711 qui broute et ne monte pas les cotes [pbl de puissance]
Re: 711 qui broute et ne monte pas les cotes
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 28 Jan 2012 20:08:52 +000008Samedi 2009 040840
Salut, essayez de partir en première, ça préserve l'embrayage ;)
Red-x, j’espère que ça va s'arranger et que ça va pas te couter un bras.
Messagepar red-x » 01 AMvDim, 29 Jan 2012 11:04:40 +000004Dimanche 2009 041140
Bon le problème du broutage a été identifié.
J'ai des bulles d'air qui passent dans le pré-filtre. Dons c'est bien une prise d'air quelque part, reste plus qu'à trouver où.
Surement la durite d'alim qui est naze.
Ce qui me fait le plus peur c'est le manque de puissance, et là Raime comme tu dis j'espère que ça va pas me couter un bras... :?
D'ailleurs, merci l'assistance 0km (à 20€ pr an) qui m'a permis de faire remorquer le camion jusqu'à un garage. Et oui MR ne daignant pas vouloir faire les 40km jusque chez mon garagiste (à cause de cette prise d'air).
Du coup 800€ de remorquage d’économisé, quand même! Ca fait cher le remorquage spécial poids-lourd de 45km, fait cela dit en passant, avec une dépanneuse pour VL. On appellerai pas ça du vol... :evil:
red-x
Messagepar red-x » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 20:55:00 +000055Mardi 2009 040840
Le problème d'alim en GO est résolu.
C'était la durite du retour de GO qui était pourrie. Du coup prise d'air.
Reste le plus gros morceau la puissance. Mais comme vous j'opte pour un turbo qui ne fonctionne plus, même si il n'y a aucune fumée anormale.
A suivre donc...
red-x
Messagepar tiken » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 21:26:15 +000026Mardi 2009 040940
tu as essayé le camion apres le changement de cette durite ? est ce que d'autres ne sont pas poreuses ? car le turbo est qd meme costaud sur ces bahuts
Messagepar red-x » 01 AMvJeu, 02 Fév 2012 10:18:18 +000018Jeudi 2009 041040
Salut Tiken,
Oui j'ai bien essayé le camion, mais ça ne change rien, c'est toujours un "veau". Enfin si, disons qu'on moins là je peux rouler...! :mrgreen:
Les autres durites, je ne pensent pas qu'elles soient poreuses, mais difficiles à dire.
Les turbos sont costauds, c'est sur, mais pas incassables. Par exemple si tu lui tire dessus comme un âne à froid, il fera pas toute la vie du camion.
Mais j'en saurai plus d'ici une quinzaine, le temps que mon mécano puisse y jeter un œil.
Parce que niveau pièce comme le turbo, je ne saurais dire s'il est en bon état ou pas. :?
red-x
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 12:09:14 +000009Jeudi 2009 041240
yo nico
tu l'as mis dans quel garage ?
ram
Messagepar red-x » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 12:31:34 +000031Jeudi 2009 041240
Salut ram,
Je l'avais fais remorqué jusque chez Boury (AD PL), pas trop le choix, pour qu'il règle le pbl d'alim.
Et là je vais l'emmener dans un garage à St-Savin. Je le connais et il est réglo...
Sinon sur Poitiers j'en connais pas trop. Ah si Touillet :evil: :arrow: :arrow:
J’ai un pote qui allait au garage des dunes et en était comptant. mais je le connais pas plus.
red-x
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 12:59:03 +000059Jeudi 2009 041240
oki merci
perso je connais des gars chez renault, du coup ca se passe bien quand j'y vais :)
et touillet, ben .... mercedes quoi !
ram
Messagepar red-x » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 13:39:22 +000039Jeudi 2009 040140
tiken a écrit:mon 711 tournait sans se fatiguer à 100 / 110, je bloquais meme le compteur les jours d'enervement ! et n'avais pas à jouer avec le levier de vitesses dans les cotes
demande à Ram ou à Derrick !
peut etre une prise d'air sur le circuit ? ou un callage de pompe mais j'en doute
Ram,
T'as eu un 711?? Ou c'est que tu connaissais celui de Tiken?
red-x
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 13:44:41 +000044Jeudi 2009 040140
nope, c'est tiken qui m'a trainé quelques fois.
Et en effet, ca avance grave bien, je confirme. Limite l'impression d'etre dans une bagnole par moment. Le turbo, c'est beau :)
ram
Messagepar red-x » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 14:37:57 +000037Jeudi 2009 040240
Oh_Marcello a écrit:
red-x a écrit:Les turbos sont costauds, c'est sur, mais pas incassables. Par exemple si tu lui tire dessus comme un âne à froid, il fera pas toute la vie du camion.
et inversément, après avoir bien tiré dessus et qu'il est archichaud, fait bon laisser le moteur tourner 2 - 3 minutes au ralenti pour que le turbo refroidisse en mouvement, sinon, s'arrêter sec quand il fume, ça aussi il n'aime pas.
C'est clair!
red-x
Messagepar tiken » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 18:23:29 +000023Jeudi 2009 040640
ram a écrit:nope, c'est tiken qui m'a trainé quelques fois.
mais non c'est les mecs sur la 4 voies qui avançaient pas .... :mrgreen:
Oui c'est sur qu'un turbo maltraité, costaud ou pas ......
Tu l'entends siffler le turbo ? ça peut etre un signe
Messagepar red-x » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 19:29:22 +000029Jeudi 2009 040740
Nan j'entends pas le sifflement caractéristique d'un turbo.
Et je dirais même que j'entends quasiment pas de bruit en rapport avec la montée en régime mise à part la transmission.
red-x
Messagepar tiken » 01 AMvVen, 03 Fév 2012 00:00:16 +000000Vendredi 2009 041240
t'es sur que tu n'as pas un 709 ? :mrgreen:
Messagepar red-x » 01 AMvVen, 03 Fév 2012 08:58:10 +000058Vendredi 2009 040840
tiken a écrit:t'es sur que tu n'as pas un 709 ? :mrgreen:
Arrêter vous aller finir par me faire psychoter. :cry:
Mais là j'opterais plus pour un 707. Encore moins puissant que mon ancien 508.
(Post it : Ce soir penser à passer sous le camion vérifier que le turbo est bien à ça place!)
red-x
Messagepar Gros1710 » 01 PMvJeu, 09 Fév 2012 12:29:31 +000029Jeudi 2009 041240
Salut, dir moi a tu penser a regarder du cote de l'admission d'air,car si tu possède une vanne egr il y a de forte chance quelle soit complètement r encrasser ainsi que ton admission.Demonte la grosse durite d'air qui va du filtre a air a ton admission air et regarde dedant; si tu constate qu'il y a plein de confiture,t bon pour tout demonter et nettoyer.
Une petite phrase?pff ,ca me viendra plus tard
Gros1710
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Fév 2012 23:06:33 +000006Mercredi 2009 041140
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 09 Fév 2012 13:38:51 +000038Jeudi 2009 040140
Salut, il n'y a pas de vanne EGR sur ces modèles...
ou la demoiselle EGR est parti avec Mr turbo :mrgreen: :arrow:
Messagepar Gros1710 » 01 PMvJeu, 09 Fév 2012 13:50:34 +000050Jeudi 2009 040140
Dans ce cas ne cherche pas ton turbo ne travail pu
Gros1710
Messagepar Gros1710 » 01 PMvJeu, 09 Fév 2012 13:53:07 +000053Jeudi 2009 040140
Ou alors ta raison, il est parti brouter la vanne egr.
Gros1710
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 09 Fév 2012 19:16:15 +000016Jeudi 2009 040740
Gros1710 a écrit:Ou alors ta raison, il est parti brouter la vanne egr.
:lol: :lol:
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Wapity et 3 invités
