fonctionnement étrange de régulateur IVT 30A
Messagepar shaman » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 18:02:02 +000002Dimanche 2009 040640
Alors voilà, on vient de chopper un régulateur IVT mppt 30a.
On l'a branché derrière 330w de panneaux solaires et le parc de batterie est composé de 2 batteries 95ah branchées en parallèle.
En plein soleil, le régulateur nous donne 20.2v mais intensité nulle, est ce normal?
Et, de plus, il se met en "standby" au bout de 30 secondes, toujours en plein soleil.
Pourtant, les batteries semblent se charger.
Mais, elles n'atteignent jamais la led verte, la tension de charge maximale. On reste toujours aux alentours de 12.7v
Est ce normal? :roll:
shaman
Re: fonctionnement étrange de régulateur IVT 30A
Messagepar shaman » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 17:02:00 +000002Lundi 2009 040540
ALors alors personne ne peut m'aider??
shaman
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 22:03:46 +000003Lundi 2009 041040
difficile à dire, c'est du 12V tes panneaux? Les 20,2V c'est que t'a l'afficheur déporté pour te dire ça ou t'a mesurer au multimetre? si c'est l'afficheur, peut être vérifier au multi.
Ta mis quoi comme section de câble antre panneau et regul? t'est sur de tes connectiques?
T
delta9xxx
Messagepar shaman » 01 AMvMar, 27 Mar 2012 07:51:20 +000051Mardi 2009 040740
Alors mes panneaux sont bien en 12v.
Je suis sûr de mes connexions et pour la section de cable, j'ai utilisé du 6mm² anti uv.
Et pour la tension, oui, j'ai vérifié au multimètre.
Etrange tout ça, non?
shaman
Messagepar xibou307 » 01 PMvMer, 28 Mar 2012 13:40:34 +000040Mercredi 2009 040140
salut shaman, on a exactement le meme probleme qui toi avec le regulateur mppt de chez ivt en 30a... :shock: mais de notre coté, on ne charge quasi pas les batteries... peut etre un defaut dans une serie?
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Messagepar shaman » 01 PMvMer, 28 Mar 2012 18:43:27 +000043Mercredi 2009 040640
En tout cas le mien est reparti d'ou il venait en attendant le remplacement.
Oui Xibou peut être un défaut, en espérant qu'on ne reçoive pas un autre régulateur de cette série.
shaman
Messagepar xibou307 » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 17:02:28 +000002Jeudi 2009 040540
shaman, as-tu recu ton regulateur? ca donne quoi? le notre est aussi reparti...
xibou307
Messagepar shaman » 01 AMvSam, 21 Avr 2012 06:12:35 +000012Samedi 2009 040640
xibou307 a écrit:shaman, as-tu recu ton regulateur? ca donne quoi? le notre est aussi reparti...
Salut Xibou, alors, finalement le régulateur est parti en Allemagne, je dois le recevoir fin de semaine prochaine, je te dirais ce qu'il en est.
En tout cas, ça ne vient pas de mes branchements car j'ai testé avec un autre et là ça marche du tonnerre.
Si chez toi ça ne marche toujours pas, je te conseille de le renvoyer ou tu l'as acheter avant que la garantie ne le couvre plus. (chez IVT c'est un an)
shaman
Messagepar xibou307 » 01 AMvSam, 21 Avr 2012 07:21:45 +000021Samedi 2009 040740
c'est ce que j'ai fait. le regulateur est reparti chez son vendeur pour un échange, on attends d'avoir des nouvelles... sinon, on a rebranché un regulateur tout simple et bien ca marche très bien donc c'était bien l'ivt qui avait un probleme, tout comme toi :twisted:
xibou307
Messagepar delta9xxx » 01 AMvSam, 21 Avr 2012 07:34:17 +000034Samedi 2009 040740
Y'a moyen de le faire savoir i vous avez des retours de la part du service sav sur la cause du problème?
J'ai le même régulateur (ivt 20A) qui doit arriver aujourd'hui ou lundi, j’espère ne pas avoir les mêmes soucis, et du coup ça m’intéresse de savoir ce qu'il à bien pu se passer.
delta9xxx
Messagepar shaman » 01 AMvSam, 21 Avr 2012 08:52:24 +000052Samedi 2009 040840
Pas de PB Delta.
shaman
Messagepar xibou307 » 01 AMvLun, 23 Avr 2012 11:07:50 +000007Lundi 2009 041140
pour notre part, on a recu le regulateur de remplacement, le meme ivt mppt en 30a, il fonctionne du tonnerre! on l'a installé samedi malgré un temps moyen il charge bien. du coup, on a branché que 2 panneaux solaires dessus soit 360w. on monte à 16A avec cette installation et 13v en chargement de batterie. et du coup, le 3e panneau est branché sur notre regulateur simple qu'on avait eu avec quand on a acheté les panneaux solaires. on a carrement satisfait de conrad chez qui on avait acheté le regulateur car ils nous l'on changé en 1semaine sans chercher d'ou venait le probleme (puisque c'est peut etre nous qui avions mis trop de panneaux solaires sur ce regulateur)... on attends le soleil maintenant pour voir nos capacités max 8-)
xibou307
Messagepar shaman » 01 PMvVen, 11 Mai 2012 13:17:24 +000017Vendredi 2009 040140
Pareil que toi Xibou, je viens de recevoir le régulateur, apparemment il a été réparé, mais pas d'autre explication.
Au fait Xibou, comment vois tu que tu montes à 16A?
shaman
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités
