Installation d'un panneau solaire sur james cook
Messagepar petitkoala » 01 PMvMer, 07 Mar 2012 18:57:36 +000057Mercredi 2009 040640
Resalut,
voilà comment j'ai monté mon p'tit panneau 75w sur le 209 james cook.
J'ai commencé par percer des trous à chaque extrêmité du panneau car juste la colle, ca ne me plaisait pas trop.
Je perce ensuite le toit en n'oubliant pas le trou pour le cable qui est destiné à alimenter batterie.
Démontage du plafon et de l'isolation, pffff, un peu galère
Fixation: colle fournie + vis et boulons qui vont bien (ne pas oublier aussi le passe toit), j'ai rajouté des petites plaques que j'ai percé, plaqué contre le réhausse à l'intérieur du véhicule, histoire de ne pas défoncer la fibre et d'avoir une meilleure tenue.
Remontage du plafond, encore la galère, nettoyage des traces crados dues à la colle sur la réhausse et les fixations du panneau solaire.
Pose des moulures pour le passage des cables, fixation du régulateur de charge et pose d'un prise 12V.
Branchement du panneau au régulateur, du régulateur à la batterie et du régulateur à la prise pour par exemple, le rasoir électrique de monsieur ou l'épilateur de madame.
Ouf, après une tite journée de boulot, ca fonctionne! y a plus qu'à partir!
Un peu de sea, un peu de surf, un peu de sex, un de drugs, un peu de rock'n roll et beaucoup d'autres choses encore!
petitkoala
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 10:10:32 +000010Mercredi 2009 041040
Re: Installation d'un panneau solaire sur james cook
Messagepar elan.noir » 01 PMvJeu, 08 Mar 2012 12:56:58 +000056Jeudi 2009 041240
j'ai deux panneaux solaires fixés au sikaflex qui sont en place depuis plusieurs années et qui n'ont jamais bougés. tu t'es un peu compliqué la vie sur ce coup là. J'espère que tu as bien "jointé" les trous que tu as fait au siakflex pour éviter toute infiltration d'eau.
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar petitkoala » 01 PMvJeu, 08 Mar 2012 19:40:39 +000040Jeudi 2009 040740
Je me suis compliqué la vie, effectivement!
Mais, j'ai une échelle fixée sur camion et il suffirait de quelques minutes pour repartir avec le panneau sous le bras! :mrgreen:
petitkoala
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 08 Mar 2012 20:12:42 +000012Jeudi 2009 040840
ouais d't'facon, il suffit aussi de quelques minutes pour repartir avec le panneau et le camion qui est accroché dessous... :? :( :mrgreen:
fredoq
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 0 invités
