[RESOLU] purge...??
[RESOLU] purge...??
Messagepar brennos » 01 AMvMer, 28 Mar 2012 08:17:44 +000017Mercredi 2009 040840
Salut à tous
Hier,j'ai changé les tuyaux de retour de gas oil sur les injecteurs de mon 307 D 1984,contacteur à clef.
Il a redémarré sans problème.
Par contre,ce matin,rien à faire.Pensez vous que c'est lié?
Salutations
Malheur aux vaincus !!
brennos
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:21:11 +000021Lundi 2009 041240
Re: purge...??
Messagepar ptitbull » 01 PMvMer, 28 Mar 2012 13:30:50 +000030Mercredi 2009 040140
De toutes façons ,les retours n'ont pas d'incidence sur l'air en entrée....Tu as changé autre chose style le filtre ? Tu l'as laissé tourner longtemps ???
Tu es sûr que tu as bien tout serré hier,avec les joints ?
Tu ne démarres pas car pas de gas oil qui arrive aux injecteurs ? A tout hasard,dévisses un tuyau d'injecteur pour voir si le gas oil arrive....
Bull
ptitbull
Re: purge...??
Messagepar brennos » 01 PMvMer, 28 Mar 2012 16:56:44 +000056Mercredi 2009 040440
Merci Ptitbull
Et bien écoute,j'ai purgé et il est reparti.Avec du mal,mais...
Je verrai bien demain matin.
J'ai changé ceux entre les injecteurs.Le premier,entre le filtre et le 1er injecteur,non.Car il faisait de la résistance,j'ai un peu tirè dessus,peut être l'ai je abimé...?
A voir.
brennos
Re: purge...??
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 28 Mar 2012 17:16:09 +000016Mercredi 2009 040540
ptitbull a écrit:De toutes façons ,les retours n'ont pas d'incidence sur l'air en entrée....
Des retours injo craqués peuvent entrainer un désamorçage.
Re: purge...??
Messagepar red-x » 01 AMvJeu, 19 Avr 2012 10:49:19 +000049Jeudi 2009 041040
Ah merci Tipierre, c'est bien ce qu'il me semblait. J'ai eu le problème sur le mien à cause de cette durite.
red-x
