problème embrayage !!
Messagepar pedro » 01 AMvMer, 25 Jan 2012 10:15:14 +000015Mercredi 2009 041040
bonjour
Ce matin, j'ai pris mon camion ( mercedes 409d da37 1988) pour aller au boulot seulement voila, je l'ai fais tourner une peu sur place le temps que je change une ampoule, puis je suis parti, au début tout allait bien puis 5km après j'ai senti ma pédale d'embrayage devenir toute molle, et je ne pouvais plus passer mes vitesses, en faite la pédale ne d'embraye plus ! du coup je ne peux pas passer les vitesses ! j'ai réussi a renclencher à l'arret la 2eme pour pouvoir rentrer chez moi .
Je ne pense pas que ça vienne de la boite de vitesse .
un manque d'huile ? j'ai lu aussi que se pouvais venir de l'emetteur recepteur ?
(Je dois vous dire aussi que mon camion ne s'arrête plus, si je tourne la clef pour l'arrêter il ne s'arrête pas ! je dois le faire caller ! j'ai ce problème depusi quelques mois !)
merci de votre aide !
tchooo
pedro
pedro
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Avr 2009 12:37:22 +000037Lundi 2009 041240
Re: problème embrayage !!
Messagepar mat35 » 01 AMvMer, 25 Jan 2012 11:08:57 +000008Mercredi 2009 041140
fais une recherche, ses 2 problemes ont deja été traités plusieurs fois ;)
mat35
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 25 Jan 2012 11:10:33 +000010Mercredi 2009 041140
Émetteur ou récepteur hs, il faut soulever le soufflet de chaque pour vérifier une éventuelle fuite.
Pour l'arrêt moteur, c'est une capsule à commande par dépression, retrace ton circuit (tuyau coupé/débranché...)
Messagepar pedro » 01 AMvMer, 25 Jan 2012 11:49:09 +000049Mercredi 2009 041140
bonjour !
merci pour votre réponse rapide !
donc c'est quoi a chnager exactement ? l'emetteur recepteur entier ou juste des joints ?
je pensais a ça aussi pour mon problème d'arret moteur !
merci !!
pedro
Messagepar ptitbull » 01 PMvMer, 25 Jan 2012 12:31:52 +000031Mercredi 2009 041240
Pour l'arrêt moteur,c'est important de regarder car le faire caler va te faire un volant moteur secoué au bout d'un moment !!! Regardes derrière ton Neiman,déjà,ça arrive qu'un tuyau se débranche...
Pour l'embrayage,si c'est l'émetteur ou le récepteur,il vaut mieux changer les deux.... (Boites style Osc..o)
Bull
ptitbull
Messagepar pedro » 01 PMvMer, 25 Jan 2012 14:02:14 +000002Mercredi 2009 040240
salut !
ok de toute façon je vais régler les 2 problèmes en mm temps !
donc oué autant que je change le recepteur et l'emetteur. une idée du price ? chez merco ?
pedro
Messagepar ptitbull » 01 PMvMer, 25 Jan 2012 14:40:30 +000040Mercredi 2009 040240
A titre indicatif: voir en fonction de ton modèle .
Emetteur : http://www.oscaro.com/emetteur-d-embray ... 19-2713-gt
Récepteur: http://www.oscaro.com/recepteur-d-embra ... 19-2713-gt
Chez Merco,certainement beaucoup plus cher !!! :twisted:
Bull
ptitbull
Messagepar pedro » 01 PMvJeu, 26 Jan 2012 21:38:27 +000038Jeudi 2009 040940
salut pitbull
les liens ne marches pas !
pedro
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 26 Jan 2012 21:46:25 +000046Jeudi 2009 040940
Messagepar ptitbull » 01 PMvJeu, 26 Jan 2012 23:16:11 +000016Jeudi 2009 041140
Merci tipierre...Pardon pedro,il suffisait de taper"emetteur ou récepteur".....Dans le 76 ,j'ai 30% de réduc sur les pièces....(pas sur les produits !!)
ptitbull
Messagepar valdingue » 01 PMvLun, 18 Juin 2012 18:54:40 +000054Lundi 2009 040640
Salut Pedro , j'ai le meme bestiau que toi (mème modele meme année) ,et je souhaiterais également changer l'émetteur d'embrayage .
Seulement voila y'a un p'tit truc qui me pose problème : Dans les liens que les membres de Mercotribe citent pour les émetteur d'embrayage il est spécifié diametre :19.05 , or en consultant la revue technique je m'aperçois que c'est le diametre pour les 207 uniquement . Pour les 209-309-409 il est indiqué un diamètre de 28 .
Mais voila ,sur les différents sites ou je suis allé, pas moyen de trouver l'émetteur avec un alésage de 28 , systématiquement
il m'en propose d'un diametre de 19 ou de 19,05 .
Quelqu'un pourrait t'il m'éclairer sur ce "problème" ?
Merci à vous !
valdingue
Inscrit le: 01 PMvVen, 17 Fév 2012 17:24:24 +000024Vendredi 2009 040540
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 18 Juin 2012 22:36:32 +000036Lundi 2009 041040
Tu ne trouveras que du 19,05.
Ça ne pose aucun soucis, tu peux monter ce modèle.
Messagepar valdingue » 01 PMvMar, 19 Juin 2012 16:40:58 +000040Mardi 2009 040440
OK tipierre !! Merci pour ta réponse ! J'peux maintenant commander ma pièce l'esprit tranquille ;)
valdingue
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 3 invités
