TT le l407d
TT le l407d
Messagepar clems » 01 PMvMar, 20 Mar 2012 16:38:23 +000038Mardi 2009 040440
Je vous présente TT le L407D il est de 1983.
l’aménagement: intérieur en lambris, lit 2 place, une cuve de 140L d'eau, une gazinière. (je vous ferais part des photos prochainement)
voila quelque photo de TT
prise a Prague ^^
prise en roumanie
niveau mécanique en ce moment je suis entrain de monté un om617 dans le camion voila les avancements
samedi le moteur om616 a été enlevé un peut galère a faire sa tout seul mais sa la fais ^^
dimanche avec un pot on a viré les supports moteur (disqueuse et perceuse ) puis on a remis a neuf toute les durite sur le om617
voila deux petite photo prise avec mon téléphone dsl pour la qualité j'avais oublié mon appareil photo.
TT tout nue ^^
le om616 à gauche et le om617 a droite
ce week end on va refixé les supports moteur changer tout les filtre (huile gasoil) bougie neuve puis on va commencé de remettre le moteur dans TT
suite des éventements bientôt
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Re: TT le l407d
Messagepar flo29 » 01 PMvMar, 20 Mar 2012 16:56:30 +000056Mardi 2009 040440
yes bienvenue :D
flo29
Re: TT le l407d
Messagepar jimmy » 01 PMvMar, 20 Mar 2012 17:20:31 +000020Mardi 2009 040540
salut, bonne chance pour remonter tout sa, nous aussi on doit se motivé pour changé notre moteur du 407.
Bonne continuation.
la terre est notre maison c'est pour cela que nous la traversons.
A bientôt sur la route.
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?t=4137
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=26254&p=373464#p373464
jimmy
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Déc 2008 14:41:44 +000041Dimanche 2009 040240
Re: TT le l407d
Messagepar clems » 01 PMvMar, 20 Mar 2012 17:35:00 +000035Mardi 2009 040540
tu vas remonter quoi dans ton 407 comme moteur ???
clems
Re: TT le l407d
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 20 Mar 2012 17:39:08 +000039Mardi 2009 040540
Il était mort ton moteur où t'en avais marre de monter les cotes à reculons ? Tu cales une boîte 5 aussi ?
Je suis curieux de voir si le gain de puissance est vraiment significatif avec le 5 cylindres.
Re: TT le l407d
Messagepar alex29 » 01 PMvMar, 20 Mar 2012 19:13:55 +000013Mardi 2009 040740
salut bienvenue a toi et a tt sympa les dessin allez plus de photos de lui merci bonne suite ;)
salut a toi punk anarchiste
alex29
Re: TT le l407d
Messagepar clems » 01 AMvDim, 25 Mar 2012 00:08:11 +000008Dimanche 2009 041240
voila les news
nous avons fixé les supports moteur (déplacé de 10.5cm de l'avant par rapport au om616) on a également monté l'embrayage filtre neuf bougie neuve puis on a mis en place le moteur dans le camion.
demain a va s'attaquer au radiateur collecteur d'admission et d'échappement (quelque modif pour le radiateur et le collecteur d'admission)
voila quelque photo des avancements.
notre outil pour centré l'embrayage ^^ (on avait oublier le centreur)
le moteur prêt a mètre mis dans TT
petite astuce la chèvre ne peut pas rentré entièrement dans le camion donc sur la photo vous aller voire une planche qui repose sur des par-pins (grasse a sa le moteur a peut être directement glissé dans la boite ^^)
voila le moteur monté dans TT et fixé sur les support moteur
clems
Re: TT le l407d
Messagepar seb35 » 01 AMvDim, 25 Mar 2012 07:25:54 +000025Dimanche 2009 040740
jolie bestio bon courage pour la suite ;)
seb35
Inscrit le: 01 AMvMar, 21 Fév 2012 10:36:17 +000036Mardi 2009 041040
Re: TT le l407d
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvDim, 25 Mar 2012 08:27:00 +000027Dimanche 2009 040840
salut clems!!! sympa la peinture de ton cams!!!! bonne continuation
gregandjess79
Re: TT le l407d
Messagepar chtiojonat51 » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 19:22:37 +000022Dimanche 2009 040740
pourquoi ta changer ton moteur?
il va rouler ce 407 mintenant! :D
chtiojonat51
Re: TT le l407d
Messagepar clems » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 18:45:13 +000045Lundi 2009 040640
je le change car avec un om617 tu rames beaucoup moins dans les cotes et surtout la consommation change également par rapport au om616.
donc la pour le moment le radiateur est remonté la petite modif pour le collecteur d'admission a été faite.
la il me reste plus cas connecté l'arrivé de gasoil branché les bougies de préchauffage fixé le pot d'échappement remonté la calandre et le par choc et sa sera fini ^^
prochaine étape sa sera de testé le moteur Pantone pour voir si sa vaux le coup ou pas.
clems
Re: TT le l407d
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 20:08:51 +000008Lundi 2009 040840
clems a écrit:je le change car avec un om617 tu rames beaucoup moins dans les cotes et surtout la consommation change également par rapport au om616
Sauf que les camions montées avec l'om617 sont moins lourd et non ni la même démultiplication ni la même taille de pneus que le L407, donc à voir en pratique. Tu l'as pris sur une berline ou sur un camion ton 617 ?
Pour la conso. j'ai des doutes, un merco ça reste un merco c'est un gouffre à gasoil. :mrgreen:
Bon c'est pour quand les essais sur route ? :D
Re: TT le l407d
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 20:55:12 +000055Lundi 2009 040840
Aucune amélioration niveau conso amha, peut-être même l'inverse...
Par contre, à démultiplication égale, nettement plus de couple à bas régime.
Et au passage, Degoa, arrête de te cacher, on sait que c'est en partie ton camion... 8-)
Re: TT le l407d
Messagepar clems » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 23:28:10 +000028Lundi 2009 041140
je vous dirais si je consomme un peut plus ou pas.
mais c'est sur niveau couple je vais y gagner.
pour répondre à ta question oui le moteur était montée sur une 300D
l'essai sur route sa sera peut être pour samedi ou dimanche au plus tard la semaine prochaine ^^ (j'ai hâte)
clems
Re: TT le l407d
Messagepar zim » 01 AMvMar, 27 Mar 2012 08:22:43 +000022Mardi 2009 040840
je suis aussi pressé de voir la suite!
amusez-vous bien! :!:
zim
Re: TT le l407d
Messagepar Luciano » 01 PMvMar, 27 Mar 2012 14:35:54 +000035Mardi 2009 040240
Salut Clems,
Bravo, tu es bien courageux de faire ces travaux !
Peut-tu nous dire quel pont est monté sur ton camion, le court ou le long ?
Merci d'avance :)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Re: TT le l407d
Messagepar clems » 01 PMvMar, 27 Mar 2012 16:05:43 +000005Mardi 2009 040440
Je suis en pont long et j'ai une boîte 5 par la suite je vais sûrement monté une boîte de 2,3,409 je vais déjà voir ce que sa donne comme sa.
clems
Re: TT le l407d
Messagepar chtiojonat51 » 01 PMvMar, 27 Mar 2012 17:36:42 +000036Mardi 2009 040540
impatient de voir ce que sa change!
tu nous redira sa. ;)
bon courage pour tes branchement
chtiojonat51
Re: TT le l407d
Messagepar clems » 01 PMvDim, 15 Avr 2012 19:01:39 +000001Dimanche 2009 040740
voila samedi j'ai enfin fini le camion pour le moment j'ai encore mon ancien radiateur donc j'ai du avancé la calandre mais je récupère un radiateur dans la semaine ^^
niveau performance vraiment génial sa fais plaisir de ne plus galéré dans les cotes beaucoup plus de couple
niveau consommation je vous dirais sa prochainement j'ai fais que 40klm pour le moment.
clems
Re: TT le l407d
Messagepar seed57 » 01 PMvVen, 18 Mai 2012 15:16:00 +000016Vendredi 2009 040340
bon taf!!!
et du coup quelles modifs as-tu fait au niveau de ton collecteur?
A partir d'un 307, les modifs seront elles forcément les même?
certains parlent de changer les supports de boite, et arbre de transmission avant, qu'en penses-tu?
"Quelle époque terrible que celle où des idiots dirigent des aveugles."
W. Shakespeare
<<<< LE CHASTRONAUTE>>>>
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=28546
seed57
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 17:49:42 +000049Jeudi 2009 040540
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 155 invités
