[RESOLU] 409 qui n'arrive pas à démarrer à froid
Messagepar Loulie » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 18:27:26 +000027Dimanche 2009 040640
Bonjour je demande votre aide pour un diagnostic
Bon résumons un peu...
Mon camion c'est un 409 qui depuis le début de l'hiver n'arrive plus à démarrer à froid.
En février de l'année dernière j'ai pourtant changé TOUTES mes bougies de préchauffage.
J'ai d'ailleurs remarqué que lorsque j'avais un souci de préchauffage mon témoin ne s'allumait pas, or là en l'occurrence il s'allume.
Ma batterie est quasi neuve (achetée en mars 2010) mais a tout de même vécu un déchargement complet.
Ceci dit j'arrive à démarrer mon camion en mettant les câbles et en insistant comme une brute. Mais bon c'est pas terrible pour mon camion.
J'ai aussi eu des problèmes de bulles d'air dans mon circuit de gasoil mais qui a "normalement" été réparé, on m'a changé toute une durite qui va du réservoir au préfiltre. Ceci dit je n'ai normalement plus de bulles d'air mais on m'a dit que ma pompe d'amorçage fuyait (elle fuit en effet quand elle est dévissée mas sinon une fois revissée je n'ai pas l'impression que ça fuit..?...)
Mon préfiltre est correct et pas trop sale, j'ai changé mon filtre à gasoil en avril 2012.
Je suis perdue je vois pas pourquoi il ne veut pas démarrer à froid, j'ai peut être une hypothèse, Noktopus
m'avait prévenu qu'il y avait peut être une segmentation ou un réglage des soupapes à faire, est ce que ça pourrait avoir un lien?? (en effet il y a de la fumée qui sort de là où on met l'huile, mais pas de mayo )
A chaud mon camion démarre au quart de tour, roule très bien, ne chauffe pas...
Voilà j'espère que l'un d'entre vous a des réponses pour moi!!!!
Merci!
Merci! :)
Dernière édition par Loulie le 01 PMvMar, 17 Jan 2012 20:16:48 +000016Mardi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Loulie
Inscrit le: 01 AMvMer, 21 Jan 2009 11:14:56 +000014Mercredi 2009 041140
Re: 409 qui n'arrive pas à démarrer à froid...
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 20:38:51 +000038Dimanche 2009 040840
Une batterie de 2 ans n est pas neuve... Et si tu dois tirer dessus meme avec les pinces, c est peut être un probleme d' arrivée de gasoil ou une prise d' air.T as vérifié ton pré filtre si tu en as un?
Messagepar Loulie » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 21:07:15 +000007Dimanche 2009 040940
Mon préfiltre est assez propre (j'dirai pas qu'il est niquel non plus mais je l'ai montré à un garagiste qui m'a dit qu'il était propre pour un préfiltre) Mais ma pompe d'amorçage est fatiguée..Cela viendrait-il de là? Je vais tenter avec une autre batterie... Mais 150 euros pour une batterie qui tient que deux ans... :shock: et puis vois la pollution qui va avec... Ca tient combien de temps une batterie ordinairement?
Loulie
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 21:25:42 +000025Dimanche 2009 040940
le démarreur se lance t'il a une vitesse qui te parait suffisante pour démarrer le moteur ??
Messagepar Loulie » 01 AMvLun, 16 Jan 2012 11:26:36 +000026Lundi 2009 041140
Euh oui je pense..? Encore que je ne sais pas trop estimer la vitesse de mon démarreur :?
mais en gros après avoir allumé le préchauffage, que le témoin se soit éteint, je tourne la clef, je maintiens tourné et j'appuie sur l'accelo en meme temps et ça fait comme un démarrage sauf qu'il n'y a pas le "vrrroup teuf teuf teuf teuf" de la fin (j'sais pas si je me suis bien expliquée) J'ose pas insister comme une tarée car j'ai peur de niquer quelque chose et c'est sûr qu'au bout trois ou quatre tentatives de démarrage la batterie n'en peut plus..
Un autre détail quand le camion a fini par démarrer, il a tendance à lâcher un espèce d'énOrme nuage de fumée noire..
Loulie
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 16 Jan 2012 11:54:27 +000054Lundi 2009 041140
Salut, normalement au bout de 3 ou 4 tentatives, ta batterie devrait pouvoir encore en faire autant, elle doit pas être en pleine santé.
Pour la fumée noire, soit c'est un excès de gasoil (pompe mal réglée ), soit un manque d'air ( filtre a air encrassé ).
En le tractant ça donne quoi ?
Messagepar Loulie » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 20:56:36 +000056Lundi 2009 040840
Ok j'vais vérifier mon filtre à air...
Demain je teste avec une autre batterie.
Là où je l'ai garé je ne peux pas le tracter...
Loulie
Re: 409 qui n'arrive pas à démarrer à froid...RESOLU!
Messagepar Loulie » 01 PMvMar, 17 Jan 2012 20:17:50 +000017Mardi 2009 040840
Bon ben c'était bien la batterie!! :oops:
merci à tous pour vos réponses!!!!
Loulie
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 17 Jan 2012 22:02:09 +000002Mardi 2009 041040
plus qu'a "enregistrer" la vitesse a laquelle le démarreur lance et la prochaine fois que tu as un souci de démarrage tu saura si le souci viens d'un démarreur qui tourne pas assez vite ... ou autre.
Messagepar Loulie » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 22:33:56 +000033Mercredi 2009 041040
Oui justement c'est là qu'est le soucis j'ai pas une oreille assez bonne pour différencier la vitesse de mon démarreur surtout qu'il démarre au quart de tour... mais je me rappellerai que la vitesse que j'ai entendue était trop lente et que une batterie peut ne tenir que deux ans (ceci dit ça m'espante, je croyais que ça tenait plus longtemps...)
D'ailleurs si vous avez des conseils pour économiser les batteries sans entretien...? je prends :)
Loulie
