joint spy pont arrière 307d
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 17:32:43 +000032Vendredi 2009 040540
suite au ct, le cam est pas passé car pb de freinage. Donc, j'ai commandé disques plaquettes, kit de frein arrière, cable frein a main...........
au le ct, il m'a dit que j'avais de l'huile de pont qui allait sur le tambour gauche....donc, il faudrait que je change les joints spy sur les 2 demi arbre (tant qu'a faire) et là, je sors de chez mercedes qui a pas trouvé cette pièce sur ses schéma et qui me propose tout simplment de changer l'ensemble...(roulement joint et tout)pour 156euros :shock: *2...
donc, a tout hasard, est ce qu'il y a du monde qui sait où avoir juste ses joints (sous quel denomination)
les references mercedes de ce joint
merci par avance
fredoq
Re: joint spy pont arrière 307d
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 17:40:55 +000040Vendredi 2009 040540
numéro de série du véhicule?
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 17:47:12 +000047Vendredi 2009 040540
je viens de t'envoyer un mp
fredoq
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 17:56:35 +000056Vendredi 2009 040540
Bague étanchéité ref origine mercedes A 003 997 64 48
Tarif indicatif: http://mbspecialist.fr/mercedes_webcatalog/item/0039976448/
C'est bien le joint spi qu'il te faut, pas le joint plat du couvercle de palier?
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 18:19:26 +000019Vendredi 2009 040640
cool cool
merci bcp ti pierre............c'est hallu que chez merco ils n'aient pas réussi a trouver
fredoq
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 18:37:06 +000037Vendredi 2009 040640
salut,un joint de demi arbre de 307 au détail,intéressant,je suis curieux
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 18:51:48 +000051Vendredi 2009 040640
je ne sais pas trop celui qu'il me faut en fait............ormis le fait d'avoir de l'huile de pont ds le tambour............et, sur un posthttp://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5235&p=108424&hilit=tambour+307d#p108424
le gars a changé un joint spy...............et, j'voulais tout avoir pour demonter et changer le cylindre de roue, les garniture et ce joint........pour supprimer la fuite .............en esperant que ce soit bien ca..........
l'etoile, tu crois qu'il faut aussi changer le roulement??? a la base, je suis recalé au banc de freinage...........et le tambour gauche est hyper mega gras.............
fredoq
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 19:58:20 +000058Vendredi 2009 040740
initialement, au ct ils ont dit pour les roues arrière, resistance anormale a la rotation (avt le banc freinage)
mais, y a aucun bruit bizarre............et mme (ds les tambour) le frein a main revient pas completement............et apres le banc freinage, tambour droit et gauche bloqué
fredoq
Messagepar sulphatalex » 01 PMvLun, 07 Aoû 2017 19:29:08 +000029Lundi 2009 040740
Salut, exactement le meme problème sur mon 307d, du gras plein le tambour.... C'est jamais fini avec ces ptites bébètes !!
J'ai la RTA sous les yeux et bah.... ça sent l'horlogerie... J'my aventure et j'vous dis ça
sulphatalex
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Avr 2016 18:14:55 +000014Dimanche 2009 040640
