validation schema
validation schema
Messagepar yinyin13 » 01 PMvMer, 28 Mar 2012 17:42:07 +000042Mercredi 2009 040540
salut a tous !!! apres de longue recherche sur le site , je pense avoir enfin réussi a faire le schema elec :D ( 12V assez basique ) de mon camion. J' y integrerais par la suite différents éléments ( frigo, prise 220V ...)
Bon vous moquez pas !!! je part de 0 en elec alors c' est sur que c' est pas le méchant schema qui tue !!!
faites moi part de vos remarques si vous voyez quelque chose qui vous dérange!!!!
Merci :)
yinyin13
Inscrit le: 01 AMvMer, 01 Oct 2008 11:12:37 +000012Mercredi 2009 041140
Re: validation schema
Messagepar yinyin13 » 01 PMvMer, 28 Mar 2012 17:51:35 +000051Mercredi 2009 040540
il manque peut être un interrupteur entre la bat et le tableaux???
yinyin13
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 28 Mar 2012 22:40:15 +000040Mercredi 2009 041040
yinyin13 a écrit:il manque peut être un interrupteur entre la bat et le tableaux???
C'est pas obliger, mais tu peut rajouter un coupe circuit de ce type si tu veut en mettre un:
Ton fusible entre le C/S et la bat. aux. sert à rien, il est sur là même ligne que celui en sortie de la bat mot, donc même courant dans les 2, et je pense pas qu'il y'est risque de remontée de courant de la bat aux vers le C/S.
Lum c'est des lumières je suppose? c'est quoi comme type de lumière? tu connais la puissance? Le 10A partout me paraît élevé, y'a même sûrement moyen de mettre plusieurs lumières sur un seul fusible tout en baissant le calibre.
Sinon dans le principe c'est bien ça, et les sections de câbles me sembles correctes.
delta9xxx
Messagepar yinyin13 » 01 AMvJeu, 29 Mar 2012 06:25:14 +000025Jeudi 2009 040640
yo merci pour tes " lumieres" :) ... Justement j' ai pas encore toutes mes lampes mais je trouve que les led c' est pas tres chaleureux comme lumiere. donc je pensait a qqs halogenes ( pas partout )mais plus grosse puissance du coup .
yinyin13
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 29 Mar 2012 07:37:38 +000037Jeudi 2009 040740
ok, les leds ça consome rien (2/3W), donc faudra voir mais faudrat surement ps du 10A parout , et pas besoin d'un fusible par ampoule, tu peut par ex mettre 5/6 led sur un fusible 2A et metrre les halogenes sur un autre fusbible par ex.
delta9xxx
Messagepar yinyin13 » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 12:52:51 +000052Jeudi 2009 041240
ok merci du conseil !!!
Par contre mon tableau de fusible n' a que des fus de 10 A !! est ce que quelqu'un sait si je peux changer pour mettre des plus gros !! ca m' eviterait d' acheter des portes fus et interrupteur en plus !!!!
merci :)
yinyin13
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 13:10:03 +000010Jeudi 2009 040140
T'a une photo (ou image google d'un modele équivalent)? C'est des fusible autos ou des petits fusibles cartouche en verre?
Le 15A pas de soucis je pense par contre le 25A faut voir.
delta9xxx
Messagepar yinyin13 » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 13:33:49 +000033Jeudi 2009 040140
c' est des fusibles en verres qui a dessus du coup je sais pas si un plus gros rentre dans le porte fus !!!
http://www.vetusfrance.com/prod_Tableau ... _1623.html
yinyin13
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 14:50:20 +000050Jeudi 2009 040240
yinyin13 a écrit:je sais pas si un plus gros rentre dans le porte fus !!!
Il faut des fusibles cartouches (verre ou non) de 5x20mm.
Je viens de regarder, a priori, ça existe pas au dessus de 16A, ou alors ça se fait trés rare, et même en 15A c'est pas dit que tu trouve facilement.
Du coup le plus simple pour le convertisseur, c'est de faire une derivation entre le fusible 40A et le tableau, avec un porte fusible volant pour fusible auto (qui eux existent bien en 25A) :
delta9xxx
Messagepar yinyin13 » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 17:56:16 +000056Jeudi 2009 040540
yo merci pour ton aide c' est bien sympa !!!! :)
une question , ce sera p't être pas la dernière ( la j' attaque les travaux pratiques ) !! Le coupleur doit obligatoirement se placer a coté de la bat moteur ??? style 1.5 m !!
yinyin13
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 18:58:20 +000058Jeudi 2009 040640
je crois qu'il faut qui soit au plus près des batts donc tu fait au mieux 1m50 ça doit aller!si tu peux pas faire mieux! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 21:10:30 +000010Jeudi 2009 040940
yinyin13 a écrit:yo merci pour ton aide c' est bien sympa !!!! :)
Je crois effectivement que c'est ce qui est dit sur les notices, pour moi il sera juste à coté de l'auxiliaire, à environ 2m, j'ai pas encore testé mais je pense pas que ça pose plus de souci que ça, surtout que je suis en 16² entre les 2 bats.
delta9xxx
Messagepar yinyin13 » 01 PMvLun, 02 Avr 2012 18:28:31 +000028Lundi 2009 040640
ok !! donc plus ma batterie est éloignée, plus ma section de cable doit être élevée c' est ca ???
yinyin13
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 02 Avr 2012 21:03:27 +000003Lundi 2009 040940
ben de toute façon, tu met la même section des 2 cotés du c/s, mais oui la section se détermine en fonction de la longueur et du courant qui passe dans les câbles :
delta9xxx
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
