Retirer un hayon
Retirer un hayon
Messagepar learyisback » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 19:33:20 +000033Dimanche 2009 040740
Bonjour bonjour,
voila une petite question, je voudrais enlever le hayon a l'arrière du camion pour l'alléger. Vous savez vers qui me tourner?
Merci bien
..latcho drom..
learyisback
Inscrit le: 01 PMvMer, 24 Sep 2008 14:16:18 +000016Mercredi 2009 040240
Re: Retirer un hayon
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 19:44:23 +000044Dimanche 2009 040740
Ba vers toi meme,, avec des outils,,, ou alors dan un garage ils doiven le fair,ils ont ce qu il faut,,mais tu va payer,,
matclem
Messagepar learyisback » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 22:46:23 +000046Dimanche 2009 041040
Mouais...j'avais tendance a me dire que vu le poids de l'engin sur un 19t, j'aurais un peu galérer toute seule, j'aurais aussi ben éviter le garage jme demandait surtout s'il y avait des genres de casses ou je ne sais quoi a qui le revendre moyenen le démontage..
..latcho drom..
learyisback
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 23:06:01 +000006Dimanche 2009 041140
sur un 19T pour l'alléger? :roll:
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 23:06:13 +000006Dimanche 2009 041140
learyisback a écrit:jme demandait surtout s'il y avait des genres de casses ou je ne sais quoi a qui le revendre moyenen le démontage..
Si il est en bon état ça doit se trouver, et même si il fonctionne tu peut tenter une annonce sur leboncoin ou autre avec un pris inférieur à la moyenne en précisant que l'acheteur doit s'occuper du démontage.
delta9xxx
Messagepar learyisback » 01 AMvLun, 16 Jan 2012 10:02:48 +000002Lundi 2009 041040
[*]sur un 19T pour l'alléger? :roll:[*]
yep c'est pas grand chose mais je vais faire un long voyage donc tout le superflu, hop!
l'idée de le vendre moins cher me plait bien, y'a plus qu'a, inch'allah
Merci du conseil, si intéressés faites signe ;)
La bise
..latcho drom..
learyisback
Messagepar Scual » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 17:40:56 +000040Lundi 2009 040540
Tu veux en faire quoi du hayon?
Si il est en bon état tu peux toujours tenter une annonce sur le net, en mettant que le démontage et l'enlèvement sont à la charge de l'acheteur.
Sinon t'as l'option d'aller le démonter direct chez un ferrailleur.
C'est ce que j'aurais dû faire avec le mien. Parce que le déposer c'est 4 boulons. Le bouger ensuite c'est une autre histoire...
Scual
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 20:01:46 +000001Lundi 2009 040840
en même temps si il marche tu te fera un billet bien plus beau sur lbc que chez le ferrailleur
Messagepar learyisback » 01 PMvMar, 17 Jan 2012 13:16:44 +000016Mardi 2009 040140
Scual a écrit:Parce que le déposer c'est 4 boulons. Le bouger ensuite c'est une autre histoire...
c'est bien ca le problème :)
ma foie il marche, il est en bon état, rien a redire, le vendre sur le net me parait bien, après j'ai pas foncièrement d'idée sur le prix , me suis pas renseignée..
..latcho drom..
learyisback
Messagepar Kambrouss » 01 AMvMar, 24 Jan 2012 10:00:13 +000000Mardi 2009 041040
J'vais faire la même chose sur mon 409 (pour le coup c'est un gain de poids...) et le plus simple semble effectivement de le démonter directement chez le ferrailleur, au moins le 'plateau' du hayon... Si il fonctionne forcément c'est plus simple (ce qui n'est pas mon cas), tu descends le hayon à raz du sol, ensuite faut faire sauter l'axe entre le plateau et les bras. Au prix actuel de la ferraille t'en tireras pas grand chose mais c'est toujours ça. Tu peux aussi garder tout le mécanisme pour le transformer en mini hayon plus léger ou en lève moto.... Pour démonter l'ensemble proprement dans le but de le vendre, ça semble déjà plus délicat...
Kambrouss
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 17:30:47 +000030Jeudi 2009 040540
Messagepar حمض طالبان » 01 AMvLun, 13 Fév 2012 09:40:38 +000040Lundi 2009 040940
mon hayon 1T, j'ai passé une annonce, puis vendu à un maçon/tailleur de pierre qui voulait se bricoler un bras articulé pour son camion benne, du coup je me suis pointé chez lui avec mon cam et il l'a démonté
s'il fonctionne ça se vend bien, évite les ferrailleurs
حمض طالبان
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 22:43:44 +000043Mardi 2009 041040
Messagepar ram » 01 AMvLun, 13 Fév 2012 10:30:53 +000030Lundi 2009 041040
toma a jamais réussi a vendre le sien par contre (mais il est un peu bete :) )
ram
Messagepar حمض طالبان » 01 AMvLun, 13 Fév 2012 11:25:15 +000025Lundi 2009 041140
j'avais surement eu du cul, j'en voulais pas une fortune non plus, de mémoire il y a 4-5, un neuf tournait autour des 1500 euros, sur le bon coin, j'en avais vu entre 500 et 1000 euros et j'avais mis le mien à 500 euros, je suppose qu'un ferrailleur lachera pas cette somme
le mien etait en acier pas en alu
حمض طالبان
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 17:51:15 +000051Lundi 2009 040540
ram je prends meme po la peine de me connecter avec mon pseudo pour t'envoyer te faire mette :mrgreen:
Mécano du coeur
Mécano du coeur
