J'ai un gros souci de portes arrières sur mon 210.
Elles sont vrillées, y'a pas loin d'1cm d'écart entre les deux en hauteur
Je ne suis pas du tout carrossier, mais on m'avais conseillé de mettre de la mousse expansée, ce que j'ai fait, mais j'ai fais un peu à l'arrache et dégueu donc j'ai tout re-viré et la j'hésite à le refaire, enfin c surtout si vous avez une idée meilleure allez-y!
La y'a tout le froid qui passe par le dessous, et la porte de gauche commence sérieux à avoir du mal à fermer (en haut surtout ça bloque pas toujours, faut insister, elles serait trop basse? faut la redresser vers le haut?). Y'a aussi un ptit jour tout le long de la hauteur.
Et sinon, est ce que si je trouve des portes arrières ça peut le faire ou y'a un risque que toute la structure ait travaillée?
Je vais essayer de voir un autre carrossier ce week end voir ce qu'il en dit.
Merci!
Tchou!
