le 409 notin en route pour l' inde départ le 01/09/2012
Re: le 409 notin en route pour l'inde
Messagepar elan.noir » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 15:44:36 +000044Mardi 2009 040340
alors personne pour m'aider ?
J'ai regardé le prix des convertisseur pure sinus, et Ca pique dur !!! les convertisseur genre cotex, c'est pas trop dans mon budjet voyage.
J'aimerai bien être sur que le frigo va pourvoir fonctionner avant d'investir autand d'argent.
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar elan.noir » 01 AMvDim, 11 Déc 2011 09:50:36 +000050Dimanche 2009 040940
une petite photo pour le plaisir des housses qu'a refait ma femme :
On a aussi changé toutes les mousses qui avaient 25 ans, donc c'était pas du luxe
sinon j'ai mon phare arrière gauche qui ne fonctionne pas, je sais pas trop depuis quand, il n'a peut être jamais marché depuis que j'ai le camion puisque je n'arrive pas à trouver la cause. Pour ceux qui pense que je suis une brèle en mécanique et qui on surrement raison, j'ai déja vérifier les fusibles et les ampoules. Le phares est sur le même fusible que celui avant gauche qui lui marche. J'ai fait des mesure au multimètre et je n'est rien du tout au phare arrière gauche. Tout les autres feux marche ( feux stop, cliniotant, feux de recul ).
Ce qui est bizare d'après moi, c'est qu le branchement n'est pas le même à droite et à gauche. ET Les fils ont aussi visiblement été bidouillés sont le camion. Voici les photos. Le fil pour le feux est le JAUNE
d'un coté il est relié à trois BLEU et à gauche à trois bleu plus un vert/JAUNE
FEUX DROIT QUI MARCHE.
FEUX GAUCHE
Les cables qui vont aux phares, deux fils ont été coupés !!!
J'ai aussi un 4eme phare est deux coté qui ne marche pas ( fil rouge sur les photos ) , et que je n'ai jamais réussit a allumé, l'imagine que c'est des feux anti brouillard ?
elan.noir
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 11 Déc 2011 10:45:45 +000045Dimanche 2009 041040
Bien ton post, j'avais pas vu avant :oops:
pour tes fermeture de soute, regarde ici si tu veut donner dans l'équipement high tech :
http://www.conrad.fr/moteur_de_commande_pour_systeme_de_verrouillage_centralise_sans_fil_p_48453_48652_570636_1012920_FAS
http://www.conrad.fr/servomoteur_de_rechange_p_48453_48652_837970_205039_FAS
http://www.conrad.fr/set_d_extension_p_48453_48652_570634_1012917_FAS
mais ce se trouve a moins cher ( j'ai du pâyé un kit de 4 moins de 30 €, jamais installé :oops: )
Pour ton frigo, c'est clair il faut un sinus vrai ( pure sinus) du double de puissance de ton frigo et des batteries qui s'effondrent pas ( 125 A/h gel à décharge profonde). Le problème d'un frigo basique ( par cher ) c'est la consommation elec, faudrait un frigo de classe A+++, super isolé bon moteur donc super cher. Sinon tu peut surisoler le frigo sur les 5 faces qui n 'ont pas le moteur/condensateur avec du PUR , extrudé genre 3 cm d'épaisseur. Et il faut aussi que l'arrière soit super bioen ventilé ( sinon tu peut cuire ton pain entre la cloison du cvam et la grille du frigo :lol: )
Bon si t'est très riche un frigo tropicalisé ca le fait aussi ou un Waecco compression 12 V ( ouille ouille, après ca tu voyage plus, faute de copeks....)
Faut rouler tous les jours quelques heures après que la batterie de démmarrage soit rechargé ( on va dire 30 mn)
Pour le mécanisme de démarrage il faut un relai temporisé commandé par le thermostat du frigo : 1) le thermostat démarre le convertisseur et le relai temporisé, 2) le relai temporisé démarre le frigo quelques secondes après.
J'espère avoir réussi a te dissuader :mrgreen:
Fab&Gwen
Messagepar elan.noir » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 18:10:46 +000010Mardi 2009 040640
elan.noir a écrit:une petite photo pour le plaisir des housses qu'a refait ma femme :
FEUX GAUCHE
elan.noir
Messagepar elan.noir » 01 PMvLun, 20 Fév 2012 17:58:47 +000058Lundi 2009 040540
des nouvelles du notin toujour en préparation pour son voyage;
déja, bonne nouvelle nous avons obtenu notre disponibilité ( et oui nous sommes fonctionnaire... ) pour un an, donc départ officiel le 1 septembre.
Pour mon problème de phare j'ai trouvé la solution, je suis tombé un peu par hazard sur LE FIL qui était débranché. Car mon camion niveau électricité c'est un peu l'anarchie.
Des photos de l'aménagement intérieur qui est presque fini :
elan.noir
Re: le 409 notin en route pour l' inde départ le 01/09/2012
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 20 Fév 2012 18:04:36 +000004Lundi 2009 040640
Jolis tons.
Bien les enceintes 8-)
Fab&Gwen
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvMar, 21 Fév 2012 21:07:43 +000007Mardi 2009 040940
Yo.
Tu t'en sors avec ton frigo??? Comme dit plus haut le relais tempo pour demarrer ton frigo c'est le top. Mais bon un peu chinois a faire si tu n'es pas les deux pieds dedans.
Ce qui me surprend c'est la puissance que tu donne a ton frigo 600w??????? verifie tes infos ca me parait allucinant.
Un moteur de frigo et donné plutot autours des 150W (je crois) ce qui nous fait un 300W en cret (au demarrage du moteur) donc un onduleur (transfo 12/220V pur-sinus) de 300w (2*puissance frigo)en continu (donc 600w en cret, toujours 2x la puissance frigo au demarrage moteur) devrais te suiffir. deja bcq plus courant a trouver un moins cher.
Ensuite, y a pas photos, tropicalis ton frigo (isole le mieux) et aere bien derriere. ;)
!! We are the kids your parents warned you about !!
Etoile en travaux
Motard De Merde
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Avr 2009 17:34:52 +000034Lundi 2009 040540
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 21 Fév 2012 21:47:45 +000047Mardi 2009 040940
Motard De Merde a écrit:Ce qui me surprend c'est la puissance que tu donne a ton frigo 600w??????? verifie tes infos ca me parait allucinant.
Le coefficient de démarrage d'un réfrigérateur est bien plus élevé que ça, de l'ordre de 4 à 6x, voire plus pour certains.
Messagepar elan.noir » 01 AMvMer, 22 Fév 2012 09:08:57 +000008Mercredi 2009 040940
Au final pour le frigo, on a fait le choix de faire sans, car de toute façon je doute que tout cela fnctionnera quand il fera 40° en inde. En je suis pas sur qu'on aura beaucoup de produit frais a conserver au frigo.
Je pense que le problème venait du convertisseur , qui provoquais une surchauffe du moteur qui ensuite ne démarrait plus, car le frigo a fonctionné 24 h alors qu'il fesais froid dehors. Mais bon le but c'est que ca fonctionne quand il fait chaud.
elan.noir
Messagepar tapikiroul » 01 AMvJeu, 23 Fév 2012 01:44:11 +000044Jeudi 2009 040140
Salut élan noir,l'Inde hou la la ! ça c'est un super voyage qu'il faut faire dans sa vie,je me dis toujours que j'y retournerais un jour car c'est marqué a vie ...t'en as d'la chance c'est génial ,j'y étais allé en 77 pendant 2 ans en stop (turquie,iran,pakistan,afghanistan et india...que du bonheur et pleins d'aventure et que de gens merveilleux.Tiens avant de descendre vers le sud ,va dans la vallée de kulu-manali c'est au dessus de delhi direction chandighard,daramsala la où est le dailama,et ça t'enmène aux pieds de l'himalaya ça vaut le détour ,de belles baraques typiques de là bas et bien sur des indiens super gentils...voili voilou bon faites de beax rèves en attendant et bonne préparation.Tchô
tapikiroul
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Messagepar elan.noir » 01 AMvJeu, 23 Fév 2012 10:45:00 +000045Jeudi 2009 041040
j'ai bien l'intention de me rendre à dharamsala, pélerinage obligé pour tout bouddhiste, mais je crain fort que cela a beaucoup changé depuis 77, c'est devennu très touristique. J'aurai aussi beaucoup aimé visité l'afganistan si cela avait été possible.
elan.noir
Messagepar elan.noir » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 18:29:46 +000029Lundi 2009 040640
des nouvelles du notin,
ce week-end j'étais content en voulant tester le chauffe eau après l' hivers, grosse fuite d'eau :o
Résultat pour démonter le chauffe eau j'ai du démonter une bonne partie de la salle de bain, puis au final j'ai tout pété pour tout refaire a neuf. :roll:
AVANT
APRES
Sinon savez vous qu'est ce que c'est CA ????
ET CA ?
elan.noir
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 18:54:47 +000054Lundi 2009 040640
je dirais :
1) contacteur à pression ( pas 100% sur mais ...) ( ou pompe ??? )
2) Filtre ( pas 100 % sur mais...)
Fab&Gwen
Messagepar rikos » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 19:18:49 +000018Lundi 2009 040740
pour le 2 ,si c 'est sur une "vidange" c 'est probablement un "siphon"
la pratique est la racine de la laideur
rikos
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Aoû 2011 13:04:36 +000004Mardi 2009 040140
Messagepar filou82 » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 12:16:51 +000016Mercredi 2009 041240
alors en 2 mois je dirais un filtre ou un clapet anti retoure !
et en un je pense pas une pompe car il me semble en voire une a droite la!
le fil il va ou ?
peu etre une électrovanne ?
filou82
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Déc 2010 17:16:36 +000016Mercredi 2009 040540
salle de bain refaite a neuf
Messagepar elan.noir » 01 PMvDim, 01 Avr 2012 20:35:12 +000035Dimanche 2009 040840
salut la tribe, pas mal de travaux sur le notin ce week-end.
J'ai aussi recu mon permis internationnal ce samedi, les choses se précise 8-) 8-) 8-)
J'ai regardé de plus près l'instalation d'arrivé d'eau et je pense que les deux objet dont on parlait plus haut sont en fait un compteur pour le premier et un filtre pour le second.
Sinon on a refait toute la sale de bain en lambris pvc et bois, puis on a commencé a fabriquer de nouveau meuble.
J'ai aussi réparé mon chauffe eau avec une brassure à l'argent, je n'ai pas u assez de temps pour le tester mais j'espère bien que ça va tenir.
les phares supplémentaire on aussi été repeint avec une peinture anti rouille, puis j'ai monté une grille fabrication maison pour éviter que le verre se brise au premier caillou .
elan.noir
Messagepar miss » 01 PMvSam, 16 Juin 2012 17:15:20 +000015Samedi 2009 040540
J'ai lu un bouquin cet hiver, bien sympa, qui parle d'un voyage de la Turquie à l'Inde. Son trip c'était de suivre "la route des hippies", bien écrit et assez récent (2006, édité en 2008). C'est Magic Bus de Rory MacLean, édition Hoëbeke, collection étonnants voyageurs. C'est son délire mais tu peux toujours récupérer des infos (même si les situations géopolitiques changent vite).
On n'apprend pas à bien conduire sur une route toute droite
miss
Inscrit le: 01 PMvJeu, 21 Aoû 2008 13:18:08 +000018Jeudi 2009 040140
Messagepar flo29 » 01 PMvLun, 18 Juin 2012 13:02:18 +000002Lundi 2009 040140
y'a eu du bon changement ici ;)
flo29
Messagepar miss » 01 PMvJeu, 05 Juil 2012 17:31:57 +000031Jeudi 2009 040540
Bien ça! ça fait plaisir des bonnes nouvelles, pourvu que ça dur!
miss
Messagepar Kambrouss » 01 AMvVen, 06 Juil 2012 07:53:20 +000053Vendredi 2009 040740
Très beau camion, très beau boulot et super projet que d'aller en Inde, bravo a vous... je vais suivre tout ça de prêt. J'ai longtemps eu le même projet et j'espère le faire un jour...quand j'aurai le budget... bonne suite
Kambrouss
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 17:30:47 +000030Jeudi 2009 040540
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invités
