Voilà hier soir en faisant le plein après vidange dans le moteur OM314 avec fond cubique, j'ai un petit doute. J'ai mis 8+2litres (avec changement de filtre) => le niveau max donc. Néanmoins le niveau max ne correspond pas sur la jauge de niveau d'huile. Ses valeurs ne sont pas celles que donne la revue technique:
RTA: Distance mini à maxi: 46 mm. Distance maxi à haut de la jauge (blocage) 732mm.
Perso moi j'ai plutôt ça: 50mm et 690mm.
Ce qui fait qu'avec 10l (et après avoir fait tourner le moteur donc huile dans le filtre), je ne suis qu'au milieu entre le min et la max sur ma jauge.
J'ai pas pensé à prendre la référence MERCERDES mais je pourrais vous la donner ce soir.
