info sur moteur iveco 35 8
Messagepar PieroO » 01 AMvLun, 16 Avr 2012 10:16:15 +000016Lundi 2009 041040
est il possible et ds quelle condition de changer un moteur sur un 35 8 de 1980, l idee est d y foutre un 35 10 ou plus...
de la meme maniere, ayant tjrs roulé en merco, j allais roule avec l iveco comme avec un 508 et ne pas trop avoir d etat d ame a y mettre et du rouge mais surtout un peu d huile..
ds qulle condition peut on le faire et avec quelle modification
soit sur un 35 8 ou sur un 35 10
merci d avance
PieroO
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:54:45 +000054Samedi 2009 040640
Re: info sur moteur iveco 35 8
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 01 Mai 2012 21:09:31 +000009Mardi 2009 040940
Pour l'huile comme je suis en train de potasser le truc pour notre Iveco, je te donne ce que j'ai glané ( et vérifié à plusieurs endroits) , si ton 35.8 est bien un atmosphérique à injection indirecte ( j'ai pas la RTA sous la mains mais je l'ai si tu veut vérifier), il accepte 50% d'HV mais avec préchauffage car ce moteur ne chauffe pas ( 70 °C) donc si l'huile est pas préchauffée ben ca l'encrasse a cause de la mauvaise combustion , faut vérifier aussi la pompe à GO, Bosh supporte bien l'HV ( et de mémoire tous les Sofim sur Iveco ont un Bosh mais "de mémoire" :? ).
Faire gaffe aussi à bien changer le filtre à GO souvent ( et à 3.000 Km lors des premiers roulage à l'huile parcequ'il va se colmater rapidement)
Donc entre le Jaune et le rouge j'hésite :roll:
Fab&Gwen
