sortie des gaz brulé sur le coté
Messagepar sensiseed05 » 01 AMvLun, 23 Avr 2012 10:28:02 +000028Lundi 2009 041040
bonjour a tous
je voudrai installé un chauffage gaz de type trumatic dans mon 508 caisse, n'ayant pas prevu de sortie sur toit, je me demande si il est possible d'evacuer les fumé sur le coté, j'ai vu quelque poste similaire plus bas, a priori ca peu se faire.Faut il une grille de sortie specifique?je pense aussi qu'il faut au maximum evité de couder la sortie a 90... Si j'ai bien compris sur ce genre de chauffage il faut aussi une entré d'air du coup ca va me faire 1 grille en plus a prevoir sur ma caisse.
j'ai entendu dire aussi qu'il existait des truma avec une sortie de fumé qui se fait vers le bas,sur le plancher, ca me parait bizard, mais sur le coup ca m'arrangerai bien!
merci d'avance
sensiseed05
Inscrit le: 01 PMvLun, 17 Oct 2011 21:47:54 +000047Lundi 2009 040940
Re: sortie des gaz brulé sur le coté
Messagepar zim » 01 PMvLun, 23 Avr 2012 12:14:56 +000014Lundi 2009 041240
c'est quoi le type de truma que tu as?
moi j'ai un c3402 mais c'est pas les même ventouse pour tout les truma!
une sortie sous le plancher a mon avis c'est pas conseillé par truma.
met une photo du tient si tu peux...
zim
Messagepar sensiseed05 » 01 PMvLun, 23 Avr 2012 18:18:02 +000018Lundi 2009 040640
hello,
j'ai pas encore acheter le truma en fait, c'est en cour...mais vu que je suis en train de d'isolé et plaqué la caisse, il faut que je vois a quel endroit je doit mettre mes sortie de ventil avant de fermé...
le système de ventouse c'est bien deux tuyau en un, un pour les gaz brulé, l'autre pour l'arrivé d'air neuf?
moi aussi ca m'etonne pour la sortie vers le bas, dans la logique, les gaz brulé doivent s'évacuer vers le haut je pense, pourtant sur certain modèle truma que j'ai vu sur le bon coin, une fois la carlingue enlever, on peu voir la sortie de gaz brulé qui par vers le bas, en dessous du bruleur, comme celui par exemple
http://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/308181093.htm?ca=4_s
on voit bien la sortie qui par vers le bas, ca voudrai dire que si on la sort pas dans le plancher, il faudrait coudé un tube a 180 degres pour qu'il reparte vers le haut...
qu'en dite vous?
sensiseed05
Messagepar zim » 01 PMvLun, 23 Avr 2012 18:35:41 +000035Lundi 2009 040640
tu le fait pas passer par le trou qui part en bas! ;)
pour celui en photo c'est ca; (2200)
pour les trumatic c :
(échappement au milieu et admission sur les coté)
zim
Messagepar sensiseed05 » 01 PMvLun, 23 Avr 2012 21:02:24 +000002Lundi 2009 040940
yes merci pour les tof, mais du coup il sert a quoi ce tuyau qui part vers le bas,c'est pas la prise d'air??
la sortie a 30 degres sur la ventouse c'est pour evité d'avoir un angle trop serré a la sortie en fait?
sensiseed05
Messagepar sensiseed05 » 01 PMvMer, 25 Avr 2012 13:37:16 +000037Mercredi 2009 040140
hello tous le monde
Voila j'ai eu des news de mon cousin et de son trumatic traver 1800, je vous pose la tof qu'il ma laisser
dans la caravane ou il la demonté il me disait que la sortie des gaz brulé se faisait par le bas, avait vous deja vu de tel systeme? merci d'avance
sensiseed05
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 25 Avr 2012 14:07:41 +000007Mercredi 2009 040240
oui sur les anciens c'est comme ça!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 26 Avr 2012 17:34:00 +000034Jeudi 2009 040540
Comme ça?
MaGoY
