demonter porte laterale
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 04 Avr 2012 18:40:20 +000040Mercredi 2009 040640
salut a tous
j'ai commencé a demonter des trucs et, concernant la porte lateral, le haut easy recup du roulo et du bras puis , en bas, le bras qui va ds la glissière il y a des caches(3)sur la porte que j'ai viré et, ce sont des ecrous de 10 qui tiennent ce bras que j'arrive pas a chopper!!! bizarre non!!!
pour la partie qui est fixé a la porte et coulisse ds le rail exterieur, c'est un clé allen mais j'ai pas la place pour devisser
j'ai l'impression qu'il faut que je vire la patte du bas puis j'enleve le stop au bout du rail exterieur et je fais sortir la porte puis, j'demonte le restant........c'est bien ça??
sinon une astuce??
sinon, j'ai viré tout les ecrous des ailes avt et elles viennent pas :?
merci d'avance de m'eclairer
fredoq
Re: demonter porte laterale
Messagepar matloof » 01 PMvMer, 04 Avr 2012 21:17:03 +000017Mercredi 2009 040940
salut , j'ai peu etre mal regardé mais , c quoi comme camion?
quand j'entends c'que j'entends et que j'vois c'que j'vois et bah j'suis bien content de penser c'que j'pense-----
matloof
Inscrit le: 01 PMvDim, 25 Mar 2012 21:50:35 +000050Dimanche 2009 040940
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 04 Avr 2012 21:28:11 +000028Mercredi 2009 040940
fredoq a écrit:en bas, le bras qui va ds la glissière il y a des caches(3)sur la porte que j'ai viré et, ce sont des ecrous de 10 qui tiennent ce bras que j'arrive pas a chopper!!! bizarre non!!!
Pour avoir partiellement assisté au changement de porte de mat35 et sa copine sur leur 410, en bas c'était 3 vis CHC, mais pas obliger de les défaire pour démonter la porte, si c'est pas recouvert par un plancher (ou plancher + iso), y'a un point du rail du bas (porte ouverte casi au max) ou tu peut sortir le chariot du rail par le haut, c'est sous un cache en plastique il me semble, et une fois la porte déposée c'est plus facile pour extraire les 3 vis.
Pour la glissière extérieur, il me semble qu'il avait pu la séparer de la porte, et une fois la porte enlevée, dévissage de la butée, extraction du chariot, pareil pour remonter, mise en place du nouveau chariot, puis de la porte en haut et en bas, puis vissage du chariot du milieux (effectivement l'accé au 2 boulons été quand même merdique).
delta9xxx
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 05 Avr 2012 12:39:11 +000039Jeudi 2009 041240
merci, oui j'ai bien vu les endroits pour sortir la patte du bas et le stop sur la glissière exterieur mais les vis sont foirés (en bas sur le cache et au bout du rail ext)........ :? mais dès que j'y retourne, je m'occupe de leur cas ;)
fredoq
Messagepar rudax » 01 PMvJeu, 05 Avr 2012 19:14:06 +000014Jeudi 2009 040740
salut fredoq,
j'ai un 307d de 80, et je viens de demonter la porte laterale cet apres midi...
rapport a la patte du bas, ouais, il doit y avoir un cache a l'arriere , enlevable avec un tournevis plat, et en dessous, t'as l'acces a un ecrou (de 13 si jme goure pas). enlevé ca, la patte est liberée.
pour la glissiere centrale, en effet il faut enlever les trois vis de la butée, et meme deux ou trois le long de la glissiere, ca t'aidera a faire sortir la portiere en bout de course ;)
apres, si c'est les vis qui sont flinguées, ca chie... :x
bon courage, a bientot
rudax
Inscrit le: 01 AMvVen, 29 Aoû 2008 09:38:13 +000038Vendredi 2009 040940
Messagepar ram » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 12:05:13 +000005Mercredi 2009 041240
vu que la question revient souvent,
si vous pouviez nous faire un petit tuto en photos, ce serait nikel ;)
ram
Messagepar rudax » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 18:39:04 +000039Mercredi 2009 040640
pourquoi pas... je prendrais des photos en la remontant, et j'essaierai de faire ca prochainement :D
rudax
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 15 invités
