Relooking et Réaménagement de mon Big 609
Re: Relooking et Réaménagement de mon Big 609
Messagepar seb. » 01 AMvJeu, 05 Avr 2012 10:36:58 +000036Jeudi 2009 041040
du très beau boulot encore! ;)
seb.
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvJeu, 05 Avr 2012 10:50:28 +000050Jeudi 2009 041040
Donc pose factice de la structure du plan de travail cuisine ... tasseaux 40x40 = la scierie la plus proche me vendait du 27x27 ou 40x40 et comme on me conseillait du 30x30 et que le poid n'importe peu sur ce big 609 j'ai opté pour le 40x40 .
:mrgreen: Collage . . .
Comme je disais au dessus ( astuce de mon Mich = vis de
On perce
Puis on visse direct sur l'embout = pas d'equerres ....
Support assemblés :mrgreen:
Perçage des prises 220v et interrupteurs spots cuisines .....
et pose ......= pkoi au plafond ????? pour que les blocs blanc se voyent le moin possible ds cet essemble " bois "
Et pour finir ........ce matin !
Découpe et pose du plan de travail ......
Voilà pour ce matin ......ayant une cervicalgie et contracturetrapezoidale droite .....je ne suis pas au boulot depuis hier ....donc j'en profite pour poser quesque photos ......j'ai bêcher le jardin ce week end et meuler de l'alu pendants 4 h au boulot mardi donc je sais d'ou cela viens .......= repos ....
Cet aprèm jvais essayer de poster le reste ......
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvJeu, 05 Avr 2012 10:51:01 +000051Jeudi 2009 041040
seb. a écrit:du très beau boulot encore! ;)
:D ;)
Merci !
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvJeu, 05 Avr 2012 11:46:31 +000046Jeudi 2009 041140
ça commence a prendre forme,c'est net encore du beau boulot ma fois!toujours aussi bien expliqué comme on aime!! :D
Allez repose toi bien l'ami!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar elan.noir » 01 PMvJeu, 05 Avr 2012 13:08:20 +000008Jeudi 2009 040140
bien sympa ton aménagement. Tu va en utilise rdes cartouches de sika sur ce camion :shock: est ce vraiment necessaire de tout coller comme ça, surtout que pour démonter si besoin ( ce qui arrive quand même souvent sur un camion ) c'est pas le plus pratique.
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar Xav609 » 01 PMvJeu, 05 Avr 2012 18:13:29 +000013Jeudi 2009 040640
R E S P E C T !!!
Ca valait le coup de patienter ! 8-)
Xav609
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 05 Avr 2012 19:23:17 +000023Jeudi 2009 040740
elan.noir a écrit:bien sympa ton aménagement. Tu va en utilise rdes cartouches de sika sur ce camion :shock: est ce vraiment necessaire de tout coller comme ça, surtout que pour démonter si besoin ( ce qui arrive quand même souvent sur un camion ) c'est pas le plus pratique.
Et bien si par malheur fallait démonter , il faut juste passer une lame de cutter neuve :mrgreen: et couper derrière tout simplement ....
Sinon la suite comme prévu .....ah mince a table aller ptèt après :mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Amstrong85 » 01 PMvJeu, 05 Avr 2012 19:36:23 +000036Jeudi 2009 040740
Waouuuu!!! :D
C'est beau! Super le plan de travail de cuisine, et c'est quoi comme spot que t' as mis au dessus?
Amstrong85
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Sep 2011 20:14:18 +000014Samedi 2009 040840
Messagepar elan.noir » 01 PMvJeu, 05 Avr 2012 19:51:02 +000051Jeudi 2009 040740
si je dis ça skilo c'est pas pour t'embeter, c'est bien parce que je galère souvent à enlever du sika, et devoir tout arracher juste pour passer un nouveau fil électrique pour un nouveau équipement c'est souvent très chiant.
elan.noir
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 05 Avr 2012 20:47:23 +000047Jeudi 2009 040840
Jojo49 a écrit:Waouuuu!!! :D
Heuuuu je ne sais pas .....c'est Andréa qui les a fournis .....
______________________________________________________________________________________________________
elan.noir a écrit:si je dis ça skilo c'est pas pour t'embeter, c'est bien parce que je galère souvent à enlever du sika, et devoir tout arracher juste pour passer un nouveau fil électrique pour un nouveau équipement c'est souvent très chiant.
J'avais trés bien compris et je ne l'ai pas mal pris .....ya aucun soucis :) ;) ;)
Mais j'ai peur des sales bruits de vibrations au roulage ....alors ..... :D
La suite donc ! ! !
L'entrée laterale ..........avec les tasseaux et le cp de 5 qui depassent ....
On ferme tout cela ......
Je pose la prise 220 pour l'exterieur ainsi qu'un eclairage pour pouvoir monter en sécuritée ....et biensur ouverture d'une petite porte pour acceder au branchements et aussi elle permet un petit rangement supplementaire
Avec la porte posée ....et prise allume cigare tjrs pour l'exterieur .....
Ensuite j'ai trouvé du rail alu de 1CM de large , j'ai coupé la baguette en 2 pour coller les 2 morceaux ensembles .....
Une nuit de séchage et je pose l'ensemble collés sous le plan de travail .....
Je coupe mes 2 panneaux de CP 10 pour les portes coulissantes , puis avec la meuleuse je retrecis le bas et le haut de celles-ci pour quelles ne coincent pas ds le rail ...
Je glisse les deux portes ds le rail du haut .....sans celui du bas ; pour essais
C'est nikel , je perce les rails du bas et je les vissent ....au cas ou il faudrait un demontage .....Voilà tout est en place .......
Je dois avoir quelques autres photos ds l'appareil je regarde ça demain voir si je peux les postées ......
a plus .....
et encore merci à tous pour les commentaires qui me redonne la motive a chaque fois ..... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvJeu, 05 Avr 2012 20:59:00 +000059Jeudi 2009 040840
yes ,ca a bien avancé ce coup !!!!!
chouette taf ! juste un details ....
les charnieres de porte en visu vraiment bofff :oops: :cry: :( :|
allé courage ca devient bon ;)
ps :doucement avec le sika , prise elec au sol attention avec la flotte ...... :mrgreen:
Dernière édition par le 407de mich et nadou le 01 PMvJeu, 05 Avr 2012 21:00:43 +000000Jeudi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 05 Avr 2012 21:00:32 +000000Jeudi 2009 040940
trankill ca bricole sec..........tjr du bo boulot.........
courage tu en verras le bout^^
t'as pas des caches charnières :lol: :mrgreen:
fredoq
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 05 Avr 2012 21:13:39 +000013Jeudi 2009 040940
le 407de mich et nadou a écrit:yes ,ca a bien avancé ce coup !!!!!
Salut toi ...... ;) effectivement pris de cour je me suis dit que j'allais poser une baguette esthetique pour cacher les charnières ......le Sika ok :mrgreen: et pour la prise et bien je ne pense pas qu'elle risque grand chose ......
en tout cas merci pour tes precieux conseils ....
fredoq a écrit:trankill ca bricole sec..........tjr du bo boulot.........
:D .......................... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvJeu, 05 Avr 2012 21:28:05 +000028Jeudi 2009 040940
elle est limite dehors.........
po de souci tu sais ou me trouver au cas ou ;)
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar Xav609 » 01 AMvVen, 06 Avr 2012 06:09:05 +000009Vendredi 2009 040640
C'est plus une cuisine que tu fait la...c'est carrement un restaurant !!! :lol:
Sympa les deux portes coulissantes. Très bonne idée !
Xav609
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 06 Avr 2012 09:27:21 +000027Vendredi 2009 040940
J'aime bien la découpe des portes avec la vague, c'est tout con, ca coute pas un rond mais faut pas être con pour y penser et ca rend bien :D
Par contre ta prise électrique "pour l'extérieur" , je percute pas ( bon il est seulement 10:23 :mrgreen: ) c'est quoi comme prise, c'est au mloins suisse ce truc de prise compartimenté en 3 triangles en creux ?
Fab&Gwen
Messagepar alex29 » 01 AMvVen, 06 Avr 2012 09:38:39 +000038Vendredi 2009 040940
encore un super boulot d’effectué bonne suite
salut a toi punk anarchiste
alex29
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvVen, 06 Avr 2012 10:14:41 +000014Vendredi 2009 041040
Xav609 a écrit:C'est plus une cuisine que tu fait la...c'est carrement un restaurant !!! :lol:
Salut , et bien comme le " couloir " va être assez étroit je me suis dis que 2 portes coulissante seraient plus appropriées et cela côute que 2 rail en alu , un peut de colle et 4 mini vis ... au lieu de charnières etc etc
Fab&Gwen a écrit:J'aime bien la découpe des portes avec la vague, c'est tout con, ca coute pas un rond mais faut pas être con pour y penser et ca rend bien :D
Merci , oui je pensais que les portes toutes droites = bof ....là ça donne un style sympa je trouve ....
Oui les prises sonts bien des 220V suisses ......
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 06 Avr 2012 12:20:28 +000020Vendredi 2009 041240
Merci, j'avais jamais vu ça de ma vie :oops: Je suis trops vieux pour totu savoir :mrgreen:
Fab&Gwen
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 06 Avr 2012 17:30:48 +000030Vendredi 2009 040540
Qu'es que c'est beau, bien fait, ... je veut que le mien soit aussi bien fait!!
Mais, tu a supprimé la poignée interieur de la porte latérale??
Kanakro
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invités
