mon wagon
Re: mon wagon
Messagepar tapikiroul » 01 PMvDim, 01 Jan 2012 23:15:22 +000015Dimanche 2009 041140
Salut à tous, et bâ nanié comme qui dirait motard de merde,ben oui le charme du bois! toinard j'avais oublié l'padock mon coffre fait tout fermé:25cm de profondeur et 1,79cm de long pour matelat clic clac de 1,20x1,90,j'ai du jouer sur le fait que derrière la tite cloison j'ai un évier avec 3 bidons de 30l(2 eau prope et 1 d'eau sale) donc j'ai juste les 72cm sinon le coffre ferme bien et force pas en tordant un peu la mousse 11cm ça le fait. Aller des tofs: l'électricité 12v donc j'ai passé les de 10 mm2(magouillé à partir de cable de démarrage)ressortant sous le siége chauffeur et les cables arrive du dessous de plancher ,pour moi c'est assez sommaire et simple ;6mm2 pour frigo,1,5 mm2 pour lumière leds et pompe immergée.Autrement j'ai prévu le 220v les sont passés mais reste à faire le branchement dijoncteur et fusible.Imageavec les les fusibles agu 40a pour batteries celle du frigo est en 30a ,je n'ai pas mis de cs juste un coupe batterie que j'ai installé en bas de mon siège.ImageImageImagele coffre est fermé et la tite bouteille attends dans sa niche.
tapikiroul
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Re: mon wagon
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 20:18:35 +000018Jeudi 2009 040840
C'est clair il est super beau cet interieur .....j'adore . . .
C'est vrai qu'avec le bois tu fais ce que tu veux .....c'est génial comme matière ....
Bonne suite ! ! !
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: mon wagon
Messagepar tapikiroul » 01 PMvMer, 11 Jan 2012 23:58:26 +000058Mercredi 2009 041140
S k i L O 31 a écrit:C'est clair il est super beau cet interieur .....j'adore . . .
Bonne suite ! ! !
Salut et merci skilo surtout que toi aussi t'es très bien inspiré dans l'domaine du bois, j'ai vu ce que tu faisais chapeau c'est super!Ben moi j'avance pas trop ces temps ci ...enfin j'essaie de terminer le meuble cuisine :tofsImagebon bah là j'ai bricolé avec un bout de tôle alu et le tuyau qu'il faut l'échappement des gaz brûlés du frigoImage.puis la découpe du plateau du meuble ,j'savais pas quoi prendre pour faire un arrondi au bord en cherchant une bassine etc et en passant devant la guitare ça a tilté et ça a marché tout de suite comme quoi faut pas trop s'emmerder des fois!ImageImagepuis c'hui en train d'habiller le devant et de fabriquer le tiroir ...[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=757687P1010068.jpg]ImageImage[/url]Imageil me plait bien ce petit rangement du haut!
tapikiroul
Re: mon wagon
Messagepar tapikiroul » 01 AMvSam, 03 Mar 2012 01:03:46 +000003Samedi 2009 040140
Salut à tous,une petite mise à jour de l'avancement,quelques bricoles très peu avec la période de froid mais quand même fabrication d'un tiroir à l'abri bien au chaud...Imageles côtés sont assembles avec des queues d'arondes ,tout est démontable,le range couvert en bambou trouvé à pas cherImageImageImageensuite j'ai fini la porte du meubleImageet j'ai fait l'ossature du meuble évier et bidonsImagepuis une petite aération sur le bord de la marcheImagevoilou ,demain j'attaque les portes:isolation et plaquage.A+
tapikiroul
Re: mon wagon
Messagepar tapikiroul » 01 AMvSam, 03 Mar 2012 01:59:53 +000059Samedi 2009 040140
Ah merde ,j'ai encore fait des photos en doublons et pas celles que j'voulais ièche!ImageImage.Voilà et bonne nuit.
tapikiroul
Re: mon wagon
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 03 Mar 2012 08:15:37 +000015Samedi 2009 040840
T'a passé quoi sur le bois, un simple vernis ? ca fait "chaud" comme ambiance. 8-)
Question retirée, j'ai trouvé page précédente
@Skilo :
Ah, non, avec moi le bois y veut pas faire ce que je veut :oops:
Fab&Gwen
Re: mon wagon
Messagepar tapikiroul » 01 PMvSam, 03 Mar 2012 13:57:28 +000057Samedi 2009 040140
Salut Fab & Gwen,ben il est bien clean ton jardin des lapins,m'enfin pour quelqu'un que le bois y veut pas faire c'qu'on veut j'trouve que tu t'es pas mal dans ton genre :surtout avec ce genre d'agglo stratifié la précision est de rigueur.C'est bien pensé et agencé en tout cas.C'est pas comme moi qui n'ai fait aucun plan ,tout dans la tête et les idées au fur et à mesure ,a la carte et mon coté rêveur et impro marche bien ...le reste ce n'est que du temps et de la patience après c'est la pratique qui fait son oeuvre;l'aménagement d'un cam c'est toute les difficultés rassemblées mais c'est un bon entrainement et donne une bonne expérience."mort ou pas mort enterrement à 4h si l'corps est trop lourd on f'ra 2 tours".Bon trip et A+
tapikiroul
Re: mon wagon
Messagepar tapikiroul » 01 PMvMar, 24 Avr 2012 22:48:50 +000048Mardi 2009 041040
et merde j'avais fais un bon topic et ça a encore merdé...le logiciel j'en sais rien mais y'a quelque chose qu'est pas clair ;les photos en vrac et en double ect...et pourtant je fais ça bien???bon je vais quand même remettre ça.Salut à tous,après une panne de clé 3Gremplacée à présent,je peut enfin poster.j'ai un pneu avancémais par étape comme dab,j'ai fini les portes arrières:isolation styrodur et multic,perçage d'une aération et plaquage -collage à la sikaImageImageImageImageImageImageImageImageA+good night
tapikiroul
Re: mon wagon
Messagepar tapikiroul » 01 PMvMer, 25 Avr 2012 21:53:50 +000053Mercredi 2009 040940
Salut les tribeurs,suite à un oubli de passages des fils élec et fil de bafs lors du collage de la bande de liaison plafond et mur oups trop tard!j'ai du recasser un bout ,passer les fils derrière,et decoller un bout de cpImagepuis j'ai pu passer à la préparation des leds,d'abord fabriquer des supports à l'aide des moitiés des supports de pieds de lit ImageImageet branchement et essaiImage Imageet oh ça éclaire super génial,puis installe et branchement du led plafonnier avec son petit interImageImageImagecelui là c'est un 48 leds
tapikiroul
Re: mon wagon
Messagepar Zaf_Corp » 01 AMvJeu, 26 Avr 2012 00:08:01 +000008Jeudi 2009 041240
tapikiroul a écrit:[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=761587P1010096.jpg]Image
C'est moi ou la decoupe du passage -Cabine-caisse, c'est l'image du che inverse (enfin dans le bon sens si on regarde de la cabine) ?
Zaf_Corp
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Aoû 2009 21:07:07 +000007Samedi 2009 040940
Re: mon wagon
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 26 Avr 2012 08:33:55 +000033Jeudi 2009 040840
Nan Nan, c'est toi :mrgreen:
Ah, ces contestataires, prêts à tout :D :lol:
Bien vu d'ailleurs parcequ'en passantc dessus je l'avait loupé ;)
Fab&Gwen
Re: mon wagon
Messagepar zim » 01 AMvJeu, 26 Avr 2012 08:42:58 +000042Jeudi 2009 040840
sérieux ça le ferais presque! bien vu!!! :lol: :lol:
zim
Re: mon wagon
Messagepar tapikiroul » 01 PMvJeu, 26 Avr 2012 22:56:50 +000056Jeudi 2009 041040
Ah ouaih bien vu et tu as l'imagination bien débordante mais on y voit des trucs et nature,tiens tu trouve pas que le gnome a faim là:Imagesi le che me garde je vais bien dormir!en attendant de découvrir d'autres personnages...revenons à nos moutons,bêêê ...dimanche j'ai repassé un fil jusqu'a la batterie car avant je m'étais repris sur le 12v du frigo et en branchant mal j'avais fais sauter le fusible 30a alors pas cool,ensuite j'ai foutu l'inter carrément sur la façade du frigo ,ça m'plait mieux comme çaImageet ça marche,impec,aussi j'ai mis un balustre sur le plan de travail,ça coupe un peu la surface et ça donne du cachetImageet pour finir j'ai isolé et plaqué le bas de porte (vissé cette fois ci à cause de la mécanique de porte,accessibilité obligée)en attendant la fenêtre de porte coulissante ,et ce week end je perce, je troue je pose si tout va bien et si le temps est pas trop pourri ,il me tardeImagebon ben salut je vais bien taffer ces 4 jours ...
tapikiroul
Re: mon wagon
Messagepar seb35 » 01 PMvVen, 27 Avr 2012 14:08:11 +000008Vendredi 2009 040240
trés jolie ce cam 8-)
bon courage pour la suite ;)
seb35
Inscrit le: 01 AMvMar, 21 Fév 2012 10:36:17 +000036Mardi 2009 041040
Re: mon wagon
Messagepar tapikiroul » 01 PMvMar, 01 Mai 2012 22:17:36 +000017Mardi 2009 041040
Salut à tous,ça y est , j'ai enfin posé ma baie de porte latérale, acheté a Xav 609 c'est exactement la grandeur qu'il fallait,avec ce putain de temps je n'ai pu bosser que hier (perçage) et aujourd'hui (pose et collage).Ce fut un peu galère car mes voisins reçevant des familles avait piquer les places +haut où je pouvais retourner le cam et bosser à l'aise.alors dans un 1er temps j'avais décidé de faire le découpage de l'intérieur et vu l'impossibilité de tourner la sauteuse dans les arrondis,je me suis décollé du mur et juste la place pour mettre 2 chaises en guise de mini échafaudage et ça la fait quand mêmeImageet découpage le long du murImageet hop ça y est la tôle est déposéeImageImageet pose de la baie fixe c'était un peu galère car avec le galbe jai pu placer des serres joints pour percer,coller à la sika 11 fc et fixer avec des rivets pop.Voilà je vais enfin m'occuper du meuble évier.A+
tapikiroul
Re: mon wagon
Messagepar tapikiroul » 01 PMvMar, 01 Mai 2012 22:23:28 +000023Mardi 2009 041040
Ah merde j'ai oublié une tof et celle qui réjouit après le boulot...Image
tapikiroul
Re: mon wagon
Messagepar tapikiroul » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 22:29:51 +000029Dimanche 2009 041040
Salut les mercos y todos,ah ouaih ce soir ch'ui très content :on a enfin viré l'autre trou du c' de sarko qui se la pétait +haut que son trou!Ah ouaih je bois un bon ti coup à la santé qui comme moi avait envi de l'scalper...Bon le cam commence à changer un peu mais vu le temps de samedi et que je bosse dehors je n'ai pu que mettre et coller 3 morceaux du contre-cadre que j'ai terminé cette après midi et puis rangement du bordel...ça devient + sympa.Tiens pour Xav 609 qui voulait voir le rendu de sa baie fixe sur mon camImageImage ET le contre-cadre collé et tenu aux serre-jointsImageImageBon bah salut et au rasso si je ne reposte pas .Ce soir en tout cas je fête la défaite de l'aut con...A+
tapikiroul
Re: mon wagon
Messagepar Xav609 » 01 AMvVen, 11 Mai 2012 06:22:42 +000022Vendredi 2009 040640
Impeccable cette baie elle est faite pour aller la ou elle est !!! Très sympa ton interieur bois c'est la grande classe 8-)
Xav609
Messagepar -- » 01 AMvVen, 11 Mai 2012 11:39:43 +000039Vendredi 2009 041140
Dernière édition par -- le 01 PMvLun, 10 Juin 2013 23:38:43 +000038Lundi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Inscrit le: 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 12:16:23 +000016Jeudi 2009 041240
Re: mon wagon
Messagepar 5hoko » 01 AMvMar, 15 Mai 2012 06:15:23 +000015Mardi 2009 040640
j'ai retrouver le camion de tintin !!!! alors pas trop dur le rentrage ?
5hoko
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invités
