TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco 49-10 ne démarre plus!
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 15:30:17 +000030Dimanche 2009 040340
tu as rechargé ta batt???????????????????,,
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 15:55:32 +000055Dimanche 2009 040340
bah non justement il ne faut pas que je teste avt?
seb.
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 15:58:07 +000058Dimanche 2009 040340
Bah si on part du principe que ton camion ne démarre pas parce que ta batterie est déchargée et que tu dois tester l'alternateur camion en route je pense que tu devrais d'abord commencer par charger ta batterie... :mrgreen:
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 16:18:22 +000018Dimanche 2009 040440
bah oui mais si la batterie n'est pas déchargée? ne faudrait-il pas tester avt?
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 16:42:27 +000042Dimanche 2009 040440
et si c'est pas le cas.........
pour en etre sur et certain, tu la mets en charge .............et ensuite tu reessayes de demarrer
si tu fais pas ca...........jamais on trouvera le pourquoi du truc...............et ds 1mois tu en seras tjr au mme point
ca t'arrive d'ecouter les conseils??????????????????,,
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 16:45:37 +000045Dimanche 2009 040440
bah oui mais on disait l'inverse! de d'abord tester et ensuite charger!!!! ok je vais aller la mettre à charger jusqu'à demain!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 16:51:00 +000051Dimanche 2009 040440
combien d'ah et avec quel type de chargeur??? il te dit pas ton voltage par hasard?????????????
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 16:52:09 +000052Dimanche 2009 040440
non il me dit pas les voltages, juste une aiguille pour savoir ou en ai la batterie!
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 17:09:26 +000009Dimanche 2009 040540
bon je viens de mettre le chargeur:
et en réessayant de démarrer:
et maintenant l'aiguille reste au niveau max! dc la batterie serait pleine!!!?
seb.
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 17:17:53 +000017Dimanche 2009 040540
Normalement un chargeur il est toujours au max quand il est branché sur le secteur puisque l'aiguille montre la tension délivrée à la batterie et non la charge.
Pour savoir où en est la batterie tu débranches le secteur (en laissant la batterie connectée au chargeur) et tu vois ou est l'aiguille qui pour le coup fait testeur.
sebg a écrit:en réessayant de démarrer:
Par contre normalement on la débranche la batterie pour la charger et aussi on dévisse les petits bouchons.
Du coup super déconseillé de démarrer chargeur branché.
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 17:22:27 +000022Dimanche 2009 040540
ok!
qd je débranche le secteur bah l'aiguille est à fond il me semble!!! je vais retenter!
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 17:29:27 +000029Dimanche 2009 040540
secteur débrancher = aiguille à fond! :?
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 17:52:01 +000052Dimanche 2009 040540
bin voilà.......
donc on en revient au debut...................ton demarreur................
il faut tjr procedé par elimination
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 17:55:12 +000055Dimanche 2009 040540
putain de bordel de merde!bah qd j'essaie de démarrer on sent un truc qui s'élance et plus rin en insistant! j'ai le son!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 18:07:56 +000007Dimanche 2009 040640
tes charbons ou ton soleinoïde
regarde le lien mt sur les demarreurs..........
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 18:14:09 +000014Dimanche 2009 040640
j'ai regardé vite fait! mais sur le camion c'est du très difficile d'accès! fait chier
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 18:20:29 +000020Dimanche 2009 040640
ce serai le démarreur il tournerait qd même un peu?
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 18:32:12 +000032Dimanche 2009 040640
bin ds ton demarreur, y a une bague cranté sur un morceau de feraille qui se lance et vient entrainer ton moteur..........
surement que ca se lance et que quand la bague arrive et rejoint la roue cranté du moteur bin y a pas assez de peche pour lancer le moteur
pas simple d'expliquer et de diagnostiquer sans y etre........tu peux pas faire un ti film avec ton tel???
au fait........t'as du coco ds ton bouzin!!!
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 18:34:56 +000034Dimanche 2009 040640
bah on voit rien, le démarreur est bien caché! mais j'ai le son que ç fait quand j'eassaie de démarrer! envoie ton adresse mail en mp!
seb.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 18:40:33 +000040Dimanche 2009 040640
Alors pour décoller le bordel , y a une technique qui marche des fois, Tu met le contact,tu met en première , t appuie sur l embrayage, il faut du monde pour pousser et des que le camion avance un peu tu lâche d' un coup l embrayage... Et tu ressaye de démarreur en tournant la clef.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 43 invités
