Problème d'usure des pneus AR sur 410
Messagepar mayeu47 » 01 AMvJeu, 15 Mar 2012 10:16:59 +000016Jeudi 2009 041040
Slt tous le monde,
J'ai un souci comme l'indique le titre ,seulement sur un coté AR mes 2 roues se sont bouffées.
Sur l'intérieur ça arrive à la feraille,mais sur les extérieur ,l'usure resterait normal.
J'ai vérifié les roulement j'en ai un qui a l'air d'avoir pas mal de jeu,et l'autre qui a l'air d'en avoir moins ,mais le 2ème j'ai vérifié sans le démonter ,sinon il fallait faire sauter le joint spi.
Est ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Jdoit le passer au CT en rentrant de saison,il pourront peut être me dire ce que c'est à ce moment la.
mayeu47
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Sep 2009 15:32:52 +000032Lundi 2009 040340
Re: Problème d'usure des pneus AR sur 410
Messagepar ptitbull » 01 AMvJeu, 15 Mar 2012 10:53:26 +000053Jeudi 2009 041040
Bien sûr,tu as vérifié que les pneus sont de même structure et-ou de même marque et dimension. Ta pression est identique pour les quatre ? Tes suspensions ? Pas de dissymétrie ?
Bull
ptitbull
Messagepar mayeu47 » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 15:47:47 +000047Jeudi 2009 040340
je vérifie souvent ma pression de pneus ,donc de ce coté la ça doit etre bon ,
les suspensions ,les lames son a plat (surcharge),les amortisseur j'en ais aucune idée,
tu pense qu'il peut y avoir des dissymetrie sur le train arrière?
:? ça veut dire changer le pont?
ça m'arrangerais plutot que ce soit les roulement !!!
dissymetrie et amortisseur apparaitraient au CT?
mayeu47
Messagepar ptitbull » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 17:36:30 +000036Jeudi 2009 040540
OUI,tu auras une indication pour la suspension au CT.Sinon,j'ai pensé à un truc : Tu as des jantes normales en 14" ? As tu des petites rondelles de centrage sur tes goujons de roues ? Partout ????
Bull
ptitbull
Messagepar mayeu47 » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 19:37:29 +000037Jeudi 2009 040740
affirmatif !
jante en 14"+ rondelle de centrage
mayeu47
Messagepar rockesh » 01 AMvMer, 04 Avr 2012 11:26:17 +000026Mercredi 2009 041140
salut , tes pneus ces quoid comme marque ?
rockesh
Inscrit le: 01 AMvSam, 05 Fév 2011 10:30:19 +000030Samedi 2009 041040
