ivEco 49-10 VENDU!
Re: ivEco 49-10 ! 3T340 vide
Messagepar vince79 » 01 PMvJeu, 12 Avr 2012 20:28:02 +000028Jeudi 2009 040840
ton 49/10 il est déclassé en vl, pour qu' il soit en vl il manque des lames de suspension a l' arriere ?
vince79
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 12 Avr 2012 21:32:49 +000032Jeudi 2009 040940
j'en sais rien! pourquoi?
seb.
Messagepar vince79 » 01 PMvJeu, 12 Avr 2012 21:48:09 +000048Jeudi 2009 040940
j' avais rencontré un gars qui m' avait expliqué que pour déclassé un 508 il suffisait d' enlever une lame a l' arrière de chaque coté, mais comme son aménagement dépassé les 4.5 tonnes il remettait ces lames ! pour le passage au ct il les enlevait (et vidait sont camion ), après le ct il les remettait, bon c' est du boulot mais au moins on voyait pas que sont camion était bas du cul, et il était sur de pas abimer sont camion au moins ;) apres je sais pas si c' est pareil pour un 49/10 déclassé ?
vince79
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 12 Avr 2012 21:53:26 +000053Jeudi 2009 040940
alors là je n'en sais rien!
mais c'est vrai que ça me donnerai envie d'en rajouter pour le soulager et c'est vrai que ça donne de la gueule quand le cul est un peu levé! mais je pense que ce serait une bonne chose parce que là il va être baissé la pépère!
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 13 Avr 2012 09:19:55 +000019Vendredi 2009 040940
Je trouve ça étrange cette hitoire de lames à enlever pour être en VL, a moins que ce soit pour grater un peut de poid :lol:.
Je pense que t'a des lames en plus ou des lames plus raides qu'un 35.xx, il me semble d'ailleur que c'est la seule chose qui les differenties.
E si ça peut te rassurer, le mien aussi avec tout l'amenagement avec parquet 22mm, planches de pin 18mm, plan de travail en 28mm... il est déjà bien lourd, y'a certaines côtes ou je suis obligé de repasser en 4 alors qu'avant je montais à 90, et il est pas finit d'amenager, va y'avoir encore pas mal de poid en plus.
Et il à bien descendue du cul aussi, je pense que le jour ou je bouge de l'autre coté de la mediteranée il aurat droit à une paire de lames en plus (faudrat bien ça pour suporter encore une moto derriere).
delta9xxx
Messagepar vince79 » 01 AMvVen, 13 Avr 2012 11:49:49 +000049Vendredi 2009 041140
j' ai chercher vite fait des infos mais pas facile :(
j' ai quand meme trouver ca qui confirme mes dires :
en p.l de moins de 7.5 t , tu es soumis aux limitations de vitesses ( 80 - 90 ) , mais si il est en camping car , tu n'es pas soumis aux temps de conduite , tu n'as pas de disque à mettre , et tu peux circuler le dimanche ( il ne faut pas être enregistré comme professionnel ) à vérifier quand même , mais il me semble bien que c'est çà ;)
quand aux petits véhicules type turbo daily ou master , on passe ceux qui sont à 4.5 t à moins de 3.5 t en changeant les lames de ressorts , et en changeant la plaque de tare ; comme l'as dit ---- , il ne reste pas beaucoup de charge utile ; sur nos turbo daily - caisse de livraison ( - de 3.5 t ) , on a que env 800 kgs de charge utile
source :http://www.forum4x4.org/archive/index.php/t-64701.html
vince79
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 13 Avr 2012 18:19:50 +000019Vendredi 2009 040640
Moi je dis halte aux fausses infos. :mrgreen:
vince79 a écrit:j' avais rencontré un gars qui m' avait expliqué que pour déclassé un 508 il suffisait d' enlever une lame a l' arrière de chaque coté,
Pour déclasser un 508 il faut un ticket de pesée à vide de inférieur à 3T, un chèque de + ou - 100€ et une attestation/autorisation de chez Mercedes.
Il n'y a de modifications à faire sur le véhicule ni sur les suspensions, ni sur le freinage comme on a pu déjà le lire...
Et c'est pas une légende parce que c'est comme ça que j'ai fais avec feu mon 508. ;)
vince79 a écrit:en p.l de moins de 7.5 t , tu es soumis aux limitations de vitesses ( 80 - 90 ) , mais si il est en camping car , tu n'es pas soumis aux temps de conduite , tu n'as pas de disque à mettre , et tu peux circuler le dimanche ( il ne faut pas être enregistré comme professionnel ) à vérifier quand même , mais il me semble bien que c'est çà ;)
En moins de 7T5 pas de restrictions de circulation le week-end camping car ou pas.
Et en camping car poids lourd les limitations c'est pas (80) (90) mais (80) (100) (110). Et s'il est camping car comme tu dis c'est à dire VASP caravane sur la cg ça n'a aucune importance que tu sois professionnel ou pas, c'est la CG qui fait que t'es un camping car par que t'es un frigo, un réchaud et un lit en palettes.
Le privé/pro c'est si t'es en cg cam que ça joue, pour les disques.
Messagepar zim » 01 PMvVen, 13 Avr 2012 18:25:11 +000025Vendredi 2009 040640
3t540 sans eau sans sans affaire pour mon 508!
zim
Messagepar vince79 » 01 PMvVen, 13 Avr 2012 18:34:58 +000034Vendredi 2009 040640
ok ok loiseleur ! j m' escuse ! :?
vince79
Re: ivEco 49-10 ! porte 2 roues installé
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 13 Avr 2012 22:24:24 +000024Vendredi 2009 041040
merci pour les infos!
de toute façon c'est la surcharge assurée! :?
aujourd'hui, porte 2 roues installé, fabriqué avec un bout de galerie venant du toit, il a fallu faire un assemblage et souder, je n'ai pas fais les soudures, une personne l'a fait pour moi, au mig et à l'arc. le tout a du être dans sun bain de galva à la fabrication, très dur à souder. donc certaines soudures sont un peu faibles mais ça devrait tenir! de toutes façons il n'y aura jamais énormément de poids! je me suis mis dessus en sautant un peu ça bouge mais ça devrait le faire!
et puis il faudra que je lui fasse une petite peinture car toutes les soudures vont rouiller
donc les tubes qui ressortent, fixés sous le camion:
la bête avec ses tubes:
qui viendront se glisser dans ceux fixés sur le camion:
le but étant de retirer l'engin si nécessaire (pour avoir accès à l'attache et tracter par exemple...) avec seulement 2 clés en quelques minutes!
voilà ce que ça donne:
et avec un porte vélo:
et si vous avez des avis je ne sais pas de quelle couleur le repeindre!
seb.
Messagepar matclem » 01 AMvSam, 14 Avr 2012 06:39:23 +000039Samedi 2009 040640
pour la soudure qui tien pas ,,, ton gars c'est un soudeur??? parce que une coup de disque sur le galva, avant de souder,et sa tien parfaitement,,, et sa tout le temp avec le galva,,,
mais sa va, c'est propre,, ;)
pour la couleur, pourquoi tu veu le repeindre?? A mon gout,,et avis,,, ya aucun interet,, il est bien comme sa,,
bisou mon lapin,, a+
matclem
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 14 Avr 2012 07:50:17 +000050Samedi 2009 040740
Pour la couleur, pas en noir c'est sur, comme ta carosserie ou tes jantes je pense que ça le ferait pas mal
Fab&Gwen
Messagepar seb. » 01 AMvSam, 14 Avr 2012 10:00:22 +000000Samedi 2009 041040
non ce n'est pas un soudeur mais il touche! ouai il faut passer un coup de meuleuse mais là en fait le galva n'est pas juste en surface! c'est une galerie qui a été dans un bain de galva, ça se voit ce qui fait que même en meulant ça accroche très mal, que ce soit au mig ou à l'arc!
le peindre, parce qu'il y a des soudure partout donc ça rouille! je l'aurai bien laissé comme ça mais pas top la rouille!
comme les jantes ou l'échelle ce serai pas mal! mais à la bombe il risque d'y avoir pas mal de perte!
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 14 Avr 2012 23:13:26 +000013Samedi 2009 041140
sinon une question me questionne! est ce que l'on peut rouler avec quelque chose de branché sur le convertisseur allumé?
par exemple, un truc à charger dessus ou quelque chose dans le genre!
seb.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 14 Avr 2012 23:19:04 +000019Samedi 2009 041140
Un convertisseur genre 12/220V ?
Oui, normalement il supporte plus que 12 V en entrée ( genre 13.8V quand l'alternateur tourne) si c'est pas un modèle chinois à 15 € ca passe. P'tet même qu'un modèle à 15 € ça passe.
La seule précaution que je voit c'est de ne l'allumer qu'après avoir démarrré si il est sur la batterie moteur parcequ'au démarrage la tension s'effondre ( genre même l'auto-radio se coupe)
Tiens, j'avais pas balancé mais là ton chien y se dit quand même "mais quesqu'il fout cet idi.. à ramper sous le camion ???" :lol:
Fab&Gwen
Messagepar seb. » 01 AMvDim, 15 Avr 2012 00:47:31 +000047Dimanche 2009 041240
ouai un convertisseur 12 / 220 ! branché sur batterie auxiliaire! ça doit être un scheiber!
vivement les panneaux et au moins une batterie en plus pour être autonome!
pour le chien, il attend surtout que je me bouge le cul pour jouer avec! :D
seb.
Messagepar jef » 01 AMvDim, 15 Avr 2012 06:52:56 +000052Dimanche 2009 040640
seb. a écrit:sinon une question me questionne! est ce que l'on peut rouler avec quelque chose de branché sur le convertisseur allumé?
je roule souvent avec mon convertisseur 12/220 pour recharger mon tel aucun souci , sa fait 9ans que je l ai ( c est un convertisseur qui vient d un camion d outillage) l avantage de mon convertisseur y a un bip qui s actionne lorsque la batterie est faible ;)
jef
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 15 Avr 2012 17:45:24 +000045Dimanche 2009 040540
yep moi aussi j'ai fait tourner un convertisseur 1er prix en roulant, sans le débrancher au démarrage (il se coupe juste quelques seconde comme les autoradios), et pas le moindre souci
delta9xxx
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 18:47:52 +000047Mercredi 2009 040640
salut les enfants,
une petite question me titille!
qu'est ce que je peux mettre comme protection pour pas que mes batteries descendant trop bas en charge et éviter de les flinguer? une sécurité qui fait qu'elles ne peuvent aller en dessous d'un certains nombre de volt???
seb.
Re: ivEco 49-10 !
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 18 Avr 2012 19:06:56 +000006Mercredi 2009 040740
Yes, c'est un "anti-décharge" profonde, de mémoire y'en à un de marque Kemo chez Conrad, c'est pas trop cher mais le pouvoir de coupure est limité ( ou faiut commander un autre relais)...
Des coupleurs/séparateurs offrent aussi cette fonction mais ca douille un peut plus coté taro
Sinon un petit voltmetre LCD et un petit coup d'oeil de temps en temps
Fab&Gwen
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
