j ai peur pour mon pont!!!
Messagepar ELYASS » 01 PMvVen, 24 Fév 2012 18:19:12 +000019Vendredi 2009 040640
bonjour a tous
j ai un 410 DA 37 et mon pont me tracasse, non seulement il fait du bruit et a certain moment il fait : tac, tac tac.... (a faible vitesse en general)
j ai la sensation qu'il est retenu, comme si ca freinait un peu tout seul, je viens de faire changer mon kit frein arriere mais c pas top la gars avait pas reglé le frein a main il a fallu que je le dessere pas mal...
en plus j ai regardé mon pont et je me suis apercu qu au niveau des roue arriere, au dessus du pont il y avait de l huile collé au plancher (par dessous) comme si ca avait eclaboussé!!! j ai verfié mon niveau de boite, il manquait environ 0,75 litre alors que j ai fait mon niveau (et vidange )il y a 2000 bornes avec de la 80/90 boites et pont(avant de partir car la je suis au portugal!!)
donc est ce que quelqu'un a une idée?
est ce que dois faire reparer tout de suite ou est ce que je peu rentrer et le faire une fois chez moi (j ai 1800 bornes a faire)
le jeux dans le pont est d'environ un bon centimetre!
c'est grave docteur?
merci d'avance pour votre aide!!!!
ELYASS
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Oct 2011 18:21:40 +000021Dimanche 2009 040640
Re: j ai peur pour mon pont!!!
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 24 Fév 2012 20:40:39 +000040Vendredi 2009 040840
Sa grogne derrière au tirage?
La projection c'est pas la graisse du croisillon de l'arbre de transmission?
Kanakro
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 24 Fév 2012 20:45:38 +000045Vendredi 2009 040840
l'huile , ca peut aussi etre la purge de frein quand il a refait les freins arrière...........je viens d'le faire et, nivo lame et plancher, il y a eu d'la projection.......
fredoq
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 24 Fév 2012 20:59:39 +000059Vendredi 2009 040840
Je pensais au nez de pont la projection, pardon.
Au pire fou le sur chandelle a l’essieu arrière et passe une vitesse moteur tournant pour localiser le bruit.
Kanakro
Messagepar ELYASS » 01 PMvDim, 26 Fév 2012 15:50:20 +000050Dimanche 2009 040340
merci pour vos réponses!
ca n'est pas la purge des freins car je suis quasiment sur que il n y avait pas toute cette huile, de plus j'ai re regardé, il est clair que ca continue et que c 'est de la nouvelle huile, car c assez poussiéreux et l'huile sous le planché est bien visqueuse!
le mettre sur chandelle? c'est a dire lever les roues arriere j'imagine?
j'ai pas trop ce qui faut pour ca... je pense l'emmener dans un garage des demain, pour voir ce qu'ils en disent.
j'ai l'impression que le bruit s'accentue, et je vais re faire mon niveau de pont ce soir, et je suis sur que j'ai pas mal perdu d'huile encore
merci pour vos retour
:cry: tres inquiet!
ELYASS
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 26 Fév 2012 17:50:15 +000050Dimanche 2009 040540
bon bin si tu remets de l'huile de pont, tu as surement le roulement de roue hs (et les jointsspy dedans) j'ai un peu un problème de ce type en ce moment............j'viens de m'occuper de demonter le tambour, degraissé, poncer..........bref, regarde de ce coté.....(156 euros chez merco l'ensemble roulement joint et tout)
demande un devis au garage................ca t'evitera de sale surprise
fredoq
Messagepar ELYASS » 01 PMvLun, 27 Fév 2012 15:33:56 +000033Lundi 2009 040340
merci pour ton retour fredoq
je vais faire le devis de ce pas!
ELYASS
Messagepar aurelh38 » 01 PMvLun, 23 Juil 2012 13:41:37 +000041Lundi 2009 040140
j'ai eu le meme probleme; huile brulée projeté autour de la roue :
c'est le frein a main resté bloqué en roulant; donc le tambour a chauffé; le joint de roulement s'est dilaté; l'huile de pont a coulé sur le tambour brulant et a été projeté partout.
Aujourd'hui j'ai tjr un petit suiuntement d'huile et un frein arr prepettuellement graissé (et un control Tech pas a jour)
aurelh38
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Oct 2009 21:02:54 +000002Samedi 2009 040940
