purger un circuit d'embrayage?
Messagepar merco 410d » 01 AMvMer, 18 Avr 2012 01:03:10 +000003Mercredi 2009 040140
hello la tribe,
je voudrais purger mon circuit d'embrayage (quand je dit purger, c'est changer tout le liquide) mais mon probleme c'est que c'est aussi le liquide de frein!?
Alors comment appliquer:
1___Est ce que je dois purger mes freins dans lordre suivant: ARR.G; ARR.D; AV.D et AV.G et puis finir par l'embrayage?
2___ou dois-je faire l'inversse?
- sinon aidez moi svp si vous avez une reponse.
un p'tit probleme mecanique? trouvez la r19 a Jacky et c'est repartit!
merco 410d
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Avr 2012 19:06:22 +000006Samedi 2009 040740
Re: purger un circuit d'embrayage?
Messagepar merco 410d » 01 AMvMer, 18 Avr 2012 01:15:17 +000015Mercredi 2009 040140
ha et puis j'ai oublié quelque chose:
juste une question...
Dans le carnet d'entretien du 410d il ya un gabarit de reblage pour le recepteur ,au bout du circuit de liquide. ( le truc qui est sur le bloc d'embrayage. c'est un truc comme un maitre cylindre recepteur qui a une tirette qui pouce le disque d'embrayage)
bref si vous savez où je peux trouver ce gabarit car mercedes eux ils l'ont mais ne le vendent pas!
Ensuite j'avais les cotes ecritent sur ce carnet mais elles se sont effacées avec le temps.
Merci pour le tuyau SVP... ;)
merco 410d
Messagepar dougre » 01 AMvMer, 18 Avr 2012 09:37:21 +000037Mercredi 2009 040940
pour la cale il faut la fabriquer, les cotes sont dans la rta et la rta est dans la rubrique "documentation" ( ou qq chose comme ça ).
Tu auras aussi les infos pour ta purge.
Bon courage.
dougre
Messagepar merco 410d » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 20:00:12 +000000Mercredi 2009 040840
dougre a écrit:Bonjour,
Bon courage.
OK merci, c'est cool il me semblais bien avoir vu le dossier des DOCtsur ce forum mais j'ai mal cherché...
allé a plus
merco 410d
Messagepar merco 410d » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 20:08:47 +000008Jeudi 2009 040840
tank you dougre! is good, maintenant ya plus cas faut qu'on!
merco 410d
