deblocage boulon de vilo
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 17:47:58 +000047Jeudi 2009 040540
Salut, je souhaite remplacer le joint spi du vilo et je n'arrive pas a debloquer le boulon. J'ai pourtant mis une douille avec une bonne rallonge et forcé avec une sangle a cliquet reliée a l'atelage de la voiture, ca ne bronche pas.
Quelqu'un a une idée?
cox1303
Re: deblocage boulon de vilo
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 21:09:26 +000009Jeudi 2009 040940
J'ai jamais trop eu de problème avec ce boulon sur le 616.
Rallonge de 2 mètres ou clef à choc.
Sinon y'a la technique un peu périlleuse du démarreur.
Tu cales ta clef en appui et donne un léger coup de démarreur, le sens de marche du moteur est inverse au dévissage.
Messagepar merco 410d » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 21:20:48 +000020Jeudi 2009 040940
oi
woua bah on y aurai pas pensé, C'est pas un peu risqué? :o Il est vrais que cette mehode remplace une clée a choque. j'espere que tu pouras donner suite a la reusite de ton demontage. allé bon courrage...
un p'tit probleme mecanique? trouvez la r19 a Jacky et c'est repartit!
merco 410d
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Avr 2012 19:06:22 +000006Samedi 2009 040740
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 21:35:21 +000035Jeudi 2009 040940
Sisi c'est assez risqué, je n'aime pas cette méthode mais elle dépanne parfois.
Réservée aux mécanos avertis...
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 20 Avr 2012 18:35:02 +000035Vendredi 2009 040640
Salut, le probleme c'est que la rallonge de 2 metres, quand le camion est par terre, ca ne lui laisse pas trop de debattement.
Je devais investir dans une clé a choc, je crois que je vais me lancer.......mais faut bouger le radiateur.J'hesite quoi prendre, assez puissante mais pour un usage occasionnel. Quel couple tu as sur la tienne?
Le coup du demarreur, meme etant plutot averti je ne m'y lance pas....c'est un coup a se prendre un truc dans la gueule ou peter autre chose, genre le radiateur qui n'est pas loin.......
cox1303
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 23 Avr 2012 17:56:13 +000056Lundi 2009 040540
Bon ben methode du demarreur au top, douille + 2 rallonges, une cale en bois, ca claque de suite.
Par contre grosse misere pour sortir l'entrainement, et ne parlons pas du joint spi. Je me suis fabriqué un petit crochet a inertie, je teste ca demain.
cox1303
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 23 Avr 2012 21:48:53 +000048Lundi 2009 040940
Tu vois t'as fini par craquer :)
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 24 Avr 2012 18:01:08 +000001Mardi 2009 040640
Yes et mon ptit crochet a inertie il servira pour autre chose. Un tournevis et un marteau, il n'y a que ca de vrai.....
Content de voir que ces joints de vilo se trouvent partout......
cox1303
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Wapity et 0 invités
