Comment peindre du polyfond
Messagepar joebutagaz » 01 PMvLun, 09 Avr 2012 14:24:48 +000024Lundi 2009 040240
Bonjour à tous, j'ai un 310D, un 207D et un renault M200 avec caisse polyfond.
je viens vous poser une question :
avec quoi peindre une caisse en polyfond ?
il vaut mieux un apret plastique puis apret 'normale' puis peinture,
ou :
peinture spéciale plastique si ça existe, ( j'ai vu des pots speciale PVC )
avez vous deja retapé un utilitaire avec ce type de caisse ?
on parle aussi d'assouplissant plastique dans la peinture.
je ne sais plus ou donner du pistolet !
merci d'avance pour votre aide.
joebutagaz
Inscrit le: 01 AMvLun, 13 Oct 2008 11:27:33 +000027Lundi 2009 041140
Re: Comment peindre du polyfond
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 09 Avr 2012 17:30:00 +000030Lundi 2009 040540
tu ponce ,tu peint,, ya pas de truc special polyfond,,, enfin meme si ya un con qui en a inventer un, sa sert a rien,,,
matclem
Messagepar joebutagaz » 01 PMvVen, 13 Avr 2012 12:05:30 +000005Vendredi 2009 041240
Merci pour ta reponse matclem,
je me suis arreté dans un garage pl, et un zig m'a dit qu'il fallait mettre un primaire plastique,
et sur un site de fabriquant de polyfond, dans la FAQ il conseillait de poncer en utilisant du scotch brite de carrossier,
pour ne pas abimer trop la couche plastique ( qu'on apelle gelcoat ?)
mais je ne sais pas si c'est le scotch-brite rouge, celui qui correspond au 500. C'est vrai que 500 ce n'est pas trop agressif.
je m'inquiete un peu car autant la cabine que j'ai repeinte était jaunie mais assez propre, ( pour un camion de 93 ),
autant la caisse est légerement micro fendillée de partout.
le plafond à l'entrée de la caisse a été repeint sur 50 cm avec je ne sais quoi, la peinture est très lisse et brillante, surement mise au pinceau, mais elle se décolle par bande en tirant dessus !!!! donc vous comprenez mes peurs !
pas envie de gacher une fortune de peinture.
il faut que fasse ça cet été, alors je prends la max de renseignement.
il y a des forains qui sont particulierement doués en mecanique/transformation sur les semies et les gros porteurs,
qui m'ont dis comme toi matclem, tu ponces et tu peins. mais leurs caisses sont toujours bien entrenues. ( c'est rien de le dire )
sur ma caisse fendillées par contre ils sont septiques.
ils m'ont conseillé de bien me renseigner. alors je me renseigne !!
tout vos retours sont les bienvenues !
joebutagaz
Messagepar matclem » 01 PMvVen, 13 Avr 2012 13:23:02 +000023Vendredi 2009 040140
slt,
oue tu ponce au scotch-brite rouge; et tu peint,
ta des photo pour voir les endroit qui on craquer? pour voir si il fau faire quelque chose ou pas,,,
a+
matclem
Messagepar joebutagaz » 01 PMvVen, 13 Avr 2012 13:42:53 +000042Vendredi 2009 040140
Je vais essayer de poster des toffs, et aussi une du plafond qui mue comme un iguane !
le poyfond à l'air d'etre composé comme suit :
Gelcoat RAL XXXX ( souvent RAL 9010 pure white )
Résine polyester renforcée de fibres de verre
Contreplaqué à collage WBP
a moins que cela ait changé, vu que mon truc a 20 ans.
joebutagaz
Messagepar joebutagaz » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 16:22:57 +000022Mercredi 2009 040440
Je vais donc essayer de mettre des photos.
comme il y a de la saletée dans les fissures, les tofs exagerent un peu, les fissures sont plus legeres heuresement.
By terencil41 at 2012-04-18
l'aluminium est bien terne, ( comme le temps ! ), il faut peindre ou essayer de le polir avec un produit quelquonk ?
( admirer la jante au passage :mrgreen: )
j'ai fait presque tout le chassis à la peinture rustol antirouille.
et le reservoire avec de la novemail antirouille de bricot des peaux .... rouge.
une jante avant :
et puis apres : :D mais des point de rouille repointent leur nez. cela a 20 ans, pas de miracle.
Dernière édition par joebutagaz le 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 12:01:50 +000001Jeudi 2009 041240, édité 9 fois au total.
joebutagaz
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 16:34:38 +000034Mercredi 2009 040440
tu ponce bien, tu met du mastic de finition et tu peint,,
matclem
Messagepar joebutagaz » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 17:24:29 +000024Mercredi 2009 040540
merci matclem tu as repondu plus vite que moi j'ai posté les toffs !! :lol:
maintenant question qui tue : faut reponcer l'aprêt avant peinture, ou ya un produit que l'on peut recouvrir sans ce taper moultes metres carré ?
pour l'alu,je peux le peindre avec de la peinture pour alu/galva comme j'ai déjà vu ? que conseille tu ?
joebutagaz
Messagepar DeSanta's » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 18:45:26 +000045Mercredi 2009 040640
salut l'amie sur se type la il faut OBLIGATOIREMENT un apprêt accroche plastique car si tu ponce bêtement et que tu peint ta peinture je le ses bien car ses mon domaine et que j'ai déjà fait la gaffe
DeSanta's
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Avr 2012 21:36:53 +000036Mardi 2009 040940
Messagepar DeSanta's » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 18:49:27 +000049Mercredi 2009 040640
l'apprêt tu la ponce au p400 vite fait et sur l'alu tu ponce au p220 et tu passe direct ta peinture aller bonne chance a poncer t’inquiète pas tes pas le seul a poncer comme un con
DeSanta's
Messagepar joebutagaz » 01 AMvJeu, 19 Avr 2012 11:40:38 +000040Jeudi 2009 041140
les vieux camtar du pays a écrit:salut l'amie sur se type la il faut OBLIGATOIREMENT un apprêt accroche plastique car si tu ponce bêtement et que tu peint ta peinture je le ses bien car ses mon domaine et que j'ai déjà fait la gaffe
Bin moi aussi jai peur d'avoir des problemes ! mon truc reste dehors toute l'année.
je vais donc te poser la question à 10 balles, qui a son importance :
que mets tu comme adherent plastique ? ta une ref , ou une marque ? j'en ai vu chez leroy merlin, mais je sais pas si bon.
ta mis quoi toi comme marque ? je veux pas mettre un truc et qui fasse des bulles partout comme un crapo venimeux.
tu dis que c'est ton domaine,quel est ton job ? ( pas vendeur de peinture quand meme :mrgreen: )
pour l'alu, il y a plein de vis donc pour poncer ( com 1 con ! ) c po cool, peut on prendre un disque de mousse a mettre sur une perceuse ?
parce que sinon sur 36 metres linéaire .... :cry: j'avais deja fait un meuble avec c truc là il y a bien longtemps.
ensuite comme peinture sur l'alu ? ta deja fait ? keskébien ?
(ça fait 4 questions pour le prix d'une)
joebutagaz
Messagepar DeSanta's » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 15:47:03 +000047Jeudi 2009 040340
Alors pour l’apprêt plastique tu la trouve en bombe a 11€ dans les centre auto ou j'ai trouve ses site qui fon pas trop chère
http://www.manutan.fr/primaire-special-plastique_MDL1831-693.html?WT.mc_id=lsGoogle_DSA_Tertiaire&WT.srch=1&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=DSA_Keyword&utm_campaign=DSA_Tertiaire&utm_content=Dsa_Manutan&gclid=CIXm0_GOwa8CFY8PfAodCU2Vxw
j'ai juste fait ma formation maintenant je fait les saisons
aprét tu prend un apprêt que tu peux trouver sur le web comme la
http://www.extremepaints.com/plastic-primer-p-747.html attention ses que 1l a 29.99€
et ensuite tu passe ta peinture que tu trouve sur le web ex:
http://www.extremepaints.com/peinture-base-optative-dilue-peintures-dautomobile-p-555.html
et sens oublié de poncer entre chaque étape l'apprêt tu le ponce au p400 sa suffira
et sens oublie le durcisseur et le diluant et nettoyé ta surface avant de passer la peinture et l'apprêt se qui et logique
mais bon si tu te sens pas de le faire et de te prendre la tête pose juste l'apprêt plastique et tu passe au rouleau une peinture fer de chez brico dépôt et sa fait bien aussi
sachant que beaucoup de personne fait sa !
pour l'alu tu peux passé direct dessus je me suis trompé juste donné et petit cou de ponçage a la va vite au p80 sa le fait
sinon tu et ou en se moment je pouré t'aidé !
et pareille peinture fer de chez brico dépot
DeSanta's
Messagepar joebutagaz » 01 PMvSam, 21 Avr 2012 14:25:37 +000025Samedi 2009 040240
Je suis toujours dans le 41 Vieuxcamtar, pour ton primaire il est en bombe, alors pour une caisse entiere de pl :cry:
ton deuxieme lien correspond mieux.
pour le polyfond j'avais une oportunité d'avoir du gris metal polyuréthane, le meme que les jantes, ou du blanc.
donc il me faut le primer adékouat.
pour l'alu j'ai vu le rustol:( ya des audi en aluminium, doit bien y avoir la peinture qui va bien !)
http://www.owatrol.com/index.php?langue ... l-alu-ra85
et pis ça qui m'a l'air moins serieux mais en fait je n'en sais rien :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 5-l-e32818
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 5-l-e32804
autour de moi personne ne les a utilisé.
vous conaissez ça les gens du forum ?
joebutagaz
Messagepar DeSanta's » 01 PMvSam, 21 Avr 2012 15:03:56 +000003Samedi 2009 040340
joebutagaz a écrit:Je suis toujours dans le 41 Vieuxcamtar, pour ton primaire il est en bombe, alors pour une caisse entiere de pl :cry:
le rustol ha l'air d’être bien après tu peux aller chez un carrossier pour l'apprêt si ta un pistolet et un compresseur sinon jen conner pas a appliquer en rouleau désoler
DeSanta's
Messagepar joebutagaz » 01 PMvSam, 21 Avr 2012 15:48:20 +000048Samedi 2009 040340
Je vais utiliser un pistolet.
le rouleau je c pas trop faire !
joebutagaz
Messagepar DeSanta's » 01 PMvSam, 21 Avr 2012 15:49:59 +000049Samedi 2009 040340
ok donc pour l'apprêt va chez un carrossier mais pour le prix je ne peux pas te dire il font tous leur prix :mrgreen:
DeSanta's
Messagepar joebutagaz » 01 PMvSam, 21 Avr 2012 16:20:36 +000020Samedi 2009 040440
j'espere avoir une tete qui leur reviendra :mrgreen:
joebutagaz
Messagepar k3ntin » 01 PMvVen, 13 Juil 2012 21:40:30 +000040Vendredi 2009 040940
Merci a joebutagaz d'avoir posé les questions que je voulais poser et a DeSanta's d'avoir repondu !
Je crois que je vais m’arrêter a ta partie de réponse la (pas envie de passer 3 semaine sur la peinture...) :
DeSanta's a écrit:mais bon si tu te sens pas de le faire et de te prendre la tête pose juste l'apprêt plastique et tu passe au rouleau une peinture fer de chez brico dépôt et sa fait bien aussi
Donc ta peinture fer de chez bricodepot a appliquer sur le polyfond c'est ca ? : http://www.bricodepot.fr/chartres-luisant/node/479659
" On the Road Again "
Horace : viewtopic.php?f=10&t=15177
k3ntin
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Mai 2010 22:43:54 +000043Dimanche 2009 041040
Messagepar joebutagaz » 01 PMvJeu, 26 Juil 2012 16:48:02 +000048Jeudi 2009 040440
moi sur mon vieux pl, j'ai pas encore attaqué ces enormes panneaux ! enfin si j'ai mis un coup de karsher !
par contre j'ai démonté les batteries et j'ai peint les supports avec du rouge basque comme ça :
http://www.bricodepot.fr/chartres-luisant/node/479660
et bin meme si c'est caché par le cache-batterie, juste le coté brille bien , le chassis se reflète dessus et de loin c'est le jour et la nuit. comme quoi quand c'est propre...
par contre pour le polyfond faudra que je me decide un jour a essayer à l'interieur de la caisse un pot pour pvc chez monsieur bricolo.
poster vos retours comme ça rendra service !!
joebutagaz
Messagepar cyrmouth » 01 PMvLun, 21 Jan 2013 20:45:27 +000045Lundi 2009 040840
salut,
moi aussi j'ai une caisse polyfond avec le même type de défaut citez précédemment (petites fissures en étoiles).
Je pense que les traitement pour bateau serait tip top a pars le prix :shock:
Donc si quelqu'un à un plan sur se type de matos ;)
par contre si quelqu'un a déjà essayer pour connaitre le résultat (bon ou pas) MERKI :D
cyrmouth
Inscrit le: 01 PMvMar, 15 Jan 2013 15:52:40 +000052Mardi 2009 040340
