PROBLEME CIRCUIT GAZOIL MERCEDES 206
Messagepar parlcomcha » 01 PMvDim, 01 Avr 2012 21:02:36 +000002Dimanche 2009 040940
Bonjour a tous
j ai une colle....mais alors bien collante ca fait un mois que je suis dessus t toujours rien.......a l aide.....
j ai acheté y a un mois a peu prés un mercdes 206 de 1974 avec un probleme de carburation j l ai ramené chez moi en branchant un bidon directement sur l entrée de la pompe d injection.j ai essayé de resoudre le probleme mais rien....avec le bidon de gazoil il marche tres bien 3000 km effectuées mais des que j essaye de le rebranché de maniere conventionnelle (circuit de carburation normal reservoir-pompe de relevage-filtre a gazoil-pompe d injection) rien 5 km et panne seche...!!!
j ai:
-demonté et nettoyer le reservoir
-changer le tuyau d alimentation et tous les colliers
-demonté et nettoyer la pompe de relevage pour voir si tout etait ok (j ai d ailleurs peter une oreille en la remontant que j ai resouder maintenant c est ok)
-changé le filtre a gazoil
-changé tous les tuyau(pompe de relevage -filtre a gazoil, filtre a gazoil-pompe d injection)
-changé la pompe d amorçage (qui d ailleurs et une grosse merde 30 euros chez mercedes et elle pompe pas) j ai donc du amorcer le tuyau avec ma bouche (camion en pente pour faire effet siphonnage) avant de le remonter sur l entree de la pompe de relevage
voila j ai vraiment plus d idée....ca fait 12 ans que j ai des vehicules j ai toujours tout fait moi meme mais la j suis quasi pret a aller chez un garagiste...et j vous avoue que mon ego en prend un sacré coup.....lol
tout de bon a vous merci d avance pour vos reponses idées suggesttion
tcho
parlcomcha
Inscrit le: 01 AMvMar, 14 Fév 2012 03:37:54 +000037Mardi 2009 040340
Re: PROBLEME CIRCUIT GAZOIL MERCEDES 206
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 01 Avr 2012 22:04:39 +000004Dimanche 2009 041040
Le seul modèle valable pour l’amorçage est de ce type:
http://www.webdealauto.com/fr/Pompe+prealimentation+de+carburant/FEBI+BILSTEIN+10576.460.615269.919.html
Pas d'inversion des durites au niveau du réservoir?
Pompe amorçage correspondante? bien montée? joints cuivre neufs?
À noter aussi que sur la pompe de l'om615 il y a une vis de purge.
Messagepar parlcomcha » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 12:42:24 +000042Mardi 2009 041240
merci pour ta reponse
joint cuivre neuf
pompe d amorcage neuve bien monté(la pompe en plastique qui pompe pas...)
et pas d inversion au niveau des tuyau d arrivé et de retour j avais fait attention a ca en remontant le reservoir et j ai reverifié depuis de toutes facon je fais les essai avec le resevoir plein
j ai essayé de me servir de la vis de purge quand il et branché avec le bidon ca marche mais quand il est branché de maniere conventionnelle il cale a mon avis pas assez de gazoiul qui arrive a la pompe d injection...
on m a fourni une hypothese ce matin....tuyau en fer du reservoir qui pourrai etre porreux hypothese qui parait bizzarre vu l epaisseur du tuyau mais bon il a quand meme 40 ans ? un avis..?
merci d avance
parlcomcha
Messagepar parlcomcha » 01 PMvMar, 10 Avr 2012 18:46:39 +000046Mardi 2009 040640
bonjour
quelqu'un aurait le plan d une pompe de relevage de moteur om 615.....?
il est possible de zapper la pompe de relevage d origine et d en installer une autre...?
je suis toujours bloqué sur le probleme...
parlcomcha
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 10 Avr 2012 20:26:25 +000026Mardi 2009 040840
Tu peux installer une pompe de gavage électrique de type facet et tu pourras shunter l'amorçage.
Sinon j'ai un om615 en pièces si tu cherches ;)
Messagepar parlcomcha » 01 AMvSam, 14 Avr 2012 11:02:48 +000002Samedi 2009 041140
salut tipierre
Ah oui ca peut bien m'intéresser car aprés plusieurs essai la panne vient bien de la pompe de gavage.
donne moi une adresse ou un numéro je t appelerais
merci tcho
parlcomcha
