnings dès que je fais la marche AR.
Messagepar zhornet13 » 01 PMvMar, 14 Nov 2017 19:59:50 +000059Mardi 2009 040740
merci , pour infos j ai regarder un peu sur le net et effectivement les feux de recul ne sont pas obligatoires par contre apparemment au moins un feu antibrouillard arriere le serais..
et voici une photo des boutons de mon tableau de bord, quelqu un saurait a quoi correspondent les boutons orange, rouge et vert sur le coté gauche
zhornet13
Messagepar zhornet13 » 01 PMvMar, 14 Nov 2017 20:03:02 +000003Mardi 2009 040840
Guillaume38 si ils n étaient pas obligatoire a cette epoque, est on obligé aujourd hui d en poser pour etre en regle avec la loi ou c est la date de sorti du vehicule qui fait foi(comme les ceintures par exemple)
zhornet13
Messagepar zhornet13 » 01 PMvMar, 14 Nov 2017 20:10:16 +000010Mardi 2009 040840
et je rectifie, de ce que je trouve comme info, le feu arriere de brouillard n est obligatoire que depuis 1990 donc pas d obligation pour mon cas et vous tous qui avez un cam d avant cette date.
zhornet13
Messagepar zhornet13 » 01 PMvLun, 20 Nov 2017 16:50:21 +000050Lundi 2009 040440
je sort du controle technique et effectivement pas de feu de recul ni de feu antibrouillard sur mon 608.
du coup je ne sait toujours pas a quoi servent les boutons sur mon tableau de bord.
je demonterais a l occaz pour voir au ca va!
zhornet13
Messagepar zhornet13 » 01 AMvMer, 06 Déc 2017 11:05:29 +000005Mercredi 2009 041140
bon j ai demonté pour faire un coup de propre et voir a quoi servent ces fameux boutons.
donc ca a ete ajouté pour mettre un feu de recul et feu antibrouillard mais tout le faisceaux de ces boutons a fondu.. donc ca pouvait pas marcher :lol:
comme ce n est pas obligatoire sur ma betaillere j ai tout virer et changer les fils qui etaient fondu et c est nikel.
zhornet13
Messagepar zhornet13 » 01 AMvMer, 06 Déc 2017 11:13:58 +000013Mercredi 2009 041140
zhornet13
Messagepar jim » 01 AMvJeu, 07 Déc 2017 09:58:19 +000058Jeudi 2009 040940
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
