pneus 207 D
pneus 207 D
Messagepar kikoukiki » 01 PMvVen, 03 Fév 2012 17:17:16 +000017Vendredi 2009 040540
Salouté...
J'me retourne le crâne depuis plusieurs semaines à cause de la neige!! :roll:
Je suis amenée à bouger dans les montagnes (Massif central, Alpes) avec mon Charlot mais je ne suis pas équipée...ou presque pas....J'ai un jeu de chaîne mais j'ignore ce que ça vaut ?... et puis faut avouer que c'est quand même galère de les monter...
Du coup, j'me dis que c'est peut-être mieux d'investir dans des pneus neige...c'est moins contraignant, un fois qu'ils sont montés, on s'pose plus de question!!...Oui mais tout ça ça a un coût!!!!
Pour l'instant, j'ai du 215 R 14 C de monter...apparemment, c'est quasi impossible d'en trouver, ça ne se fabrique plus!!
Dès lors, j'me demandais si j'pouvais monter des 205...ou... sur ces mêmes jantes ? ou encore s'il serait pas plus judicieux de changer les jantes pour en mettre des plus petites et ainsi moins misérer pour trouver et surtout acheter des pneus ?
Que dit la législation au niveau des tailles de jantes et de pneus pour un 207 (c'est le normal, pas court, pas rallongé...2 panneau et demi...le normal, quoi!! et il est réhaussé: 3.10 m ) ? :?: :?: :?:
Certains garages refusent de me monter une autre taille de pneus sans le fameux papier "rouge" dans lequel mercedes valide telle ou telle taille!!
J'dois prendre la route dans quelques jours et vu comme c'est parti, la neige sera là pour un ti moment encore...
Merci pour vos conseils, vos bons plans... vos :idea:
kikoukiki
Inscrit le: 01 PMvLun, 09 Mai 2011 12:52:33 +000052Lundi 2009 041240
Re: pneus 207 D
Messagepar sarh44 » 01 PMvSam, 21 Avr 2012 18:52:56 +000052Samedi 2009 040640
Je réponds un peu tard mais c'est juste pour dire que des pneus en 215 R14 existent tjs.
J'ai farfouillé sur le net et en cette taille il y a pneus neige Hankook et Uniroyal par ex et pneus de qualité été comme Continental.
Les Hankook hiver sont chers (160€), et les Continental été sont à 130€.
J'ai aussi lu que les Hankook été en propulsion sont à déconseiller :!: .
Changer de taille, ton compteur vitesse devient faux et tu as moins de hauteur de franchissement.
Le mieux reste d'avoir 4 jantes en plus et de monter un jeu hiver et un jeu été, peut-être que deux pneus hiver suffiraient, ainsi on est tjs prêt dès que le temps change. Les pneus neige sont aussi utiles sur routes mouillées, surtout en propulsion pas trop chargé.
A plus
sarh44
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Fév 2012 13:53:59 +000053Mercredi 2009 040140
Retourner vers Législation
