desolidariser les lames avant sur 409
Messagepar POCAGUI » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 12:47:01 +000047Mardi 2009 041240
bon la misère
je suis entrain de changer tous le silenbloc tout bouffé des lames avant
comment faire pour désolidariser les lames de suspension avant car après démontage bien sur le boulon situé au milieu des lames été tout rouillé et ne ressemblé plus a rien donc meuleuse je fais sauté le boulon et reste la tige qui traverse les lames comment la sortir ???est elle visser a la lames de dessous ??? si quelqu'un a une solution je suis preneur
POCAGUI
Inscrit le: 01 PMvJeu, 03 Nov 2011 18:01:36 +000001Jeudi 2009 040640
Re: desolidariser les lames avant sur 409
Messagepar POCAGUI » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 12:09:14 +000009Lundi 2009 041240
silenbloc changer lames presque neuve
reste un soucis le tokyo soit le boulon qui serre les lmes par le milieu et top court et ne rentre que dans la calle et pas dans le pont donc bloqué en attente d'une reponse cher mer...
a+
POCAGUI
Messagepar POCAGUI » 01 AMvMer, 21 Mar 2012 11:47:15 +000047Mercredi 2009 041140
grosse memerde donc ttention avant de demonter car pas de piéces dispo cher mercedes
si quelqu'un a une solution??
un tourneur ?
POCAGUI
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 21 Mar 2012 11:56:36 +000056Mercredi 2009 041140
Je ne comprend pas bien pourquoi tu as démonter l'étoquiau.
Tu pouvais déposer le paquet de lame complet.
Une photo pour cerner où tu es bloqué?
Messagepar POCAGUI » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 12:31:12 +000031Mercredi 2009 041240
j'ai tout demonté pour pouvoir changer les rondelles de butéés des lames.
j'ai donc commandé un tokio la partie de dessous doit rentrer dans une calle puis dans le pont et la celle acheter au concessionnaire mercedes est trop coute et ne rentre que dans la cale donc risque que le pont glisse sur les lames et mercedes n'a pas celle d'origine
je suis un peu bloqué
POCAGUI
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 13:50:16 +000050Mercredi 2009 040140
Il faut plaquer tes lames dans un étau, de façon à faire passer l'étoquiau (8) à travers la cale (53) et le paquet de lame.
Ensuite tu assembles le tout grâce à la rondelle (11) et l'écrou (14).
Pour le remontage, la tête de l'étoquiau (8) se place comme un ergot dans l'essieu de façon à placer le paquet.
La fixation sur le train se fait via la plaque (56) posée et les cavaliers (59)
Messagepar POCAGUI » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 14:09:52 +000009Mercredi 2009 040240
l'étoquiau et du méme diamétre que la calle donc elle n'était pas prise avec et si elle l'était étoquiau serait trop court cette fois coté filets
ensuite le montage d'origine correspond bien
l'étoquiau d'origine mesure environ 1cm( le dessous) pour rentrer dans le pont et la il ne fé que 5mm l'epaisseur de la cale
POCAGUI
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 14:48:50 +000048Mercredi 2009 040240
Tu peux m'indiquer ton numéro de série que je sorte les refs d'origine?
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 15:22:53 +000022Mercredi 2009 040340
Pour l'étoquiau je ne trouve qu'une référence: N 004626 010133
Visiblement encore dispo chez mercedes.
Quelle est la ref de la pièce qu'ils t'ont fournie?
Messagepar POCAGUI » 01 PMvJeu, 12 Avr 2012 14:22:25 +000022Jeudi 2009 040240
bon resultat mercedes me laisse dans ma merde
donc un amis me les a realisés sur mesure avec la resistance conforme et méme plus le bon et a droite a gauche la ref mercedes donc a tous les detenteur de 409 attention quand on demontes les lames avant a+ merci ecore a tipierre et a+
POCAGUI
