IVECO EUROTECH, travaux terminés!
Re: IVECO EUROTECH...ou la clé pour tout quitter!!!
Messagepar .....toine... » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 15:47:34 +000047Dimanche 2009 040340
super bestiaux mais je vois pas pourquoi une porte de maison n irait pas
...............y aplus qu a bon courage ...je sais pas si tu as vu le post de bob 34 il a quasiment le meme...
.....toine...
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 15:00:28 +000000Jeudi 2009 040340
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 18:29:56 +000029Dimanche 2009 040640
Pour la porte il me semble que M4 sur son atego caisse frigo à réutiliser la découpe comme porte en mettant des cornieres, charnières et un joint. Y'en à d'autre qui on fait comme ça.
delta9xxx
Messagepar Maya71 » 01 PMvMer, 28 Mar 2012 20:02:52 +000002Mercredi 2009 040840
delta9xxx a écrit:Pour la porte il me semble que M4 sur son atego caisse frigo à réutiliser la découpe comme porte en mettant des cornieres, charnières et un joint. Y'en à d'autre qui on fait comme ça.
Oui c'est une bonne idée, et sa porte est vraiment bien faite.
Cependant nous venons de trouver une porte frigo d'ocas pas trop grande, donc on va faciliter le travail ainsi! :)
...et le groupe de froid part demain!
Maya71
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Oct 2011 17:19:29 +000019Lundi 2009 040540
Messagepar Maya71 » 01 PMvSam, 31 Mar 2012 19:25:30 +000025Samedi 2009 040740
Ça y est le groupe de froid est parti! :)
Un professionnel est venu le démonter jeudi.
désolée pour les photos floues, je n'avais pas vu que mon objectif était dégueu.
Maya71
Messagepar Maya71 » 01 AMvLun, 07 Mai 2012 10:45:09 +000045Lundi 2009 041040
Salut à tous
voici quelques nouvelles de l'avancement du bricolage.
Plusieurs jours de temps pourri nous a obligé à décaler un peu les travaux des ouvertures.
Nous avons donc trouvé une porte frigo.
Découpe de l'ouverture, creusage de mousse et à la place intégration de tasseaux de 56x56 mm, rabotés jusqu'à rentrer
parfaitement. Pose de cornières alu de 50 mm avec sica et vis inox.
Et pose de la porte!!
Maya71
Pose des fenêtres
Messagepar Maya71 » 01 AMvLun, 07 Mai 2012 11:11:42 +000011Lundi 2009 041140
Fenêtre du salon
Pareil que pour la porte: découpe, creusage de mousse, tasseaux sur mesure pris dans une planche de 25mm d'épais.
Cornières de 25 de chaque côté avec sika et vis inox.
Les cornières de chaque côté des parois ne se touchant pas, ont l'avantage par rapport aux profilés en U de ne pas
créer de pont thermique.
Un petit aperçu du bordel...
Fabrication d'un volet avec la chute de la découpe.
Collé sur du CP de 5mm et profilés alu en U.
On pense qu'il sera plus présentable pour passer au contrôle, puis top pour nous faire de l'ombre l'été.
Et pose de la fenêtre cet après midi! Et du lanterneau si le temps s'y prête!
Aperçu de la future place des réserves d'eau et du trou du groupe de froid qui sera comblé par une fenêtre plus tard.
Si vous avez des conseils à me donner pour la pose de carrelage dans le camion, je suis preneur.
J'aimerai bien le poser directement sur le plancher existant mais j'hésite.
Maya71
Re: IVECO EUROTECH...pose des fenêtres et de la porte
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 07 Mai 2012 11:42:53 +000042Lundi 2009 041140
Avce une natte de désolidérisation genre SCHLUTER et la colle adapté ( souple) c'est possible mais c'est relativement cher au m2 et tu trouvera ca dans les pro du batiment ( Reseau Pro, Point P ou autre), en grande surface bricolage je sais pas...
Schematiquement la natte est collée au planché et le carrelage est collé sur la natte, ca absorbe les variation dimesionelles sans peter le carrelage
Fab&Gwen
Messagepar goliathfaya » 01 PMvMar, 08 Mai 2012 19:13:50 +000013Mardi 2009 040740
Excellents les volets, on dirait que c'est d'origine, ça passe plus discret en plus. Hate de voir la suite ;)
"Rien ne bénéficiera autant à la santé humaine et aux chances de survie sur Terre que l'évolution vers le végétarisme." Albert Einstein.
goliathfaya
Inscrit le: 01 PMvDim, 08 Nov 2009 12:17:32 +000017Dimanche 2009 041240
Messagepar Maya71 » 01 PMvMer, 09 Mai 2012 14:57:12 +000057Mercredi 2009 040240
Fab&Gwen a écrit:Avce une natte de désolidérisation genre SCHLUTER et la colle adapté ( souple) c'est possible mais c'est relativement cher au m2 et tu trouvera ca dans les pro du batiment ( Reseau Pro, Point P ou autre), en grande surface bricolage je sais pas...
On a regardé un peu les nattes, mais c'est super cher. On va aviser sans.
ARNOGOLIATH a écrit:Excellents les volets, on dirait que c'est d'origine, ça passe plus discret en plus. Hate de voir la suite ;)
Merci! Suffit de garder la chute de la découpe, la coller un un morceau de cp, peindre le cp pour qu'il ne craigne pas l'eau, profilé alu, et le tour est joué!
Les charnières seront montées avec une goupille, afin de pouvoir enlever les volets facilement.
Maya71
Messagepar Maya71 » 01 PMvMer, 09 Mai 2012 15:07:45 +000007Mercredi 2009 040340
Hier, pose d'un 1er lanterneau et fixation définitive de la fenêtre large (salon)
Aujourd'hui, découpe de la 3ème fenêtre (cuisine).
Sinon des retours d'expérience sur le carrelage en camion?
Maya71
Messagepar fanch69 » 01 PMvMer, 09 Mai 2012 15:22:07 +000022Mercredi 2009 040340
Pas de retour de carrelage. Mais dans une maison, qui ne roule pas mais qui bouge avec les mouvements du terrain, le carrelage il se péte alors j'imagine bien dans un camion.
C'est comme le placo dans un camion tu oublis. Au premier dos d’âne il se décolle.
Achétes un sol vynil ou lino de bonne qualité imitation carrelage.
Au passage beau boulot sur ce bel engin.
fanch69
Messagepar Maya71 » 01 PMvMer, 09 Mai 2012 15:33:26 +000033Mercredi 2009 040340
fanch69-François a écrit:Salut,
C'est pas pour le côté esthétique le carrelage, c'est surtout que nous avons 4 chiens qui vont vivre avec nous dedans toute l'année, monter - descendre- griffer-salir- etc... et qu'un lino, même le meilleur ne fera pas long feu... donc les boules d'avance de risquer de mettre quelque chose qui ne tiendra pas sur du long terme.
Il faut quelque chose de pratique à laver, et de solide. Le carrelage reste la meilleure solution de ce côté là.
Maya71
Messagepar fanch69 » 01 PMvMer, 09 Mai 2012 15:41:52 +000041Mercredi 2009 040340
Soit du parquet traiter à l'huile de lin ou des lames de terrasse :?:
ou des dalles le unes à coté des autres et le jour de ménage il suffit de les retirer :?:
Effectivement les chiens c'est pénible sinon il faut mettre les chaussons. ;)
fanch69
Messagepar Arno84 » 01 PMvMer, 09 Mai 2012 17:31:15 +000031Mercredi 2009 040540
Il faut se renseigner chez les fournisseurs mais chez moi, à cause des remontés d'humidité qui aurais pu faire bougés les ancien carreaux qui me serve de support pour les nouveaux ( ils avaient déjà bougé un peu) le vendeur m'a refilé de la colle C2T (carrosouple de chez cégécol) avec un joint spécial (carrojoint souple de chez cégécol). Après je pense qu'il doit falloir avoir un sol ou les liaison entre les plaque de contre-plaqué ne bouge pas.
Quand j'ai pété la dalle sur laquelle j'avais commencé a coller mes carreaux (avec un gros brise-béton pas un petit perfo) rien n'a fendu.
Après il faut se renseigner auprès de spécialiste j'en sais pas plus, sauf que pour du bon carrelage il faut prendre du "grès ceram émaillé" pour pas être emmerdé avec les éclats et le lavage et c'est pas plus chére.
Tiens au jus si t'a des infos. A+
Arno84
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 16:19:03 +000019Jeudi 2009 040440
Messagepar CLICKBOOM » 01 PMvVen, 11 Mai 2012 22:46:35 +000046Vendredi 2009 041040
ffuiii lé vraiment énorme ce camion
je l'ai deja dit?
oui mais il est ééénooOrme!
CLICKBOOM
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mar 2011 18:44:55 +000044Samedi 2009 040640
Messagepar Maya71 » 01 PMvLun, 28 Mai 2012 13:32:22 +000032Lundi 2009 040140
quelques news,
nous sommes toujours à la recherche d'une solution pratique et pas trop couteuse pour un type de sol dans le camion.
On regarde les peintures pour sol, .... ou les résines mais c'est très cher!
les 3 fenêtres sont posées, aujourd'hui découpe 2ème lanterneau.
Maya71
Messagepar Luciano » 01 PMvLun, 28 Mai 2012 14:55:27 +000055Lundi 2009 040240
Au sol j'avais mis de la peinture pour sol qui n'a pas tenue trois mois... Alors j'ai passé une couche de résine par dessus une nouvelle couche de peinture pour sol et depuis plus de problème. Cependant attention lors de la réalisation de la résine : le résultat dépend grandement de la qualité de mise en œuvre, comme toujours.
Sinon j'ai aussi une table et un plan de travail de mosaïque sur de CP de 8 et c'est pas mal du tout je trouve. Mais le truc c'est que j'ai collés tous les carreaux avec du mastic-colle PU sinon c'est sûr que ce n'aurais pas tenus vu les déformations que subit la table. (D'ailleurs quelques carreaux ont pétés sur la table mais c'est normal avec du CP de 8 faut pas en demander trop non plus.)
Je pense que ça devrais le faire avec du mastic-colle PU, surtout si vous utilisez des carreaux de la même épaisseur vous ne dépenserez pas trop de produit. De plus celui-ci colle parfaitement bois et céramique.
Bonne chance pour la suite des travaux ! ;)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Maya71 » 01 AMvJeu, 21 Juin 2012 09:51:13 +000051Jeudi 2009 040940
voila un peu de news, on avait mis le camion en stand by car on attendait une réponse de la dreal pour le "vasper".
Après s'être heurté à un refus categorique du gars qui s'en occupe pour notre département (2.60 m = pas de discussion possible, le coup de fil n'a pas duré plus de 2min), je me suis tourné, sur les conseils d'un carrossier, vers la dreal d'un département voisin ou le mec était nettement plus ouvert. Il a donc fait des recherches et il m'a renvoyé une réponse positive.
Si un véhicule a été carrossé en 2.60m il peut bénéficier de la déragation jusqu'a la fin de sa vie et être déclassé ou affecté à d'autres usages que le transport de marchandises sous température dirigée.
Le probleme des camions frigo en 2.60 n'en est en fait pas un. C'est juste une histoire de mauvaise volonté de la part de certaines dreal.
Voila le texte de loi que le gars m'a transmis, j'espère que cela pourra en aider d'autre car avec ce texte en poche, il sont obligé de vous recevoir pour une RTi meme pour camping car.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0005623993
On a bien fait de patienter un peu car comme ca on pourra le présenter avec le minimum
La faut qu'on passe le ct et après on vous tient au jus quand on aura fait la RTI
Maya71
Messagepar batossay » 01 AMvJeu, 21 Juin 2012 11:43:23 +000043Jeudi 2009 041140
Ptain, belle bète !!
j'ai fait exactement comme toi pour les encastrages de fenêtres et j'en suis content !! Bonne continuation
1017 fini! viewtopic.php?f=10&t=21686
On the road!!
batossay
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
Messagepar mikro » 01 PMvJeu, 21 Juin 2012 15:43:06 +000043Jeudi 2009 040340
sauf que les vitres de fenetre maison sont pas homologue pour avoir un vasp autocaravane !!! sauf si le verre est securit !!
mikro
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
