Bruit non identifié sur 308d
Messagepar DOUDOU76 » 01 PMvMar, 24 Avr 2012 20:07:29 +000007Mardi 2009 040840
Salut à tous! Encore un petit nouveau sur le forum(qui a 1peu de mal à comprendre comment ça marche!) et qui conduit un 308D sur les routes normandes et d'ailleurs bien-sur! Et qui a besoin de vos conseils avisés!
J'ai un petit souci avec un bruit anormal sur mon 308d. C'est un bruit genre carton sur les rayons d'une roue de vélo qui se déclenche quand je monte dans les tours.A froid, pas de bruit puis quand j'arrive vers 70 80 il se déclenche et reste présent. Ce bruit est là depuis pas mal de temps et ce fait entendre de plus en plus, cependant, le camion roule toujours très bien. Après recherche nous avons identifié l'origine du bruit (voir photo) mais je ne sais pas du tout ce qu'est la pièce en question (encore un débutant en mécanique!!!).
Quelqu'un pourrait-il m'identifier la pièce qui est au bout de mon doit sur la photo (si j'arrive à ajouter la photo à mon texte...) et peut-être aurait une idée sur le problème et comment le régler.
Merci d'avance pour vos réponse
Doudou
Bon je suis nouveau sur le forum et je n'arrive pas à ajouter ma photo (si quelqu'un peut m'expliquer c'est cool) mais en attendant la pièce ce situe derrière le ventilo et sous le filtre à gasoil. c'est un bloc avec une sorte de capot un peu ovale
DOUDOU76
Inscrit le: 01 PMvMar, 24 Avr 2012 14:47:43 +000047Mardi 2009 040240
Re: Bruit non identifié sur 308d
Messagepar DOUDOU76 » 01 PMvMar, 24 Avr 2012 20:41:26 +000041Mardi 2009 040840
Vla la photo en plus ça sera mieux!(Si ça marche...)
DOUDOU76
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 24 Avr 2012 21:38:30 +000038Mardi 2009 040940
Pompe d'assistance freinage (=pompe à vide).
Panne plutôt récurrente sur ces modèles, le galet de pompe qui lâche.
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 24 Avr 2012 21:57:02 +000057Mardi 2009 040940
Il ne sait pas trop de quoi il parle mais essaie quand meme :roll:
cox1303
Messagepar DOUDOU76 » 01 PMvMar, 24 Avr 2012 22:51:55 +000051Mardi 2009 041040
Merci pour l'info. Je démonte ça demain.
Tu penses que c'est réparable en changeant quelques pièces ou il faut changer toute la pompe?
DOUDOU76
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 25 Avr 2012 08:22:22 +000022Mercredi 2009 040840
Je ne sais pas si les pieces se détaillent chez les revendeurs?
Un peu comme pour les demarreurs, si tu en connais des bons, tu devrais trouver, reste a savoir si ce n'est pas plus cher au final.
A +
cox1303
Messagepar DOUDOU76 » 01 PMvMer, 25 Avr 2012 12:30:38 +000030Mercredi 2009 041240
Après un nouvel examen de la pompe, il s avère que c'etait juste le carter un peu ovale qui ne tenait plus très bien et qui se mettait en vibration. quelques coups de marteau sur les pates du carter et en 5 minutes c'était comme neuf!!!
Le camion est donc pret pour notre périple à travers l'europe, la russie et la méditerranée à partir de juin et pour 1an!
Un grand merci en tout cas pour les réponses et les conseils.
Doudou
DOUDOU76
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 7 invités
