Re: Robert 410d caisse , on voit l'bout !! cestbonça ..
Re: Robert mon new cam , 410d caisse 23m3
Messagepar seb35 » 01 PMvSam, 24 Mar 2012 19:15:52 +000015Samedi 2009 040740
jolie bestio tu va avoir moyen de faire un truc bien sympa ;)
bon courage pour la suite :D
seb35
Inscrit le: 01 AMvMar, 21 Fév 2012 10:36:17 +000036Mardi 2009 041040
Messagepar wac » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 12:39:49 +000039Dimanche 2009 041240
arthis a écrit:Super! je vais suivre ton aménagement de près, une caisse comme celle là c'est parfait niveau place mais c'est pas trop juste la capucine pour faire le lit? et en passant tu consomme combien en fuel. bon travail :)
non sa passe , matelas de 140 par 190 .. a vide en le ramenant je consommé 11l en roulant a 90/100 de moyenne !!j'espére pas prendre plus de 2 litre une foi aménagé et chargé .. on véra bien !!
hier pose de la fenétre du coin cuisine :
et achat de l'iso :
voila , bonne journée
tchao
* Ne restons pas des moutons !! *
wac
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Sep 2011 18:35:50 +000035Jeudi 2009 040640
Messagepar l abricot » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 12:58:33 +000058Dimanche 2009 041240
yes ya plus qua bon courage pour la suite :)
l abricot
Messagepar wac » 01 PMvMar, 27 Mar 2012 21:54:42 +000054Mardi 2009 040940
yes merci !!! :D
des tites tof des travaux récent :
porte avant:
aprés, mais j'ai cassé la porte de la caravane donc je l'ai refait avec la découpe :
j'ai fait le joint pour le poêle avec de la colle a joint pout moteur ,culasse ... a voir :?
demain j’attaque l'iso de la cloison ar .
bonne soiré, tchao ;)
wac
Messagepar l abricot » 01 AMvMer, 28 Mar 2012 01:04:31 +000004Mercredi 2009 040140
niquel il sera op pour cette été.
l abricot
Messagepar flo29 » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 13:29:06 +000029Jeudi 2009 040140
c'est clair tu avances bien l'ami
tu retourne en bzh ensuite?
flo29
Messagepar wac » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 19:58:49 +000058Jeudi 2009 040740
flo29 a écrit:c'est clair tu avances bien l'ami
oui normalement , mais jai appris qu'a tata beach (a quiberon ) il avait mi des barres et fait une tranché sur la gauche avant le y des deux parking et st barbe barres aussi :evil: :evil:
oui sa avance , ji passe mini 8 h par jours aprés c'est mon premier cam donc sa pourrait aller plus vite .. j'suis content de mon avancement 8-)
bon la pate a joint a moteur , pour le poêle c'est d'la merde !!!! :?
je poste d'autre photos aprés le ti barbeuk qui matent :D
:cloison ar , chapeau pour le poêle..
a tal
wac
Messagepar wac » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 21:37:58 +000037Jeudi 2009 040940
et voila ..
avant :
pendant :
aprés :
un chapeau pour le poêle fait avec un chauffe biberon :
fixé avec des équerre en U :
on ma filé une bouteille de gaz ,détenteur ,tuyau, cette aprém 8-) , j'ai donc pu test ma gazinière qui fonctionne a merveille !!
bonne soiré
tchao ..
wac
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 21:42:16 +000042Jeudi 2009 040940
ton chapeau n'est pas un peu trop collé au tuyau??? la fumée va pas très biens s'évacuer!!!! si?
seb.
Messagepar flo29 » 01 AMvVen, 30 Mar 2012 11:46:12 +000046Vendredi 2009 041140
pour ton premier cams tu avances tres bien :D
pour les plages on se tient au jus façon :mrgreen:
flo29
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 30 Mar 2012 12:53:47 +000053Vendredi 2009 041240
Nickel du beau boulot pour l'instant,ça promet!hate de voir la suite!Bon courage!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar vince79 » 01 PMvVen, 30 Mar 2012 13:14:18 +000014Vendredi 2009 040140
salut, ton ancien poele le rectangulaire t'avais pas un souci avec le joint de la vitre ? je demande car j' ai un pote qui a le meme, y' avait de la fumée qui passait par la vitre en le démontant on c'est apercu qui manquait une partie du joint :evil: , et encore question de poele le dernier que tu as le rond c'est un poele turbo ? t' a testé ? ca brule aussi bien qui le disent ?
en tous cas beau boulot, bonne continuation !
vince79
Messagepar wac » 01 AMvSam, 31 Mar 2012 07:49:57 +000049Samedi 2009 040740
yes merci pour les com ;)
seb. a écrit:ton chapeau n'est pas un peu trop collé au tuyau??? la fumée va pas très biens s'évacuer!!!! si?
le tuyau et a 8 cm du fond du chapeau , 3 cm de chaque coté et 3 cm entre la fin du tuyau et la chapeau .. pas très clair tout sa , tu m'suis??
après j'ai test qu'une foi , le tirage était pareil , sa s’évacue bien .
vince79 a écrit:salut, ton ancien poele le rectangulaire t'avais pas un souci avec le joint de la vitre ? je demande car j' ai un pote qui a le meme, y' avait de la fumée qui passait par la vitre en le démontant on c'est apercu qui manquait une partie du joint :evil: , et encore question de poele le dernier que tu as le rond c'est un poele turbo ? t' a testé ? ca brule aussi bien qui le disent ?
je lai test qu'une foi , moi je mec d'avant avait refait le joint ( va savoir pourquoi .. ) !!
moi pas de fumé , mais sa tiré mal , il fallait laisser la trappe des cendres un peu ouverte , bref j'lai pas trouvé top , trop gros , trop lourd ..
pour le new poele , il le vende pas pour un turbo ,après je pense que c'est le méme principe ..
il marche niquel , chauffe bien , rapide , sa repart avec un rien de braise , facil a géré je trouve ! aprés pas encore testé a la longue , vu les températures on véra sa pour l'hiver prochain je pense ..
allé au taf ,ojd iso du sol ,et shéma elec avec le beau pére .. ji connait pas grand chose :oops:
bonne journé tchao
wac
Messagepar wac » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 18:39:07 +000039Mardi 2009 040640
bien l'bonjour !!!
voici les travaux des dernier jours !!
isolation (pas fini ) ,électricité , changement feu gabarit les 4 ...
iso toit: styro 4 cm + multi 19 couches / coté: multi / séparation ar: styro plus multi / capucine: liége + multi
bonne soiré
tchao
wac
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 18:43:27 +000043Mardi 2009 040640
il tourne bien ton poële?
j'ai repéré ce modèle sur "la boutique de l'air"!
ça donne quoi en chauffe? autonomie? et tout et tout...
seb.
Messagepar wac » 01 PMvSam, 26 Mai 2012 22:10:18 +000010Samedi 2009 041040
bon ya eu pas mal de changement depuis le dernié post !!!!
sa prend forme!!! c'est bon ça :D :D
place au photos :
iso ,claquage et peinture pour la cloison ar
désolé c'est la seul photo de l'iso que j'ai prise :? le meuble du poêle presque fini, j'ai passé une couche de peinture résistant a la chaleur sur les tôles !
on apprend a travaillé le bois , et pour s'entrainé une tite table en chêne et un escalier ..
on commence le lambris avec le coin cuisine
la douche en contre plaqué
ET LA PETE SA MERE !!!!!!!!!!!!!!!!!! coin salon et le lit (120)
plaquage de la porte en cp 0,5 , prise 220v et aération basse
et les photos bonus :D :D :
bonne soirée
tchao
wac
Messagepar MaGoY » 01 AMvDim, 27 Mai 2012 08:40:44 +000040Dimanche 2009 040840
Oh c'est joliii !
Tu aurais des explications et des photos à donner sur comment tu as fait le passage de ta cheminée de poêle, la colle/joint que tu as uitilisé tout ça s'il te plait?
Bonne suite en tout cas ça a l'air nickel.
edit: Le chien noir c'est quoi comme marque?
MaGoY
Messagepar wac » 01 AMvDim, 27 Mai 2012 09:06:26 +000006Dimanche 2009 040940
MaGoY & Thometymal a écrit:Oh c'est joliii !
Merci bien ;) , alors pour le poêle j'me suis pas pris la tête .. J'ai juste couper la tôle du toit légèrement plus large 0,3 mm , fait passé le tuyau tout sa avec un gros joint de sika 11fc !! La chaleur rayonne sur 20 cm max au toit et j'ai dégagé l'iso sur 40 cm donc sa le fait bien .. Aprés pour le joint sika c'est assez marrant il se décolle avec la chaleur et recolle en refroidissant (pas de fumé, ni odeur ), j'ai pas de jour entre donc pas d'infiltration d'eau !! Aprés c'est du provisoire je compte faire avant l'hiver prochain un trou plus large "manchonné" avec un tuyau plus gros et faire un chapeau plus large qui recouvre tout ça pour pas avoir la flotte qui rentre même en roulant .. Remplir de laine ou autre a voir et un joint de sika ext .. Je c'est pas si c'est trés clair !!?
Pour la chienne noir c'est cayenne celle de ma copine , c'est la sœur a roots mon chien (donc l'autre sur les photos) aprés pour la marque c'est un peu "compliqué" ya du loup-tchéque, du beauceron , du staff et j'en oublie toujours un !! Pour pas dire de connerie j'te redirait ça ;) !!
Bonne journée ,tchao
wac
Messagepar wac » 01 PMvSam, 30 Juin 2012 21:23:30 +000023Samedi 2009 040940
sa a pas mal avancé !!! eau ,gaz et élec fini , reste quelque meuble a plaqué ! la douche et les finitions :D
On finira tous sa plus tard ou pendant les jours de congés !! Départ le 7 juillet pour le cantal , a st flour !!
On taf dans une colo d'équitation , moi cuisto et la miss éduc!!
Au programme taf juillet et aout , reggae sun ska ( vac 1 semaine ) et hadra , pi retour en bzh pour finir le camion voir les potos et profité de l'arrivé des bonnes sessions planche et surf !! 8-)
bientot les photos ;)
bonne soirée
tchao cam
wac
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvMar, 03 Juil 2012 06:11:55 +000011Mardi 2009 040640
salut!!chouette boulo que tu fait ta un beau volume en plus!!!!! ;)
je voulais savoir ou tu avais trouvé ce poele a bois?
gregandjess79
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invités
