faire tourner frigo de maison avec convertisseur pur sinus
Messagepar xibou307 » 01 PMvSam, 21 Jan 2012 12:47:37 +000047Samedi 2009 041240
salut!
bon on a acheté un frigo de maison neuf qui a une conso donnée de 75W. on veut le brancher sur un convertisseur pur sinus mais on est pas sur qu'un de 1000W suffise... j'ai lu sur un forum que des gens arrivent pas a faire demarrer un frigo comme le notre dans la meme installation que nous... du coup, avant d'investir, on voudrait avoir des avis si certain d'entre vous on branché sur un pur sinus 1000w leur frigo et si ca marche ou si ca a du mal a demarré. apparement, la plage de demarrage augmenterait en temps car l'appareil aurait du mal de fournir le courant de demarrage... :?
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Re: faire tourner frigo de maison avec convertisseur pur sin
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 24 Jan 2012 22:00:59 +000000Mardi 2009 041040
Pas besoin de pur sinus pour un frigo, mais c'est vrai que l'appel de courant au demarrage peut etre important, pour etre tranquille, je prendrais un quasi sinus de 2KW pour etre tranquille. :?:
cox1303
Messagepar do29 » 01 AMvMar, 31 Jan 2012 09:39:59 +000039Mardi 2009 040940
xibou307 a écrit:salut!
c est ce que je pense faire aussi du coup j ai une pit question ton transfo sera 24/24 allumer :?: sa risque rien :?:
sinon j ai entendus parler qu on pouvais faire marche un frigo de maison en 12v avec un peu de bidouillage es vraiment possible :?: :?:
do29
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 03 Fév 2012 19:47:01 +000047Vendredi 2009 040740
Pour la 2eme question, oui, avec un convertisseur, il faut passer du 12 continu en 220 alternatif
Pour la 1ere, pas de raison avec un bon convertisseur qui plus est surdimmensionné par rapport a la demande.
cox1303
Messagepar do29 » 01 PMvLun, 06 Fév 2012 13:03:59 +000003Lundi 2009 040140
ok ok merci de l info cox1303 ;) mais si le transfo et constamment allumer sa duré de vie va etre relativement courte non :?:
do29
Messagepar xibou307 » 01 PMvLun, 06 Fév 2012 20:26:24 +000026Lundi 2009 040840
bon on recu le convertisseur pur sinus de 1000w et ca marche pas longtemps
donc on reprend tout depuis le debut pour comprendre le probleme :
on a - 6 batteries de 6v de 190 Ah chacune, mise en série par 2 pour obtenir du 12v et les 3 jeux de batteries sont mis en parallele pour obtenir 12v en 570Ah
- le convertisseur pur sinus de 1000w de chez raimbow shop branché directement sur les batteries en 10mm2
- le frigo tout neuf en 220v donné pour 75w
est-ce que quelque peut nous donné une bonne explication pour faire fonctionner tout ca, parce que au bout de 10min que le frigo fonctionne, le convertisseur s'arrete et se met en securité. est ce que le debit d'amperage par heure des batteries est suseptible d'etre le probleme? ou la section ou le metrage des cables? entre chaque batterie, entre chaque jeux de batterie, entre les batterie et le convertisseur? ou un autre probleme qu'on n'imagine pas?
tchao bye
xibou307
Messagepar do29 » 01 PMvLun, 06 Fév 2012 22:23:19 +000023Lundi 2009 041040
bizzar que sa marche pas :o peut etre au démarrage sa demande trop :?: :?: peu etre essayer de le maitre sur 220v le temps qu il arrive a bonne t° et aprés sur le transfo ... :?:
doit bien avoir un truc pour faire marché tt sa ;)
a+
do29
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 07 Fév 2012 10:24:05 +000024Mardi 2009 041040
T'as testé le convertisseur avec autre chose que le frigo ?
Messagepar xibou307 » 01 AMvMar, 07 Fév 2012 11:25:24 +000025Mardi 2009 041140
oui on l'a testé avec la ponceuse et une télé et ca marchait bien...
le truc, c'est qu'avec le frigo, le convertisseur se coupe au bout de 10min... la phase de demarrage est sensé etre terminée??
du coup, aujourd'hui, on sort toutes les batteries de leur local, le frigo et le convertisseur du camion. on pose tout ce petit monde dehors et on va faire le point tranquillement pour essayer de trouver le probleme.
xibou307
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 07 Fév 2012 11:47:56 +000047Mardi 2009 041140
Si tu sait t'en servir test à l'amperemetre en sortie (coté 220V calibre 10A, coté 12V ça va fusiller l'amperemetre) voir combien ça tire juste avant de couper.
Mesure aussi la tension coté 12V au plus prés du convertisseur au moment de la coupure, puis au plus prés des batteries, ça doit être sensiblement la même, si t'a une chute de tension c'est que y'a une ou des mauvaises connexion ou que le câble et trop fin (1000W en 12V ça fait quand même plus de 80A, donc faut les câbles et connectiques qui suivent).
Dernière édition par delta9xxx le 01 PMvMar, 07 Fév 2012 12:12:06 +000012Mardi 2009 041240, édité 2 fois au total.
delta9xxx
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 07 Fév 2012 12:01:36 +000001Mardi 2009 041240
si tu met tout dehors, vu le temps, pas besoin de faire tourner le frigo,y caille suffisamment!!! :arrow:
fredoq
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 07 Fév 2012 12:23:40 +000023Mardi 2009 041240
xibou307 a écrit:le truc, c'est qu'avec le frigo, le convertisseur se coupe au bout de 10min... la phase de demarrage est sensé etre terminée??
Pas sûr, il est possible que pendant cette dizaine de minutes le compresseurs tende vers sa vitesse normale de fonctionnement sans jamais l'atteindre.
Rappelons que les réfrigérateurs type table top ont des coefficients de démarrage de l'ordre de 10 à 15.
Donc dans le pire des cas 15x75W -> 1125W sans compter la consommation propre au convertisseur et la perte au niveau du rendement.
À voir aussi si le soft start ne perturbe pas le démarrage de ce type d'appareils.
Quand tu branches ton frigo sur le réseau il se comporte de la même façon (bruit, vitesse compresseur...) que pendant la phase des 10min de fonctionnement sur convertisseur?
Et je rejoins delta sur les connexion, coté 12V câble de très grosse section, le plus court possible avec de vraies connexions, surtout pas de pinces crocodile.
Messagepar xibou307 » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 20:35:41 +000035Lundi 2009 040840
apres avoir refait les connexions entre les différentes batteries en 25mm2 au lieu du 6mm2 et bien ca marche! on a fait de belles connexions en cuivre pour joindre aux cosses en plus.
le frigo a tourné au max pendant plusieurs heures, on a meme mis deux ponceuses de 1000w en route en meme temps et le convertisseur a joué son role!
merci a tous pour vos conseils!
xibou307
Messagepar do29 » 01 AMvMar, 14 Fév 2012 10:23:41 +000023Mardi 2009 041040
nikel ;)
bonne continuation 8-)
do29
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités
