Le 207D super réhaussé
Re: Le 207D super réhaussé
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 09 Fév 2012 22:27:24 +000027Jeudi 2009 041040
efugfy a écrit:Question bête impliquant peut être, et j'espère une réponse bête, mais ds le cas ou on utilise un chauffe eau pour produire de l'eau chaude :mrgreen: . Sachant que la réserve d'eau fonctionne avec une pompe à eau pour acheminer l'eau. La pompe envoye au chauffe eau qui me donne l'eau chaude. Mais comment avoir eau chaude et eau froide??? Deux pompes pour deux circuits d'eau? Deux réserves d'eau?????
un raccord T ou Y entre la pompe et le chauffe eau.
delta9xxx
Messagepar efugfy » 01 PMvJeu, 09 Fév 2012 22:36:51 +000036Jeudi 2009 041040
Bon alors ok la je suis d'accord. Sur mon ancien système on avait que l'eau froide donc sur le robinet un contacteur qui, lorsqu'on tournait le robinet, activait la pompe à eau. Maintenant existe t'il des mitigeurs pour différencier à la sortie du chauffe eau eau froide eau chaude...?
efugfy
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Aoû 2011 17:50:42 +000050Dimanche 2009 040540
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 09 Fév 2012 22:52:38 +000052Jeudi 2009 041040
Je comprend pas ce que tu veut dire, c'est comme à la maison, t'a 2 entrée sur le robinet, une pour le froid l'autre pour le chaud. Avec un chauffe eau une petite pompe immergée suffit pas, faut des pompes plus puissante qui on en générale un pressostat intégré (la pompe n'est plus commander par un contacteur au niveau du robinet mais se déclenche en détectant la chute de pression à l'ouverture du robinet, (le circuit d'eau après la pompe est maintenu en pression)).
Si ton robinet n'a qu'une entrée, faut le changer (par un de maison par ex), et la pompe il en faut une suffisamment puissante pour que le chauffe eau puisse se déclencher.
delta9xxx
Messagepar efugfy » 01 PMvJeu, 09 Fév 2012 23:14:13 +000014Jeudi 2009 041140
ok pour le robinet de chez moi. En gros on a réserve d'eau relié a la pompe, pompe relié au chauffe eau et au robinet et à mon ouverture de l'eau elle envoye la flotte et me donne ce dont j'ai besoin. Il faut donc une pompe avec un capteur de pression. Ai-je bien compris?
La pompe que je possède est une "shurflo" diaphragm pump
apparement celle ci http://www.campingcarsaccessoires.com/p ... 4,1495.cfm
efugfy
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 09 Fév 2012 23:38:14 +000038Jeudi 2009 041140
efugfy a écrit:Il faut donc une pompe avec un capteur de pression. Ai-je bien compris?
ta pompe semble équiper du capteur de pression d'après ton lien :
Fonctionnement automatique grâce au prhéostat électrique automatique (arrête et démarre la pompe en fonction de la demande).
Si y'en à pas ou si il est H.S., ça se trouve seul (juste un petit boîtier à rajouter sur le circuit d'eau).
Par contre je laisse ceux qui s'y connaissent un peut mieux dans le domaine te dire mais il me semble que 7l/min c'est juste pour un chauffe eau, c'est la même réf que le liens que tu a? Shurflo c'est juste une marque, y'a plein de modèles différents.
Parcours un peut la section Aménagements>plomberie, le sujet à été aborder pas mal de fois et tu doit pouvoir trouver des schémas qui montre comment brancher tout ça.
delta9xxx
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 09 Fév 2012 23:57:36 +000057Jeudi 2009 041140
Ai-je bien compris?
Oui, je croit, vérifie :
Ca ira, bon on se fout pas de la g..... de mes dessins hein :mrgreen:
Fab&Gwen
Messagepar efugfy » 01 AMvVen, 10 Fév 2012 08:57:27 +000057Vendredi 2009 040840
Donc on avait bien compris les explication de "delta9xxx" et le dessin confirme tout donc c'est impeccable. Y a plus K :D .
Merci d'éclairer encore mes lumières.
efugfy
Messagepar efugfy » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 14:38:18 +000038Lundi 2009 040240
Lampe à led, bac de douche, lanterneau commandés....
efugfy
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 17:22:32 +000022Lundi 2009 040540
Compte bancaire vidé...
:lol: :lol:
Fab&Gwen
Messagepar efugfy » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 19:11:58 +000011Lundi 2009 040740
C'est a peu près ça :x :x :x
efugfy
Messagepar efugfy » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 22:53:17 +000053Lundi 2009 041040
Bon voilà une 1ère idée de la remise à jour des meubles de Mr Marco Polo de Benton
Avant
Après
efugfy
Messagepar efugfy » 01 PMvMar, 14 Fév 2012 12:52:18 +000052Mardi 2009 041240
Petite info d'ordre technique. Concernant le gaz. Sur tt les camions on voit que les tuyaut sont tous rigide. On ne peut pas faire ses branchement que en flexible?
efugfy
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 14 Fév 2012 13:03:00 +000003Mardi 2009 040140
si rien ne t'empêche de faire en flexible! moi tout est comme ça! mis à part le tuyau qui part de ma vanne à mon chauffe eau qui est en cuivre! l'inconvénient du flexible c'est que tu ne peux pas mettre des tuyaux de plus d'1m50!
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 14 Fév 2012 13:04:08 +000004Mardi 2009 040140
Fab&Gwen a écrit:
Ai-je bien compris?
c'est du pastis qui sort du robinet? :D et d'ailleurs tu as une flaque! quel gaspillage!
seb.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 14 Fév 2012 18:10:41 +000010Mardi 2009 040640
Ben ouai, j'pouvais pas laisser ma gueule en train de laper par terre sur le dessin pour efugfy :mrgreen:
Du coup, il s'est dit "tiens, si l'eau est jaune, j'vais faire mes porte en vert" :lol: :lol:
Fab&Gwen
Messagepar efugfy » 01 AMvJeu, 16 Fév 2012 09:31:01 +000031Jeudi 2009 040940
Pitite question. Pour le CP dans le camion il faut absolument qu'il soit résistant à l'eau??
Car j'ai trouvé un mec qui en vendait pas loin de chez moi sur le bon coin. à 3 € la plaque de 8mm de taille 1090mm x 790 mm et 4 € en 1200mmx1000mm.ce sont des plaque pas habimées qui on servie d'intercalaires donc dejà à voir si elle n'on pas bougées.... :? :mrgreen:
efugfy
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 16 Fév 2012 10:38:32 +000038Jeudi 2009 041040
Pour le sol oui c'est vachemlent moins risqué quand même de mettre de l'hydro parce que finalement c'est toujours là que finie l'innondatiion, d'ou qu'elle vienne...
Pour les placages mur, non ca va en non hydrofuge.
Fab&Gwen
Messagepar Steinz » 01 PMvJeu, 16 Fév 2012 13:16:29 +000016Jeudi 2009 040140
Moi j'ai tout mis en exterieur sur le mien pour etre tranquille, mais je pense que ca passe du CP pas exterieur. Comme dit Fab&Gwen, pas au sol, peut etre pas pour la douche ou autour d'un évier mais pour le reste....
Steinz
Inscrit le: 01 PMvLun, 19 Déc 2011 12:22:20 +000022Lundi 2009 041240
Messagepar efugfy » 01 PMvJeu, 16 Fév 2012 13:38:03 +000038Jeudi 2009 040140
Oki ca marche merci du conseil ;)
efugfy
Messagepar colomba20138 » 01 PMvJeu, 16 Fév 2012 16:38:36 +000038Jeudi 2009 040440
Bon alors voici l'avancée des travaux... Collage du liège sur la réhausse et oui ça yé on a plus de 5 degrès alors ça colle enfin...
Du coup c'est mikado land là dedans. ..
Mon aide psycologique est toujours là
Et un petit Bonus ...MMM c'est trop bien pour ce gratter une antene de merco..... :P :P
Bon en bref il reste le plafond mais faur que l'on change le lanterneau d'abod..
Et sinon j'ai recu les leds et c'est cool ils se sont plantés ils m'ont mis 8 spots orientables au lieu de 6 mais il y a quand même que 6 ampoules donc faudra en racheter..
Mais c'était la bonne surprise du jours
colomba20138
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Oct 2011 13:45:58 +000045Vendredi 2009 040140
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invités
